武汉德希科技有限公司
2026-05-18
142
缆道雷达波测流系统
会受到明显影响,高低温环境都会改变锂电池实际可用容量、放电效率和系统整体功耗,进而缩短或小幅波动电池续航时长。
一、低温对电池续航的影响
- 环境温度降低会让锂电池内部化学活性下降,实际可用容量出现明显衰减,温度越低容量折损越大。
- 低温状态下电池放电内阻变大,同等测流工况耗电更快,原本能支撑 45 天阴雨天续航的工况 ,冬季低温时段实际续航天数会被压缩。
- 低温还会让雷达运行车电机、传动部件运转阻力增大,小车行驶耗电增加 ,进一步加快电池电量消耗。
- 系统虽有低温停测保护模式,温度低于设定值自动停止测流从而减少耗电,但依然无法完全抵消低温带来的电池容量衰减。
二、高温对电池续航的影响
- 夏季高温暴晒会抬升蓄电池内部温度,促使电池自放电速度加快 ,静置待机状态下电量损耗变高。
- 高温会让 RTU、通信模块、雷达电子器件工作功耗小幅上升,长期高温运行使得整体日均耗电量增加。
- 长期高温工况还会加速电池老化,导致逐年容量衰减加快, 间接让后续续航时间越来越短。
三、系统自身的抗温度衰减设计
- 设备选用宽温级锂电池与工业级硬件,工作温度适配 - 30℃~60℃,本身耐受温度变化能力更强。
- 预留45 天超长阴雨天续航冗余,即便低温造成容量折损 ,剩余电量仍能满足常规测流不断档。
- 智能充电控制系统可根据温度微调充放电策略, 减少过充、欠充对电池的损伤, 减缓温度带来的续航衰减。
四、总结
温度是影响该系统电池续航的重要环境因素,低温衰减容量、高温加速自放电与老化。但设备硬件等级高、续航冗余设计充足,常规温度变化只会轻微缩短续航时长,不会影响正常河流测流和无人值守连续运行。
