深入剖析CIPOS™ IGCM06F60GA控制集成电源系统
在电子工程领域,高效可靠的电源系统是众多设备稳定运行的关键。今天,我们就来详细探讨英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IGCM06F60GA,这是一款在电机驱动等应用中表现出色的产品。
文件下载:IGCM06F60GAXKMA1.pdf
一、CIPOS™ IGCM06F60GA概述
1.1 产品特性
CIPOS™ IGCM06F60GA是一款双列直插式智能功率模块,具备3Φ -bridge 600V / 6A的能力。它拥有诸多令人瞩目的特性:
- 全隔离双列模塑模块:采用完全隔离设计,能有效保障电气安全。
- 反向导通IGBT与单片体二极管:反向导通IGBT结合优化的SOI栅极驱动器,提供卓越的电气性能。
- 坚固的SOI栅极驱动技术:对瞬态和负电压具有稳定性,允许高达 -11V的负VS电位用于信号传输(VBS = 15V时)。
- 集成自举功能:简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
- 过流关机、温度监控和欠压锁定:全方位保护电路,确保系统在各种工况下稳定运行。
- 低侧发射极引脚可访问:方便进行各相电流监测,实现精确控制。
- 交叉导通预防:避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,保障系统安全。
- 保护时所有6个开关关闭:在出现故障时迅速切断电路,保护设备。
- 无铅终端电镀,符合RoHS标准:环保且满足相关法规要求。
1.2 目标应用
该模块适用于多种应用场景,如洗碗机、冰箱、风扇和低功率电机驱动器等。在这些应用中,它能够有效控制三相交流电机和永磁电机,实现变速驱动,提高设备的效率和性能。
1.3 系统配置
CIPOS™ IGCM06F60GA的系统配置包括3个带有反向导通IGBT的半桥、3Φ SOI栅极驱动器、热敏电阻,引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm。这种配置为电机控制提供了强大的支持,确保了系统的高效运行。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚分配
| 该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能,具体如下: |
引脚编号 |
引脚名称 |
引脚描述 |
| 1 |
VS(U) |
U相高侧浮动IC电源偏移电压 |
| 2 |
VB(U) |
U相高侧浮动IC电源电压 |
| 3 |
VS(V) |
V相高侧浮动IC电源偏移电压 |
| 4 |
VB(V) |
V相高侧浮动IC电源电压 |
| 5 |
VS(W) |
W相高侧浮动IC电源偏移电压 |
| 6 |
VB(W) |
W相高侧浮动IC电源电压 |
| 7 |
HIN(U) |
U相高侧栅极驱动器输入 |
| 8 |
HIN(V) |
V相高侧栅极驱动器输入 |
| 9 |
HIN(W) |
W相高侧栅极驱动器输入 |
| 10 |
LIN(U) |
U相低侧栅极驱动器输入 |
| 11 |
LIN(V) |
V相低侧栅极驱动器输入 |
| 12 |
LIN(W) |
W相低侧栅极驱动器输入 |
| 13 |
VDD |
低侧控制电源 |
| 14 |
VFO |
故障输出 / 温度监控 |
| 15 |
ITRIP |
过流关机输入 |
| 16 |
VSS |
低侧控制负电源 |
| 17 |
NW |
W相低侧发射极 |
| 18 |
NV |
V相低侧发射极 |
| 19 |
NU |
U相低侧发射极 |
| 20 |
W |
电机W相输出 |
| 21 |
V |
电机V相输出 |
| 22 |
U |
电机U相输出 |
| 23 |
P |
正母线输入电压 |
| 24 |
NC |
无连接 |
2.2 引脚详细描述
- HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(引脚7 - 12):这些引脚为正逻辑,负责控制集成IGBT。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动时预偏置输入,并提供齐纳钳位以保护引脚。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声,不建议输入脉冲宽度低于1µs。同时,集成栅极驱动器具有防直通功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,并提供典型380ns的最小死区时间,减少外部功率开关的交叉导通。
- VFO(引脚14):该引脚在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时指示模块故障,需要外部上拉电阻。同时,该引脚可直接访问NTC(负温度系数热敏电阻),通过连接到 +5V的外部上拉电阻,可将所得电压直接连接到微控制器。
- ITRIP(引脚15):CIPOS™通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值0.47V)参考VSS地,输入噪声滤波器(典型值:tITRIPMIN = 530ns)可防止驱动器检测到误过流事件。过流检测会在典型1000ns的关断传播延迟后使栅极驱动器的所有输出关断,故障清除时间设置为最小40µs。
