探索CIPOS™ Nano IM111 - X6Q1B:高级家电电机驱动的理想之选
各位电子工程师们,今天我们来深入探讨一款在高级家电电机驱动领域表现出色的产品——CIPOS™ Nano IM111 - X6Q1B。这是一款H桥集成功率模块(IPM),专为高级家电电机驱动应用而设计。接下来,我将从多个方面详细介绍它的特点、性能以及应用。
文件下载:IM111X6Q1BAUMA1.pdf
产品概述
IM111 - X6Q1B采用了英飞凌的低 (R_{DS(ON)}) CoolMOS™ 技术和业界标杆的高压、耐用驱动器,将其集成在一个小巧的12x10mm QFN封装中。这种设计不仅节省了空间,还为产品带来了出色的性能。它适用于多种家电应用,电机功率范围在80 - 200W之间,具有1500V RMS的最小隔离电压。
产品特性
集成功能
  1. 集成栅极驱动器和自举功能:这使得模块的设计更加简洁,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性。
  2. 过流保护和故障报告:当出现过流情况时,能够及时保护模块,并通过故障报告功能通知系统,方便工程师进行故障排查。
  3. 低 (R_{DS(on)}) CoolMOS™:仅0.28Ω的 (R_{DS(on)}) 和600V的耐压,有效降低了导通损耗,提高了效率。
  4. 欠压锁定:为两个通道都提供了欠压锁定功能,确保在电源电压不稳定时,模块能够正常工作,避免因电压过低而损坏。
  5. 直通保护:防止同一逆变器相位的高端和低端开关同时导通,避免短路情况的发生,保护模块安全。
  6. 匹配的传播延迟:所有通道的传播延迟匹配,保证了信号传输的一致性,提高了系统的稳定性。
  7. 优化的dv/dt:在损耗和电磁干扰(EMI)之间进行了优化,减少了系统的电磁干扰,提高了系统的电磁兼容性。
  8. 高级输入滤波器:能够有效抑制输入信号中的噪声,提高系统的抗干扰能力。
  9. 3.3V输入逻辑兼容:方便与各种控制器进行接口,降低了系统设计的难度。
性能参数
  1. 绝对最大额定值
    • 模块:存储温度范围为 -40 ~ 150°C,工作外壳温度范围为 -40 ~ 125°C,工作结温范围为 -40 ~ 150°C,隔离电压为1500V RMS(1min,f = 60Hz)。
    • 逆变器:最大阻断电压为600V,基于 (R_{TH(J - C)}) 的输出电流在 (T_C = 25°C) 、直流情况下为12A,峰值输出电流在 (TC = 25°C) 、脉冲电流情况下为20A,基于 (R{TH(J - A)}) 的输出电流在 (T_A = 25°C) 、直流情况下为2A,每个MOSFET的峰值功率耗散在 (T_C = 25°C) 时为175W。
    • 控制:低侧控制电源电压范围为 -0.3 ~ 20V,输入电压(LIN、HIN)范围为 -0.3 ~ (V{DD}) V,高端浮动电源电压((V{BS}) )范围为 -0.3 ~ 20V。
  2. 热特性:单个MOSFET的结 - 壳热阻(底部)典型值为0.6°C/W,结 - 环境热阻典型值为12°C/W。
  3. 推荐工作条件:正直流母线输入电压最大为450V,低侧控制电源电压范围为13.5 - 16.5V,高端浮动电源电压范围为12.5 - 17.5V,输入电压范围为0 - 5V,PWM载波频率为6 - kHz,HIN和LIN之间的外部死区时间为1µs,COM和 (V_R) 之间的电压范围为 -5 - 5V,最小输入脉冲宽度为0.5µs。
  4. 静态参数
    • 逆变器:漏源导通电阻在 (I_D = 0.5A) 时典型值为0.28Ω,在 (I_D = 0.5A) 、(TJ = 150°C) 时典型值为0.59Ω;漏源泄漏电流在 (V{IN} = 0V) 、(V+ = 600V) 时典型值为20µA,在 (V{IN} = 0V) 、(V_+ = 600V) 、(T_J = 150°C) 时典型值为40µA;二极管正向电压在 (I_F = 0.5A) 时典型值为0.69V,在 (I_F = 0.5A) 、(T_J = 150°C) 时典型值为0.48V。
    • 控制:逻辑“1”输入电压(LIN、HIN)典型值为2.2V,逻辑“0”输入电压(LIN、HIN)最大值为0.8V,RFE正向阈值最大值为2.5V,RFE负向阈值最小值为0.8V,(V{DD}) / (V{BS}) 电源欠压正向阈值典型值为8.9V,负向阈值典型值为7.7V,欠压锁定迟滞典型值为1.2V,静态 (V{BS}) 电源电流典型值为45µA,静态 (V{DD}) 电源电流典型值为1.7mA等。
