英飞凌CIPOS™ Micro IM241系列IPM模块:高效电机驱动新选择
在电子工程师的日常设计工作中,为家电电机驱动寻找高效可靠的解决方案是一项常见任务。英飞凌的CIPOS™ Micro IM241系列智能功率模块(IPM),就是这样一款值得关注的产品。接下来,我们就深入了解一下这款模块。
文件下载:IM241S6S1BAUMA1.pdf
产品概述
IM241 - S6是一款三相智能功率模块,专为如风扇和泵等高效家电电机驱动而设计。它有快速和慢速两种速度可供选择,分别适用于低损耗和低电磁干扰(EMI)运行。
产品特性
  • 集成度高:包含600V三相逆变器,集成了栅极驱动器和自举功能。
  • 优化的IGBT:采用专为电机驱动优化的第二代反向导通IGBT(RCD2)。
  • 温度监测:具备温度监测功能,可实时了解模块温度。
  • 精确的过流保护:过流关断精度达到±5%,能有效保护模块。
  • 故障报告与清除:支持故障报告和可编程故障清除功能。
  • 先进的输入滤波器:带有直通保护功能,提高系统稳定性。
  • 优化的dV/dt:在损耗和EMI之间实现了良好的平衡。
  • 开放发射极:便于进行单分流和桥臂分流电流检测。
  • 逻辑兼容性:与3.3V逻辑兼容。
  • 电气隔离:具备2000VRMS、1min的隔离能力。
潜在应用
该模块主要应用于风扇和泵等家电设备,能够为这些设备提供高效稳定的驱动。
产品验证
通过了JEDEC47/20/22相关测试,符合工业应用标准。
技术细节
内部电气原理图
从内部电气原理图可以看到,该模块包含多个关键部分,如VSS、VB(U)、VDD1等引脚,它们共同构成了模块的电气结构。这些引脚的合理布局和连接,确保了模块的正常运行。
引脚配置
  1. 引脚分配:详细的引脚分配表列出了每个引脚的名称和功能,例如VSS为逻辑地,VB(U)为U相高端浮动IC电源电压等。
  2. 引脚描述
    • 高低侧控制引脚(HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)):采用正逻辑,负责控制集成IGBT。内部提供约800kΩ的下拉电阻和ESD二极管,输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲噪声。
    • 高端电源引脚(VB(U, V, W)和VS(U, V, W)):VB到VS为高端电源电压,高端电路可随外部高端功率器件源电压相对于Vss浮动。噪声滤波器可抑制低于滤波时间TFILIN的控制脉冲。
    • 低端控制电源和参考引脚(VDDx、Vss):VDD为控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源。欠压电路确保在电源电压达到典型值11.1V时设备正常启动,当VDD低于10.9V时,IC会关闭所有栅极驱动器功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现过低栅极电压和过度功耗。
    • 低端发射极引脚(NU、NV、NW):可用于各相桥臂的电流测量,建议将其与Vss引脚的连接尽量缩短,以避免不必要的电感电压降。
    • 热敏电阻输出引脚(VTH):模块集成了UL认证的NTC电阻,一端连接Vss,另一端连接VTH。通过电阻上拉到如VDD或3.3V的电源轨,VTH引脚可提供与热敏电阻温度对应的模拟电压信号。
    • 多功能引脚(RFE):集RCIN或基于RC网络的可编程故障清除定时器、故障输出和使能输入三种功能于一体。正常工作时,RRcIN将RFE引脚拉至3.3V,使能IPM的所有功能;微控制器可将该引脚拉低以禁用IPM功能。当VDD出现欠压或TRIP引脚电压高于VIT,TH+时,IPM可通过将RFE引脚拉低向微控制器报告故障。可编程故障清除定时器功能可在故障条件消失后的预设时间(TFLT - CLR)自动重新启用模块运行。
绝对最大额定值
  • 模块:存储温度范围为 - 40 ~ 150°C,工作外壳温度范围为 - 40 ~ 125°C,工作结温范围为 - 40 ~ 150°C,隔离测试电压为2000V(1min,RMS,f = 60Hz)。
  • 逆变器:最大阻断电压为600V,输出电流(TC = 25°C)为2A,峰值输出电流(TC = 25°C,tp < 1ms)为3A,每个IGBT的峰值功耗(TC = 25°C)为9W,短路耐受时间(VDD = 15V,VDC ≤ 400V,TJ = 150°C)为3µs,允许的短路次数 < 1000,短路间隔时间 ≥ 1s。
  • 控制:低端控制电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V,输入电压(LIN、HIN、ITRIP、RFE)范围为 - 0.3 ~ VDD V,高端浮动电源电压(VB参考VS)范围为 - 0.3 ~ 20V。
热特性
给出了单个IGBT和单个二极管的结 - 壳热阻参数,如低端V相IGBT的热阻典型值为13.6K/W,低端V相二极管的热阻典型值为15.4K/W。
推荐工作条件
包括正直流母线输入电压、低端控制电源电压、高端浮动电源电压、输入电压、PWM载波频率、外部死区时间、VSS与N(U,V,W)之间的电压以及最小输入脉冲宽度等参数。
静态参数
  1. 逆变器:规定了集电极 - 发射极饱和电压、集电极发射极漏电流、二极管正向电压等参数在不同条件下的取值。
  2. 控制:涵盖逻辑“1”和“0”输入电压、VDD/VBS电源欠压阈值、RFE和ITRIP阈值、输入偏置电流等参数。
动态参数
  1. 逆变器:给出了输入到输出的导通和关断传播延迟、导通和关断上升/下降时间、开关时间、开关能量、二极管反向恢复能量和时间等参数。不同类型(B型和J型)的模块在这些参数上可能会有所差异。
  2. 控制:包括输入滤波时间、内部死区时间和同一相高低侧匹配传播延迟时间等参数。
热敏电阻特性
提供了热敏电阻在不同温度下的电阻值、B常数以及温度范围等信息,并给出了热敏电阻电阻 - 温度曲线。
机械特性和额定值
包括比较跟踪指数、模块背面曲率、安装扭矩和重量等参数。
资格信息
该模块获得了UL认证,SOP 29x12封装的模块具有MSL3防潮等级,符合RoHS标准,ESD人体模型为1C,电荷放电模型为C3。
应用指南
典型应用原理图
展示了模块在实际应用中的连接方式,包括与三相交流电机、微控制器等的连接。
TJ vs TTH关系
给出了无散热器和有散热器(Rth, c - amb = 7 K/W)情况下TJ与TTH的典型相关性曲线,为工程师在设计散热方案时提供参考。
-Vs抗扰性
给出了集成栅极驱动器的负瞬态Vs安全工作区曲线,有助于工程师了解模块在负电压情况下的性能。
总结
英飞凌CIPOS™ Micro IM241系列IPM模块凭借其丰富的特性和良好的性能,为家电电机驱动设计提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用该模块的优势,同时结合具体应用需求,合理选择和配置模块的参数,以实现高效、稳定的电机驱动系统。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
