CIPOS™ Micro IM240系列智能功率模块深度解析
在电子工程师的日常设计中,智能功率模块(IPM)是实现高效电机驱动的关键组件。今天,我们就来深入探讨英飞凌的CIPOS™ Micro IM240系列IPM,看看它在先进家电电机驱动应用中能带来怎样的优势。
文件下载:IM240M6Y2BAKMA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ Micro IM240系列是专为先进家电电机驱动应用设计的三相智能功率模块,像节能风扇和水泵等设备都能适用。它将低 (V_{CE(sat)}) RC - DF IGBT技术与业界标杆的半桥高压、耐用驱动器相结合,封装形式也很常见,方便工程师进行设计。
二、产品特性
电气性能优越
  • 电压与驱动:具备600V三相逆变器,包含栅极驱动器和自举功能。基于低 (2.1V V_{CE(sat)}) RC - DF IGBT,能有效降低导通损耗。
  • 保护功能:拥有先进的输入滤波器和直通保护,能防止上下桥臂同时导通,避免短路故障。
  • 优化设计:优化的dV/dt能在损耗和EMI之间取得良好平衡,减少电磁干扰。
  • 电流检测:开放发射极设计,方便进行单腿和分流电流检测。
  • 逻辑兼容性:3.3V逻辑兼容,可与多种控制器配合使用。
  • 负电压耐受:驱动器能耐受负电压( (-V_{s}) ),增强了系统的稳定性。
  • 欠压锁定:所有通道都具备欠压锁定功能,防止在低电压下工作,保护外部功率开关。
  • 电气隔离:隔离电压达1900VRMS,1分钟,且通过UL认证,保证了使用的安全性。
三、潜在应用
该系列模块适用于多种家电设备,如空调风扇、冰箱压缩机、通风扇和鼓风机,以及低功率电机驱动等。这些应用场景对电机的效率和可靠性要求较高,IM240系列正好能满足这些需求。
四、产品验证
根据JEDEC47/20/22的相关测试,该系列产品符合工业应用标准,这意味着它在工业环境中也能稳定可靠地工作。
五、产品信息
IM240系列有不同的型号,如IM240 - S6和IM240 - M6,它们的封装类型包括DIP 29x12F和SOP 29x12F,标准包装形式为管装,每管240个。
六、内部结构与参数
内部电气原理图
内部电气原理图展示了模块的整体电路结构,为工程师理解模块的工作原理提供了基础。
引脚配置
  • 引脚分配:详细列出了每个引脚的名称和功能,如COM为逻辑地,V B1为高端浮动电源电压1等。
  • 引脚描述
    • 控制引脚:HIN(1,2,3)和LIN(1,2,3)为高低侧控制引脚,采用正逻辑,能保证与LSTTL和CMOS兼容,内部还提供下拉电阻和ESD二极管,增强了抗干扰能力。
    • 电源引脚: (V{DD}) 为低侧控制电源,COM为参考地; (V{B(1,2,3)}) 和 (V_{S(1,2,3)}) 为高端电源,采用集成自举电路供电,具备欠压检测功能。
    • 电流检测引脚: (V_{R(1,2,3)}) 为低侧发射极,用于各相电流测量,连接时应尽量缩短与COM引脚的距离,减少电感电压降。
    • 温度检测引脚:VTH为热敏电阻输出引脚,通过上拉电阻可提供对应温度的模拟电压信号。
    • 电机输入引脚: (U/V V{s 1}) 、 (V / V{s 2}) 、 (W/Vs3) 为电机U、V、W输入引脚。
    • 总线输入引脚:V+为正母线输入电压引脚,注意总线电压不超过450V。
绝对最大额定值
  • 模块:存储温度范围为 - 40 ~ 150 °C,工作外壳温度范围为 - 40 ~ 125 °C,工作结温范围为 - 40 ~ 150 °C,隔离测试电压为1900V(1分钟,RMS,f = 60Hz)。
  • 逆变器:不同型号的最大阻断电压均为600V,但输出电流和峰值输出电流有所不同,如IM240 - S6的输出电流为3A(TC = 25°C),峰值输出电流为6A(TC = 25°C,tp < 1ms);IM240 - M6的输出电流为4A(TC = 25°C),峰值输出电流为8A(TC = 25°C,tp < 1ms)。
  • 控制:低侧控制电源电压范围为 - 3 ~ 20V,输入电压范围为 - 0.3 ~ VDD,高端浮动电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V。
热特性
不同型号的单IGBT热阻和单二极管热阻有所差异,如IM240 - S6的单IGBT热阻典型值为10.1 °C/W,单二极管热阻典型值为11.5 °C/W;IM240 - M6的单IGBT热阻典型值为8.3 °C/W,单二极管热阻典型值为10.9 °C/W。
推荐工作条件
  • 正直流母线输入电压不超过450V。
  • 低侧控制电源电压范围为13.5 ~ 16.5V。
  • 高端浮动电源电压范围为12.5 ~ 17.5V。
  • 输入电压范围为0 ~ 5V。
  • PWM载波频率不低于20kHz。
  • 外部死区时间为1µs。
  • COM和 (V_{R(1,2,3)}) 之间的电压范围为 - 5 ~ 5V。
  • 最小输入脉冲宽度为0.5µs。
静态参数
  • 逆变器:不同型号在不同集电极电流和温度条件下,集电极 - 发射极饱和电压、集电极发射极泄漏电流和二极管正向电压有所不同。
  • 控制:逻辑“1”输入电压典型值为2.2V,逻辑“0”输入电压最大值为0.8V, (V{DD}) / (V{BS}) 电源欠压正阈值典型值为11.1V,负阈值典型值为10.9V。
动态参数
  • 逆变器:不同型号在不同条件下的输入到输出导通传播延迟、导通上升时间、导通开关时间、关断传播延迟、关断下降时间、关断开关时间、导通开关能量、关断开关能量、二极管反向恢复能量和二极管反向恢复时间等参数有所不同。
  • 控制:输入滤波时间典型值为300ns,内部死区时间典型值为300ns,同相高低侧匹配传播延迟时间最大值为50ns。
热敏电阻特性
热敏电阻在25°C时的电阻典型值为49.35kΩ,125°C时的电阻典型值为1.39kΩ,B常数典型值为4006K,温度范围为 - 40 ~ 125 °C。
机械特性和额定值
  • 比较跟踪指数为550V。
  • 模块背面曲率范围为 - 50 ~ 100µm。
  • 重量典型值为3.1g。
认证信息
  • UL认证文件编号为E252584(待批准)。
  • SOP23封装的湿度敏感度等级为MSL3。
  • 符合RoHS标准。
  • ESD人体模型等级为2,电荷放电模型等级为C3。
七、应用指南
典型应用原理图
展示了模块在实际应用中的电路连接方式,为工程师提供了设计参考。
性能图表
包括不同型号的连续电流与损耗和热阻模型的关系图表,帮助工程师评估模块在不同工况下的性能。
TJ vs TTH
展示了结温(TJ)与热敏电阻温度(TTH)的相关性,有助于工程师进行温度监测和控制。
(-V_{s}) 抗扰性
给出了集成栅极驱动器的负瞬态 (V_{s}) 安全工作区,为工程师设计系统时考虑负电压情况提供了依据。
八、封装外形
该系列模块有SOP23、DIP23A和DIP23三种封装形式,并给出了详细的尺寸信息,方便工程师进行PCB设计。
总之,CIPOS™ Micro IM240系列智能功率模块以其丰富的特性和可靠的性能,为家电电机驱动应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考相关参数和应用指南进行设计,以确保系统的高效稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