  5. 动态参数
    • 逆变器:输入到输出导通传播延迟典型值为0.88µs,导通上升时间典型值为37ns,导通开关时间典型值为167ns,输入到输出关断传播延迟典型值为0.92µs,关断下降时间典型值为186ns,关断开关时间典型值为192ns等。
    • 控制:输入滤波器时间(HIN、LIN、(I{TRIP}) )典型值为300ns,输入滤波器时间(RFE)典型值为500ns,(I{TRIP}) 到故障传播延迟典型值为660ns,内部注入死区时间典型值为300ns,同一相位高端和低端的匹配传播延迟时间(导通和关断)最大值为50ns。
引脚配置与说明
引脚分配
该模块共有39个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,HIN和LIN分别是高端和低端栅极驱动器的逻辑输入引脚,(I_{TRIP}) 用于过流保护,RFE用于故障清除、故障报告和使能等。详细的引脚分配信息可以参考文档中的表格。
引脚描述
  1. LIN和HIN:正逻辑引脚,负责控制集成的CoolMOS。内部提供约800kΩ的下拉电阻,在电源启动时对输入进行预偏置,并提供ESD二极管进行引脚保护。输入施密特触发器和噪声滤波器能够有效抑制短输入脉冲的噪声。
  2. (V_{DD}) 和COM:(V{DD}) 是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源,输入逻辑以COM为参考地。欠压电路确保在电源电压至少达到典型值 (V{DDuv+} = 8.9V) 时设备才能正常工作,当 (V{DD}) 电源电压低于 (V{DDUV} = 7.7V) 时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下因栅极电压过低而产生过大的功率损耗。
  3. (V{B}) 和 (V{s}):(V{B}) 到 (V{s}) 是高端电源电压,高端电路可以相对于COM跟随外部高端功率器件的源极电压浮动。由于功耗较低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为 (V{BSUV+} = 8.9V) ,下降阈值为 (V{BSUV} = 7.7V) ,(V_{s}) 对COM的负电压具有很高的鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  4. (V_{R}):低侧源极引脚,可用于每个相臂的电流测量。建议将其与COM引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  5. VS:电机输入引脚。
  6. V+:正母线输入电压,高端CoolMOS器件连接到该母线电压,但要注意母线电压不超过450V。
  7. (I_{TRIP}):过流保护的模拟输入引脚,当激活时,会关闭输出并使RFE引脚变为低电平。
  8. RFE:集成故障报告功能、故障清除定时器和外部使能引脚,该引脚为负逻辑,具有开漏输出。
潜在应用
  1. 线性冰箱压缩机:能够为冰箱压缩机提供高效、稳定的驱动,满足其对电机控制的要求。
  2. 高效单相电机驱动器:适用于各种单相电机的驱动,提高电机的效率和性能。
  3. DC - AC逆变器:可用于将直流电源转换为交流电源,为一些需要交流电源的设备提供支持。
产品验证
该产品根据JEDEC47/20/22的相关测试,符合工业应用的要求,这为工程师在设计工业应用系统时提供了可靠的保障。
应用指南
典型应用原理图
文档中提供了典型的应用原理图,为工程师的设计提供了参考。通过参考该原理图,工程师可以快速搭建起基于IM111 - X6Q1B的应用系统。
性能图表
包括最大电流安全工作区(SOA)等性能图表,帮助工程师了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行系统设计和优化。
–Vs抗扰度
文档中还给出了 –Vs抗扰度的相关图表,这对于评估模块在实际应用中的抗干扰能力非常重要。
总结
CIPOS™ Nano IM111 - X6Q1B以其丰富的功能、出色的性能和小巧的封装,为高级家电电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。无论是从集成度、保护功能还是性能参数来看,它都具有很大的优势。各位工程师在进行相关设计时,可以考虑这款产品,相信它会为你的设计带来更多的便利和出色的表现。你在实际应用中是否遇到过类似的模块?你对它的性能和应用有什么疑问或见解呢?欢迎在评论区留言讨论。
