一、产品简介
D8002 是芯谷科技(Silicore)推出的一款高性能单通道 AB 类 差分输入音频功率放大器,采用 SOP8 封装,专为便携式音频设备设计。其差分输入架构有效提升了噪声抑制能力,配合极简的外围电路设计,可在保证高品质、低失真音频输出的同时,大幅降低系统 BOM 成本。
二、核心特性
三、输出功率明细
四、引脚定义(SOP8)
五、典型应用电路
1.单端输入模式
输入信号经 Cin 隔直、Rin 限流后接入 IN- 引脚,IN+ 引脚通过电容接地。外部反馈电阻 Rf 连接 IN- 与 OUTP 之间,构成反相放大结构。Bypass 引脚外接 1μF 电容至地,用于稳定内部偏置电压。VDD 引脚接 10μF 退耦电容,OUTP/OUTN 直接驱动扬声器负载。
2.差分输入模式
差分信号分别接入 IN+ 和 IN- 引脚,充分利用差分架构的共模噪声抑制优势,适合长距离传输或对噪声敏感的应用场景。
六、设计要点
增益设置:增益由外部输入电阻 Rin 和反馈电阻 Rf 决定,公式为:Av = 2 × (Rf / Rin)
典型配置:Rin=27kΩ,Rf=150kΩ,增益 20dB。
输入电容选择:输入电容 Cin 与 Rin 构成高通滤波器,决定低频截止频率。同时 Cin 影响开关机 POP 声——电容越小,POP 声越小
偏置电容关键性:Bypass 引脚的 1μF 电容直接影响启动速度、噪声性能、PSRR 及 POP 声抑制。建议偏置电压上升速度慢于输入偏置电压,以消除开关机爆音。
关断控制:SD 引脚默认高电平(关断状态),需拉低使能芯片。关断模式下电流 <1μA,极大延长电池续航。
七、应用场景
八、封装尺寸(SOP8)
九、绝对最大额定值
十、选型建议
D8002 在 3Ω~8Ω 负载范围内均能提供充足的输出功率,特别适合:
单节锂电池供电(3.7V):4Ω 负载下可输出 1.3W,满足便携式音箱基本需求
USB/5V 适配器供电:3Ω 负载下可达 2.8W,驱动小型全频扬声器
对 POP 声敏感的应用:内置软启动与偏置控制,开关机无爆音
