CIPOS™ Micro IM240-S6系列智能功率模块:家电电机驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于家电电机驱动设计至关重要。今天,我们就来详细了解一下英飞凌的CIPOS™ Micro IM240-S6Z1B / IM240-S6Y1B / IM240-S6Y2B这三款智能功率模块(IPM)。
文件下载:IM240S6Y2BAKMA1.pdf
一、产品概述
IM240-M6系列是专为先进家电电机驱动应用而设计的三相智能功率模块,适用于节能风扇和水泵等设备。这些先进的IPM结合了低 (V_{CE(sat) }) RC - DF IGBT技术和业界领先的半桥高压、坚固驱动器,采用常见的封装形式,为工程师提供了可靠的解决方案。
二、产品特性
1. 强大的电气性能
- 高电压与驱动集成:具备600V三相逆变器,包含栅极驱动器和自举功能,为电机驱动提供稳定的电压和驱动能力。
- 低饱和电压:典型的 (2.1V V_{CE(sat)}) (25°C,2.5A)RC - DF IGBT,有效降低功率损耗。
- 温度传感:集成UL认证的温度传感器(NTC),可实时监测模块温度,保障系统安全。
- 输入滤波与保护:先进的输入滤波器带有直通保护功能,优化的dV/dt特性可在损耗和EMI之间取得平衡。
- 电流传感:开放式发射极设计,方便进行单腿和分流电流传感。
- 逻辑兼容性:3.3V逻辑兼容,易于与其他控制电路集成。
- 负电压耐受:驱动器能够耐受负电压(-VS),增强了系统的稳定性。
- 欠压锁定:所有通道均具备欠压锁定功能,防止外部功率开关在低栅极电压下工作,避免过度功耗。
- 电气隔离:具备1900VRMS、1min的隔离能力,保障电气安全。
2. 多种封装选择
提供DIP23、SOP23、DIP23A三种封装形式,满足不同应用场景的需求。
三、潜在应用领域
- 空调风扇:为空调风扇提供高效、稳定的驱动,实现节能运行。
- 冰箱压缩机:确保冰箱压缩机的可靠运行,提高制冷效率。
- 通风扇和鼓风机:适用于各种通风和鼓风设备,提供强劲的风力。
- 低功率电机驱动:可用于其他低功率电机的驱动,拓展了应用范围。
四、产品验证
该系列产品通过了JEDEC47/20/22相关测试,符合工业应用标准,具备较高的可靠性和稳定性。
五、详细参数分析
1. 引脚配置
引脚配置详细说明了各个引脚的功能,例如COM为逻辑地,V B1 - V B3为高侧浮动电源电压,V DD1 - V DD3为低侧控制电源,HIN1 - HIN3和LIN1 - LIN3分别为高侧和低侧栅极驱动器的逻辑输入等。这些引脚的合理配置为工程师进行电路设计提供了清晰的指导。
2. 绝对最大额定值
- 模块参数:存储温度范围为 - 40 ~ 150°C,工作外壳温度范围为 - 40 ~ 125°C,工作结温范围为 - 40 ~ 150°C,隔离测试电压为1900V(1min,RMS,f = 60Hz)。
- 逆变器参数:最大阻断电压为600V,输出电流在25°C时为3A,峰值输出电流在25°C、tp < 1ms时为6A,每个IGBT的峰值功率耗散在25°C时为8.4W,短路耐受时间在V DC = 400V、T J = 150°C、V DD = 15V时为5μs。
- 控制参数:低侧控制电源电压范围为 - 3 ~ 20V,输入电压LIN、HIN范围为 - 0.3 ~ V DD,高侧浮动电源电压(V B参考V S)范围为 - 0.3 ~ 20V。
3. 热特性
单IGBT的结 - 壳热阻典型值为10.1°C/W,单二极管的结 - 壳热阻典型值为11.5°C/W,这对于评估模块的散热性能至关重要。
4. 推荐工作条件
正直流母线输入电压最大为450V,低侧控制电源电压范围为13.5 ~ 16.5V,高侧浮动电源电压范围为12.5 ~ 17.5V,输入电压范围为0 ~ 5V,PWM载波频率典型值为20kHz,外部死区时间最小为1μs,COM和V R(1,2,3)之间的电压范围为 - 5 ~ 5V,最小输入脉冲宽度为0.5μs。
5. 静态参数
- 逆变器:集电极 - 发射极饱和电压在不同电流和温度条件下有不同的值,例如I C = 1A时典型值为1.54V,I C = 2.5A时典型值为2.2V,I C = 2.5A、T J = 150°C时典型值为2.3V。
- 控制:逻辑“1”输入电压典型值为2.2V,逻辑“0”输入电压最大值为0.8V,V DD /V BS电源欠压正阈值典型值为11.1V,负阈值典型值为10.9V,欠压锁定滞后典型值为0.2V,静态V BS电源电流最大值为70μA,静态V DD电源电流每通道最大值为3.0mA,输入偏置电流在V IN = 5V时典型值为5μA,自举电阻典型值为240Ω。
6. 动态参数
- 逆变器:输入到输出的导通传播延迟典型值为690ns,导通上升时间典型值为23ns,导通开关时间典型值为132ns,关断传播延迟典型值为770ns,关断下降时间典型值为101ns,关断开关时间典型值为83ns,导通开关能量在不同条件下有不同的值,例如I C = 1A、V+ = 300V、V DD = 15V、L = 7mH时典型值为37μJ,I C = 1A、V+ = 300V、V DD = 15V、L = 7mH、T J = 150°C时典型值为62μJ。
- 控制:输入滤波时间典型值为300ns,内部死区时间典型值为300ns,同一相高侧和低侧的匹配传播延迟时间最大值为50ns。
7. 热敏电阻特性
热敏电阻在25°C时的电阻典型值为47kΩ,125°C时的电阻典型值为1.39kΩ,B常数典型值为4006K,温度范围为 - 40 ~ 125°C。
8. 机械特性和额定值
比较跟踪指数为550V,模块背面曲率范围为 - 50 ~ 100μm,重量典型值为3.1g。
六、应用指南
1. 典型应用原理图
提供了典型的应用原理图,帮助工程师快速搭建电路。
2. 性能图表
包括连续电流与损耗和热阻模型的关系、T J与T TH的典型相关性、 - V S免疫特性等图表,为工程师评估模块性能提供了直观的依据。
七、总结
CIPOS™ Micro IM240-S6系列智能功率模块凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的参数指标,为电子工程师在设计家电电机驱动电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择封装形式和工作参数,以实现最佳的系统性能。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
