在电子工程师的日常工作中,为各类电器设备选择合适的功率模块是一项关键任务。今天,我们就来深入了解英飞凌(Infineon)的CIPOS™ Micro IM241系列智能功率模块(IPM),看看它如何满足高效电器电机驱动的需求。
文件下载:IM241M6S1BAUMA1.pdf
IM241 - M6是一款专为风扇和泵等高效电器电机驱动设计的三相智能功率模块。它有高速和低速两种版本,分别适用于低损耗和低电磁干扰(EMI)的运行场景。
该模块适用于风扇和泵等电器设备,为这些设备的电机驱动提供了高效、可靠的解决方案。
根据JEDEC47/20/22的相关测试,该模块符合工业应用标准,这意味着它在性能和可靠性方面都有一定的保障。
内部电气原理图展示了模块的电路结构,为工程师理解模块的工作原理提供了基础。
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | VSS | 逻辑地 |
| 2 | VB (U) | U相高端浮动IC电源电压 |
| 3 | VDD1 | 低端控制电源1 |
| 参数 | 符号 | 条件 | 单位 |
| 存储温度 | TSTG | - | -40 ~ 150 °C |
| 工作外壳温度 | TC | - | -40 ~ 125 °C |
| 工作结温 | TJ | - | -40 ~ 150 °C |
| 隔离测试电压 | VISO | 1min, RMS, f = 60Hz | 2000 V |
以IM241 - M6为例,低侧V相IGBT的单IGBT热阻(结 - 壳)典型值为9.84 K/W,低侧V相二极管的单二极管热阻(结 - 壳)典型值为10.5 K/W。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正直流母线输入电压 | P | - | - | 450 | V |
| 低端控制电源电压 | VDD | 13.5 | - | 16.5 | V |
| 高端浮动电源电压 | VBS | 12.5 | - | 17.5 | V |
| 输入电压 | VIN | 0 | - | 5 | V |
| PWM载波频率 | FPWM | - | 20 | - | kHz |
| 外部死区时间 | DT | 1 | - | - | µs |
| VSS和N(U,V,W)之间的电压 | VCOMP | -5 | - | 5 | V |
| 最小输入脉冲宽度 | PWIN(ON), PWIN(OFF) | 1 | - | - | µs |
在特定条件下,不同集电极电流和温度下,集电极 - 发射极饱和电压、集电极发射极泄漏电流、二极管正向电压等参数都有相应的数值。
包括逻辑“1”和“0”输入电压、电源欠压阈值、RFE和ITRIP阈值等。
不同类型(如B型和J型)的模块在输入到输出的导通和关断传播延迟、开关时间、开关能量、二极管反向恢复能量和时间等方面有不同的表现。
输入滤波器时间、内部死区时间、同相高端和低端的匹配传播延迟时间等。
热敏电阻在25°C时的电阻典型值为47 kΩ,125°C时为1.39 kΩ,B常数为4006 K,温度范围为 - 20 ~ 150 °C。
包括比较跟踪指数、模块背面曲率、安装扭矩和重量等参数。
该模块获得了UL认证,符合RoHS标准,SOP 29x12封装的模块湿度敏感度等级为MSL3,ESD方面人体模型为1C,电荷放电模型为C3。
提供了模块的典型应用电路,为工程师的设计提供了参考。
展示了在有无散热片的情况下,结温(TJ)与热敏电阻温度(TTH)的典型相关性,有助于工程师更好地了解模块的温度特性。
给出了集成栅极驱动器的负瞬态Vs安全工作区,为电路设计提供了安全保障。
CIPOS™ Micro IM241系列IPM以其高集成度、优化的性能和丰富的保护功能,为风扇和泵等电器设备的电机驱动提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该模块的特性,提高系统的效率和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