- VDD和VSS(引脚13、16):VDD是控制电源,为输入逻辑和输出功率级供电,输入逻辑参考VSS地。欠压电路使设备在电源电压至少达到典型值VDDUV+ = 12.1V时才能启动,当VDD电源电压低于VDDuv- = 10.4V时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度功耗。
- VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(引脚1 - 6):VB到VS是高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为VBSUV+ = 12.1V,下降阈值为VBSUV = 10.4V。VS(U, V, W)对VSS具有 -50V的瞬态负电压高鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
- NW、NV、NU(引脚17 - 19):低侧发射极可用于各相桥臂的电流测量,建议尽量缩短与VSS引脚的连接,以避免不必要的电感电压降。
- W、V、U(引脚20 - 22):这些引脚是电机U、V、W相的输入引脚。
- P(引脚23):高侧IGBT连接到母线电压,需注意母线电压不超过450V。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
- 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
- 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N的直流母线电源电压为 - 至450V(浪涌电压为 - 至500V),输出电流在不同温度下有不同限制,最大峰值输出电流为 -12A至12A,短路耐受时间在V DC ≤ 400V、T J = 150°C时为5µs,每个IGBT的功率耗散最大为23.6W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻最大为5.3K/W。
- 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为 -1V至20V,输入电压(LIN、HIN、ITRIP)为 -1V至10V,开关频率最大为20kHz。允许的短路次数小于1000次,短路间隔时间大于1s。
3.2 推荐操作条件
直流母线电源电压(P - N)为0至400V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5至18.5V,低侧电源电压为14.0至18.5V,控制电源变化为 -1至1V/µs,逻辑输入电压(LIN、HIN、ITRIP)为0至5V,VSS - N之间(包括浪涌)为 -5至5V。
3.3 静态参数
包括集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑“1”和“0”输入电压、ITRIP正向阈值、ITRIP输入迟滞、VDD和VBS电源欠压正向和负向阈值、VDD和VBS电源欠压锁定迟滞、输入钳位电压、静态VBx电源电流、静态VDD电源电流、输入偏置电流、ITRIP输入偏置电流、VFO输入偏置电流和VFO输出电压等参数。
3.4 动态参数
涵盖导通传播延迟时间、导通上升时间、导通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、短路传播延迟时间、输入滤波器时间(ITRIP和LIN、HIN)、故障清除时间、低侧和高侧之间的死区时间、栅极驱动电路的死区时间、IGBT导通能量、IGBT关断能量和二极管恢复能量等参数。
3.5 自举参数
包括重复峰值反向电压、U相自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数。
3.6 热敏电阻参数
在25°C时,热敏电阻的电阻典型值为85kΩ,NTC的B常数(25/100)典型值为4092K,并给出了不同温度下的电阻值范围。
四、机械特性与典型应用电路
4.1 机械特性
安装扭矩(M3螺丝和垫圈)为0.59至0.78Nm,平整度为 -50至100µm,重量典型值为6.15g。
4.2 典型应用电路
- 输入电路:为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF),CIN应尽可能靠近Vss引脚。
- Itrip电路:为防止保护功能错误,CITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚。
- VFO电路:VFO输出为开漏输出,信号线路应用适当的电阻Rpu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正端,建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
- VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚。
- 缓冲电容器:CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
- 分流电阻:应使用SMD类型的分流电阻以降低杂散电感。
- 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
五、总结
CIPOS™ IGCM06F60GA控制集成电源系统以其丰富的特性、合理的引脚配置和全面的电气参数,为电机驱动等应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择和使用该模块,同时注意各项参数的限制和要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
