CIPOS™ Micro IM240 - M6系列智能功率模块详解
CIPOS™ Micro IM240-M6系列智能功率模块详解
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)在电机驱动应用中扮演着至关重要的角色。今天我们就来详细探讨一下英飞凌的CIPOS™ Micro IM240 - M6系列智能功率模块,包括其特点、参数、应用等方面的内容。
文件下载:IM240M6Y1BAKMA1.pdf
一、产品概述
IM240 - M6系列是专为先进家电电机驱动应用而设计的三相智能功率模块,适用于节能风扇和水泵等设备。该系列模块结合了低 (V_{CE(sat)}) 的RC - DF IGBT技术和业界领先的半桥高压、坚固的驱动器,采用了大家熟悉的封装形式。
二、产品特点
1. 强大的电气性能
  • 高电压与驱动集成:具备600V三相逆变器,包含栅极驱动器和自举功能,能够满足大多数应用的电压需求。
  • 低饱和电压:典型的 (V_{CE(sat)}) 为2.3V(25°C,4A),采用RC - DF IGBT技术,有效降低功耗。
  • 温度传感:集成了UL认证的温度传感器(NTC),方便实时监测模块温度。
2. 先进的保护与控制功能
  • 输入滤波与保护:拥有先进的输入滤波器,具备直通保护功能,可防止上下桥臂同时导通,提高系统的可靠性。
  • dV/dt优化:对dV/dt进行了优化,在损耗和电磁干扰(EMI)之间取得了良好的平衡。
  • 电流传感:采用开集电极设计,可实现单腿和腿分流电流传感,便于对电机电流进行精确控制。
  • 逻辑兼容性:支持3.3V逻辑电平,方便与各种控制器接口。
  • 负电压耐受:驱动器能够耐受负电压((-V_{s})),增强了系统的稳定性。
  • 欠压锁定:所有通道均具备欠压锁定功能,当电源电压低于设定值时,自动关闭栅极驱动器,保护外部功率开关。
  • 电气隔离:具备1900VRMS、1min的隔离能力,确保电气安全。
3. 多样的封装形式
该系列模块提供了DIP23、SOP23、DIP23A三种不同的封装形式,分别对应IM240 - M6Y1B、IM240 - M6Z1B、IM240 - M6Y2B,满足不同应用场景的需求。
三、潜在应用
IM240 - M6系列模块在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 空调风扇:为空调风扇提供高效、稳定的驱动,实现节能运行。
  • 冰箱压缩机:精确控制压缩机的运行,提高制冷效率。
  • 通风风扇和鼓风机:提供可靠的动力,确保通风系统的正常运行。
  • 低功率电机驱动:适用于各种低功率电机的驱动应用。
四、产品验证
该系列模块通过了JEDEC47/20/22相关测试,符合工业应用的要求,具有较高的可靠性和稳定性。
五、详细参数
1. 绝对最大额定值
  • 模块参数:存储温度范围为 - 40 ~ 150°C,工作壳温范围为 - 40 ~ 125°C,工作结温范围为 - 40 ~ 150°C,隔离测试电压为1900V(1min,RMS,f = 60Hz)。
  • 逆变器参数:最大阻断电压为600V,输出电流为4A(25°C),峰值输出电流为8A(25°C,tp < 1ms),单IGBT的峰值功率耗散为8.9W(25°C),短路耐受时间为5μs(V DC = 400V,T J = 150°C,V DD = 15V)。
  • 控制参数:低侧控制电源电压范围为 - 3 ~ 20V,输入电压范围为 - 0.3 ~ V DD,高侧浮动电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V。
2. 热特性
  • 单IGBT的结 - 壳热阻典型值为8.3°C/W,单二极管的结 - 壳热阻典型值为10.9°C/W。
3. 推荐工作条件
  • 正直流母线输入电压最大为450V,低侧控制电源电压范围为13.5 ~ 16.5V,高侧浮动电源电压范围为12.5 ~ 17.5V,输入电压范围为0 ~ 5V,PWM载波频率典型值为20kHz,HIN和LIN之间的外部死区时间最小为1μs,COM和V R(1,2,3) 之间的电压范围为 - 5 ~ 5V,最小输入脉冲宽度为0.5μs。
4. 静态参数
  • 逆变器参数:集电极 - 发射极饱和电压在不同电流和温度条件下有所不同,如I C = 1A时典型值为1.35V,I C = 4A(25°C)时典型值为2.25V,I C = 4A(T J = 150°C)时典型值为2.3V;集电极发射极泄漏电流最大为40μA;二极管正向电压降在不同电流和温度条件下也有相应变化。
  • 控制参数:逻辑“1”输入电压最小为2.2V,逻辑“0”输入电压最大为0.8V;V DD /V BS电源欠压正向阈值典型值为11.1V,负向阈值典型值为10.9V,欠压锁定迟滞典型值为0.2V;静态V BS电源电流最大为70μA,静态V DD电源电流每通道最大为3.0mA,输入偏置电流(V IN = 5V)最大为20μA,自举电阻典型值为240Ω。
5. 动态参数
  • 逆变器参数:输入到输出的导通传播延迟典型值为760ns,导通上升时间典型值为26ns,导通开关时间典型值为160ns;输入到输出的关断传播延迟典型值为880ns,关断下降时间典型值为120ns,关断开关时间典型值为100ns;导通开关能量在不同条件下有所不同,如I C = 1A、V+ = 300V、V DD = 15V、L = 7mH时典型值为40μJ,T J = 150°C时典型值为73μJ;关断开关能量和二极管反向恢复能量也有相应的典型值。
  • 控制参数:输入滤波时间典型值为300ns,内部死区时间典型值为300ns,同一相位的匹配传播延迟时间(导通和关断)最大为50ns。
6. 热敏电阻特性
热敏电阻在25°C时的电阻典型值为47kΩ,125°C时的电阻典型值为1.39kΩ,B常数(25/100)典型值为4006K,温度范围为 - 40 ~ 125°C。
7. 机械特性和额定值
比较跟踪指数为550V,模块背面的曲率范围为 - 50 ~ 100μm,重量典型值为3.1g。
六、应用指南
1. 典型应用原理图
文档中提供了典型的应用原理图,为工程师进行电路设计提供了参考。
2. 性能图表
包括连续电流使用典型损耗和最坏情况Zthjc模型的图表,以及T J 与 (T{TH}) 的典型相关性图表,还有负瞬态 (V{s}) 安全工作区图表,帮助工程师更好地了解模块的性能。
七、封装信息
该系列模块提供了SOP23、DIP23A、DIP23三种封装形式,文档中给出了详细的封装尺寸图,方便工程师进行PCB设计。
八、总结
CIPOS™ Micro IM240 - M6系列智能功率模块具有高性能、高可靠性、多种封装形式等优点,适用于多种家电电机驱动应用。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求选择合适的模块,并参考文档中的参数和应用指南进行设计。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
