深入解析CIPOS™ IKCM30F60HD:一体化功率系统的卓越之选
在电子工程领域,功率系统的设计与优化一直是核心议题。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IKCM30F60HD,这是一款专为三相交流电机和永磁电机控制而设计的双列直插式智能功率模块,具有诸多卓越特性,能显著提升系统的可靠性与性能。
文件下载:IKCM30F60HDXKMA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ IKCM30F60HD是一款双列直插式智能功率模块,采用完全隔离的封装设计,集成了TRENCHSTOP™ IGBT和优化的SOI栅极驱动技术,适用于600V / 30A的三相桥应用。其目标应用广泛,涵盖了家电、低功率电机驱动等领域,如空调、冰箱和洗衣机等。
1.1 产品特性
  • 先进的IGBT技术:采用TRENCHSTOP™ IGBT,具备出色的电气性能和可靠性。
  • 稳定的栅极驱动:采用SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性,允许VS负电位高达 -11V(VBS = 15V时)。
  • 集成自举功能:集成了自举功能,简化了电路设计。
  • 过流保护:具备过流关断功能,当检测到过流时,所有6个开关会同时关断,确保系统安全。
  • 欠压锁定:所有通道均具备欠压锁定功能,防止在低电压下工作导致的损坏。
  • 电流监测:低侧发射极引脚可用于监测各相电流,方便实现电流反馈控制。
  • 防交叉导通:具备交叉导通预防功能,避免同一桥臂的两个开关同时导通。
  • 环保设计:采用无铅端子电镀,符合RoHS标准。
  • 低热阻:由于采用了DCB(直接铜键合)技术,具有极低的热阻,有助于散热。
1.2 系统配置
  • 三相半桥:由3个半桥组成,每个半桥包含TRENCHSTOP™ IGBT和反并联二极管。
  • SOI栅极驱动:集成了三相SOI栅极驱动,实现对IGBT的精确控制。
  • 散热设计:引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,确保良好的散热性能。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚配置
该模块共有24个引脚,具体引脚分配如下表所示: Pin Number Pin Name Pin Description
1 VS(U) U相高侧浮动IC电源偏移电压
2 VB(U) U相高侧浮动IC电源电压
3 VS(V) V相高侧浮动IC电源偏移电压
4 VB(V) V相高侧浮动IC电源电压
5 VS(W) W相高侧浮动IC电源偏移电压
6 VB(W) W相高侧浮动IC电源电压
7 HIN(U) U相高侧栅极驱动输入
8 HIN(V) V相高侧栅极驱动输入
9 HIN(W) W相高侧栅极驱动输入
10 LIN(U) U相低侧栅极驱动输入
11 LIN(V) V相低侧栅极驱动输入
12 LIN(W) W相低侧栅极驱动输入
13 VDD 低侧控制电源
14 VFO 故障输出
15 ITRIP 过流关断输入
16 VSS 低侧控制负电源
17 NW W相低侧发射极
18 NV V相低侧发射极
19 NU U相低侧发射极
20 W 电机W相输出
21 V 电机V相输出
22 U 电机U相输出
23 P 正母线输入电压
24 NC 无连接
2.2 引脚功能详解
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(低侧和高侧控制引脚,引脚7 - 12):这些引脚为正逻辑,用于控制集成IGBT。其施密特触发输入阈值确保与LSTTL和CMOS兼容,最低可支持3.3V控制器输出。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动时预偏置输入,并提供齐纳钳位保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议提供小于1µs的输入脉冲宽度。此外,集成栅极驱动还具备防直通功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,并提供典型380ns的最小死区时间,以减少外部功率开关的交叉导通。
  • VFO(故障输出,引脚14):该引脚在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时指示模块故障,需要外部上拉电阻。
  • ITRIP(过流检测功能,引脚15):通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值0.47V)参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值:tITRIPMIN = 530ns)可防止驱动器检测到错误的过流事件。过流检测会在典型1000ns的关断传播延迟后使栅极驱动器的所有输出关断,故障清除时间设置为最小40µs。
  • VDD, VSS(低侧控制电源和参考,引脚13, 16):VDD为控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供功率,输入逻辑参考VSS地。欠压电路在电源电压至少达到典型值VDDUV+ = 12.1V时使设备启动,当VDD电源电压低于VDDuv - = 10.4V时,IC会关断所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(高侧电源,引脚1 - 6):VB到VS为高侧电源电压,高侧电路可相对于VSS跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为VBSUV+ = 12.1V,下降阈值为VBSUV = 10.4V。VS(U, V, W)对VSS的负电压具有高达 -50V的瞬态鲁棒性,确保在恶劣条件下的稳定设计。
  • NW, NV, NU(低侧发射极,引脚17 - 19):低侧发射极可用于测量各相桥臂的电流,建议将与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • W, V, U(高侧发射极和低侧集电极,引脚20 - 22):这些引脚为电机U、V、W相输入引脚。
  • P(正母线输入电压,引脚23):高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不超过450V。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N直流母线电源电压为450V(浪涌时为500V),输出电流为 -30A至30A(最大峰值输出电流为 -60A至60A,小于1ms),短路耐受时间(VDC ≤ 400V,TJ = 150°C)为5µs,每个IGBT的功率耗散为79.1W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单IGBT结 - 壳热阻为1.58K/W,单二极管结 - 壳热阻为2.05K/W。
  • 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为 -1V至20V,输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为 -1V至10V,开关频率为20kHz。允许的短路次数小于1000次,短路间隔时间大于1s。
3.2 推荐工作条件
描述 符号 最小值 典型值 最大值 单位
P - N直流母线电源电压 VPN 0 - 400 V
高侧浮动电源电压(VB vs. VS) VBS 13.5 - 18.5 V
低侧电源电压 VDD 14.5 16 18.5 V
控制电源变化 ΔVBS, ΔVDD -1 - 1 V/µs
逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP) VIN, VITRIP 0 - 5 V
VSS - N之间(包括浪涌) VSS -5 - 5 V
3.3 静态参数
在 (V{DD}=15V) 和 (T{J}=25^{circ}C) 条件下,给出了集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑输入电压、ITRIP阈值等参数的典型值和范围。
3.4 动态参数
同样在 (V{DD}=15V) 和 (T{J}=25^{circ}C) 条件下,提供了导通和关断传播延迟时间、上升和下降时间、反向恢复时间、短路传播延迟时间、输入滤波时间、故障清除时间、死区时间以及IGBT导通和关断能量等动态参数。
3.5 自举参数
在 (T_{J}=25^{circ}C) 条件下,给出了重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数。
四、典型应用电路设计
4.1 输入电路
为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF),CIN应尽可能靠近Vss引脚放置。
4.2 Itrip电路
为防止保护功能错误,CITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚放置。
4.3 VFO电路
VFO输出为开漏输出,该信号线应通过适当的电阻Rpu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
4.4 VB - VS电路
高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚放置。
4.5 缓冲电容
CIPOS™ Mini与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
4.6 分流电阻
应使用SMD型分流电阻以减少其杂散电感。
4.7 接地模式
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
五、总结
CIPOS™ IKCM30F60HD作为一款集成化的功率系统模块,凭借其先进的技术和丰富的功能,为电子工程师在设计三相电机驱动系统时提供了可靠的解决方案。其出色的电气性能、完善的保护功能和良好的散热设计,能够有效提高系统的可靠性和稳定性,降低设计复杂度和成本。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择参数和配置电路,以充分发挥该模块的优势。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
