极海APM32F427高性能MCU赋能中高端PLC市场
随着智能制造与工业4.0加速推进,可编程逻辑控制器(PLC)作为工业自动化的“中枢神经”,其技术迭代直接关系到整条产线效能。据J.P.Morgan和MIR databank数据分析:2025年中国PLC市场规模约170亿元,预计2026-2027年,将以 4%~5% 的年复合增长率保持稳健增长。
现代制造业对柔性生产、多轴协同、精密加工的要求在持续升级,这意味着PLC将承载更为复杂的控制逻辑与海量数据交互。传统中低端PLC普通存在响应延迟、定时器资源受限、存储容量不足等短板。而主控MCU是影响PLC扫描周期(即系统响应速度的核心标准)的关键,其算力水平与外设集成度,直接决定了PLC性能升级的上限。
极海APM32F427高性能MCU
为PLC量身定制的工业芯
极海APM32F427系列高性能MCU,能以更强性能、更大容量、更全外设、更高可靠性,解决PLC核心设计痛点,为中高端 PLC市场提供更具竞争力的国产主控芯片解决方案。
工业自动化
高性能内核,显著缩短PLC扫描周期
Cortex-M4F
主频240MHz
更高主频、更短指令执行周期、更快系统响应速度,助力PLC缩短扫描周期
适用于高速计数、脉冲控制、运动控制等时间敏感型场景
单精度FPU
DSP指令
高效处理逻辑运算、数学计算、PID调节等PLC常用指令
大容量存储,轻松运行复杂PLC程序
Flash
高达1MB
支持大型用户程序和固件存储
“零等待”
访问
前256KB支持“零等待”访问,有助于提升代码执行效率
SRAM
448KB+4KB
满足大数据缓存及保存需求
32位高精度定时器,突破长周期控制瓶颈
PLC应用中,定时器资源直接决定脉冲测量范围、电机控制精度、编码器计数能力。多数MCU仅提供溢出周期极短的16位定时器,在较高时钟频率下,难以满足长周期、高精度的工业控制需求,而极海APM32F427凭借出色的定时器架构,精准弥补了这一短板。
工业级
定时器资源
4个32位通用定时器,240MHz时钟下最大溢出周期约17.9秒,无需频繁处理溢出中断,大幅降低CPU负载
2个16位高级定时器(支持死区插入和刹车保护),搭配6个16位通用定时器,完美适配多轴运动、多路高速计数、复杂时序控制等高端PLC应用场景
高精度
长周期测量
可精确测量流量计、编码器长周期信号等低速脉冲信号
无需级联定时器或软件扩展
简化编码器
接口
支持32-bit位置计数,无需软件拼接
提高位置控制的准确性与可靠性
宽范围
PWM输出
支持输入捕获/输出比较、大范围PWM输出、高速脉冲计数
精准适配编码器、流量计、伺服控制等
丰富外设资源,实现PLC单芯片高集成设计
APM32F427单芯片方案,高度集成PLC设计所需的关键外设,完整覆盖PLC的I/O控制、脉冲控制、模拟量处理、人机交互通信等功能,大幅减少外部扩展芯片数量,降低BOM成本与PCB面积。
通信接口 U(S)ARTx6, SPIx3, I2Cx3, CANx2, QSPIx1, USB_OTGx2, Ethernet(支持MII/RMII)x 1
模拟外设 12位ADCx3,12位DACx2
满足多路模拟量采集与输出
外部存储
控制器
支持SMC,DMC,可扩展SDRAM,NOR/NAND Flash,SRAM等
可实现大容量数据缓冲
工业级品质,保障恶劣环境下的稳定运行
工作温度 -40℃~105℃(环境温度)
-40℃~125℃(结温)
ESD等级 HBM ±4000V,CDM ±1000V
电源管理 支持上电/掉电/欠压复位
支持可编程电压检测器
灵活封装,覆盖全尺寸 PLC 产品线
多元封装 LQFP48/64/100/144
BGA100,QFN48
I/O 多达114个I/O引脚
适配紧凑型、高密度I/O型PLC
广覆盖性 配合外部存储扩展,实现简易型到高性能型PLC系列全覆盖
点击了解更多APM32F427高性能MCU产品详情
总结
APM32F427赋能PLC的核心优势
工业自动化
APM32F427 PLC应用框图
性能跃升 240MHz高主频,搭配FPU/DSP指令,缩短扫描周期
提升高速计数、脉冲控制实时性
大容量存储 承载复杂逻辑、PID 算法、多任务程序
精准控制 支撑长周期测量、多轴运动、编码器精准计数
高集成
降本增效
单芯片集成网口、CAN、多串口、模拟前端,简化硬件设计
工业级
高可靠性
宽温、高ESD、强干扰性
完善保护机制,系统运行更安全
国产
自主可控
替代进口方案,更高性价比
工业自动化工业自动化
客户PLC可编程逻辑控制器方案板
