探索CIPOS™ IKCM30F60HA:集成电力系统的卓越之选
在电子工程领域,对于高效、可靠且功能强大的电力系统的需求从未停止。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IKCM30F60HA,这是一款专为三相交流电机和永磁电机控制而设计的集成电力系统,在众多应用中展现出卓越的性能。
文件下载:IKCM30F60HAXKMA1.pdf
一、CIPOS™ IKCM30F60HA概述
1.1 特点
CIPOS™ IKCM30F60HA是一款完全隔离的双列直插式智能功率模块,采用TRENCHSTOP™ IGBTs和抗并联二极管,并结合优化的SOI栅极驱动器,具有出色的电气性能。其特点包括:
  • 采用坚固的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性,在(VBS = 15V)时允许高达 -11V的负VS电位用于信号传输。
  • 集成自举功能,实现过流关断、所有通道的欠压锁定。
  • 低侧发射极引脚可用于所有相电流监测(开放式发射极),具备交叉导通预防功能,在保护期间所有6个开关均会关闭。
  • 引脚采用无铅镀层,符合RoHS标准。
1.2 目标应用
该模块适用于多种家电和低功率电机驱动应用,如洗碗机、冰箱、洗衣机、空调、风扇等。这些应用通常需要高效的电机控制和可靠的过载保护,CIPOS™ IKCM30F60HA正好满足这些需求。
1.3 系统配置
  • 包含3个半桥,采用TRENCHSTOP™ IGBTs和抗并联二极管。
  • 配备三相SOI栅极驱动器,引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚分配
CIPOS™ IKCM30F60HA共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能,如下表所示: Pin Number Pin Name Pin Description
1 VS(U) U相高侧浮动IC电源偏移电压
2 VB(U) U相高侧浮动IC电源电压
3 VS(V) V相高侧浮动IC电源偏移电压
4 VB(V) V相高侧浮动IC电源电压
5 VS(W) W相高侧浮动IC电源偏移电压
6 VB(W) W相高侧浮动IC电源电压
7 HIN(U) U相高侧栅极驱动器输入
8 HIN(V) V相高侧栅极驱动器输入
9 HIN(W) W相高侧栅极驱动器输入
10 LIN(U) U相低侧栅极驱动器输入
11 LIN(V) V相低侧栅极驱动器输入
12 LIN(W) W相低侧栅极驱动器输入
13 VDD 低侧控制电源
14 VFO 故障输出
15 ITRIP 过流关断输入
16 VSS 低侧控制负电源
17 NW W相低侧发射极
18 NV V相低侧发射极
19 NU U相低侧发射极
20 W 电机W相输出
21 V 电机V相输出
22 U 电机U相输出
23 P 正母线输入电压
24 NC 无连接
2.2 引脚描述
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(低侧和高侧控制引脚,引脚7 - 12):这些引脚为正逻辑,负责控制集成IGBT。其施密特触发器输入阈值确保与LSTTL和CMOS兼容,最低可至3.3V控制器输出。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动期间预偏置输入,并设有齐纳钳位用于引脚保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议提供低于1µs的输入脉冲宽度。此外,集成栅极驱动器还具备防止直通的能力,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,并提供典型值为380ns的最小死区时间插入,以减少外部功率开关的交叉导通。
  • VFO(故障输出,引脚14):当VDD引脚出现欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,VFO引脚指示模块故障。外部需要一个上拉电阻。
  • ITRIP(过流检测功能,引脚15):通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,CIPOS™提供过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值为0.47V)参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值:(t_{ITRIPMIN} = 530ns))可防止驱动器检测到错误的过流事件。过流检测会在典型的1000ns关断传播延迟后使栅极驱动器的所有输出关断,故障清除时间设置为最小40µs。
  • VDD, VSS(低侧控制电源和参考,引脚13, 16):VDD是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供功率。输入逻辑参考VSS地。欠压电路使设备在电源电压至少达到典型值(V{DDUV+} = 12.1V)时才能启动。当VDD电源电压低于(V{DDuv - } = 10.4V)时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(高侧电源,引脚1 - 6):VB到VS是高侧电源电压,高侧电路可相对于VSS跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升电源阈值典型值为(V{BSUV+} = 12.1V),下降阈值为(V{BSUV} = 10.4V)。VS(U, V, W)对相对于VSS的 -50V瞬态负电压具有很高的鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • NW, NV, NU(低侧发射极,引脚17 - 19):低侧发射极可用于每个相桥臂的电流测量。建议将与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • W, V, U(高侧发射极和低侧集电极,引脚20 - 22):这些引脚是电机U、V、W相的输入引脚。
  • P(正母线输入电压,引脚23):高侧IGBT连接到母线电压,需注意母线电压不超过450V。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N的直流母线电源电压为450V(浪涌时为500V),输出电流在不同温度下有不同的限制,最大峰值输出电流为±60A,短路耐受时间在(V{DC} ≤ 400V)、(T{J} = 150°C)时为5µs,每个IGBT的功率耗散最大为30.3W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻为4.13K/W,单个二极管的结 - 壳热阻为4.33K/W。
  • 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为 -1V至20V,输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为 -1V至10V,开关频率最大为20kHz。允许的短路次数少于1000次,短路之间的时间间隔大于1s。
3.2 推荐操作条件
  • 直流母线电源电压(P - N)为0至400V。
  • 高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5至18.5V。
  • 低侧电源电压为14.5至18.5V,典型值为16V。
  • 控制电源变化率为±1V/µs。
  • 逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为0至5V。
  • VSS - N之间的电压(包括浪涌)为 -5V至5V。
3.3 静态参数
在(V{DD} = 15V)和(T{J} = 25°C)(除非另有说明)的条件下,给出了集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、逻辑输入电压、ITRIP阈值、电源欠压阈值等参数的典型值和范围。
3.4 动态参数
同样在(V{DD} = 15V)和(T{J} = 25°C)(除非另有说明)的条件下,给出了开通和关断传播延迟时间、上升和下降时间、反向恢复时间、短路传播延迟时间、输入滤波时间、故障清除时间、死区时间以及IGBT的开通和关断能量、二极管恢复能量等参数。
3.5 自举参数
在(T_{J} = 25°C)(除非另有说明)的条件下,给出了重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数。
四、机械特性与额定值
  • 安装扭矩(M3螺丝和垫圈)为0.59至0.78Nm,典型值为0.69Nm。
  • 平整度参考特定图表,范围为 -50至100µm。
  • 重量约为6.15g。
五、典型应用电路设计要点
5.1 输入电路
为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装(R{IN})和(C{IN})滤波电路(100Ω,1nF),(C_{IN})应尽可能靠近VSS引脚放置。
5.2 Itrip电路
为防止保护功能出错,(C_{ITRIP})应尽可能靠近Itrip和VSS引脚放置。
5.3 VFO电路
VFO输出为开漏输出,该信号线应通过一个合适的电阻(R_{pu})上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议将RC滤波器尽可能靠近控制器放置。
5.4 VB - VS电路
高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚放置。
5.5 缓冲电容器
CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
5.6 分流电阻
应使用SMD型分流电阻以减少其杂散电感。
5.7 接地模式
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
六、总结
CIPOS™ IKCM30F60HA集成电力系统为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案,适用于多种电机控制应用。其丰富的功能、出色的电气性能和合理的引脚配置,使得在设计过程中能够更加高效地实现电机控制和保护功能。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和设计电路,以充分发挥该模块的优势。你在使用类似的集成电力系统时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
