解析onsemi PZT651 NPN硅平面外延晶体管
在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是非常基础且关键的元件。今天我们一起深入了解 onsemi 推出的 PZT651 NPN 硅平面外延晶体管,看看它在设计应用中能带来哪些便利和优势。
文件下载:PZT651T1-D.PDF
产品概述
PZT651 是一款专为工业和消费应用设计的 NPN 硅外延晶体管。它采用 SOT−223 封装,这种封装专为中等功率表面贴装应用打造,具有显著优点。一方面,它能确保水平安装,从而改善热传导性能;另一方面,方便对焊点进行目视检查。此外,成型引脚可在焊接过程中吸收热应力,避免芯片受损。
产品特性
高电流特性
PZT651 具备高电流能力,其 SOT−223 封装支持波峰焊或回流焊工艺,方便工程师在不同的焊接场景中使用。同时,它有 PNP 互补型号 PZT751T1G,为电路设计提供了更多的选择。
应用前缀与认证
产品带有 S 前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。并且它通过了 AEC−Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它在质量和可靠性上达到了较高的标准,能满足汽车等对安全性和稳定性要求极高的应用场景。
环保特性
该晶体管是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合 RoHS 标准,响应了环保的趋势,也满足了相关法规的要求。
关键参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 60 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO 80 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 5.0 Vdc
集电极电流 IC 2.0 Adc
总功率耗散(TA = 25 °C)及 25 °C 以上降额 PD 0.8 / 6.4 mW/°C W
存储温度范围 Tstg -65 至 150 °C
结温 TJ 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。并且这里的功率耗散是在器件安装在使用最小推荐焊盘的 FR - 4 玻璃环氧印刷电路板上的情况。
热特性
特性 符号 最大值 单位
自由空气中结到环境的热阻 RUA 156 °C/W
焊接的最高温度 TL 260
焊锡浴中的时间 10 Sec
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压($I{C}= 10 mAdc$,$I{B}=0$):$V_{(BR)CEO}$ 最小为 60 Vdc。
  • 集电极 - 基极击穿电压($I{C}= 100mu Adc$,$I{E}=0$):$V_{(BR)CBO}$ 最小为 80 Vdc。
  • 发射极 - 基极击穿电压($I{E}= 10 mu Adc$,$I{C} =0$):$V_{(BR)EBO}$ 最小为 5.0 Vdc。
  • 基极 - 发射极截止电流($V{EB} = 4.0 Vdc$):$I{EBO}$ 最大为 0.1 uAdc。
  • 集电极 - 基极截止电流($V{CB}=80Vdc$,$I{E}=0$):$I_{CBO}$ 最大为 100 nAdc。
导通特性
  • 直流电流增益($I{C}=50 mAdc$,$V{CE}=2.0Vdc$ 等不同条件):$h_{FE}$ 在不同电流下有不同的取值范围。
  • 集电极 - 发射极饱和电压($I{C}=2.0 Adc$,$I{B}=200 mAdc$ 等):$V_{CE(sat)}$ 有不同的最大值。
  • 基极 - 发射极电压($I{C}=1.0 Adc$,$V{CE}=2.0 Vdc$):$V_{BE(on)}$ 最大为 1.0 Vdc。
  • 基极 - 发射极饱和电压($I{C}=1.0 Adc$,$I{B}=100 mAdc$):$V_{BE(sat)}$ 最大为 1.2 Vdc。
  • 电流增益 - 带宽($I{C}=50 mAdc$,$V{CE}=5.0 Vdc$,$f=100 MHz$):$f_{T}$ 最小为 75 MHz。
这里需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。并且对于导通特性的测试是脉冲测试,脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 =2.0 %。
订购信息
器件型号 封装 包装
PZT651T1G SOT−223(无铅) 1,000 / 带盘
SPZT651T1G SOT−223(无铅) 1,000 / 带盘
如果需要了解带盘规格的详细信息,包括元件方向和带盘尺寸等,可以参考其带盘包装规格手册 BRD8011/D。
在实际的电路设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑 PZT651 的各项特性和参数,以确保设计出的电路能够稳定、可靠地运行。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
