探索CIPOS™ IGCM15F60HA:集成电源系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,为项目挑选合适的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解一款性能出色的控制集成电源系统——CIPOS™ IGCM15F60HA,一同探索它的特性、应用及设计要点。
文件下载:IGCM15F60HAXKMA1.pdf
产品概述
CIPOS™ IGCM15F60HA是一款双列直插式智能功率模块,采用3Φ - 桥结构,耐压600V,额定电流15A。其具备诸多显著特性,为各类应用提供了强大支持。
特性亮点
- 全隔离双列直插式封装:这种封装设计不仅提供了良好的电气隔离,还便于安装和集成到电路板中。
- 反向导通IGBT与单片体二极管:反向导通IGBT结合优化的SOI栅极驱动器,带来出色的电气性能。
- 坚固的SOI栅极驱动技术:对瞬态和负电压具有稳定性,允许负VS电位高达 -11V(VBS = 15V时),确保信号传输的可靠性。
- 集成自举功能:简化了电路设计,提高了系统的集成度。
- 过流保护与欠压锁定:具备过流关机功能和所有通道的欠压锁定,保障系统在异常情况下的安全运行。
- 低侧发射极引脚:可用于各相电流监测,方便工程师进行系统监控和调试。
- 防交叉导通:有效避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,提高系统的稳定性。
- 环保设计:采用无铅端子电镀,符合RoHS标准,满足环保要求。
目标应用
CIPOS™ IGCM15F60HA适用于多种设备,如洗碗机、冰箱、洗衣机、空调、风扇以及低功率电机驱动器等。这些应用通常需要精确的电机控制和可靠的功率输出,而该模块正好满足这些需求。
系统配置与引脚信息
系统配置
模块由3个半桥(采用反向导通IGBT)和3Φ SOI栅极驱动器组成,引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有助于散热和电气隔离。
引脚配置与功能
该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
- HIN(U, V, W) 和 LIN(U, V, W)(引脚7 - 12):用于控制集成IGBT,具有正逻辑,输入阈值保证与LSTTL和CMOS兼容,内部提供约5kΩ下拉电阻和齐纳钳位保护。同时,输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的干扰,不建议输入脉冲宽度低于1µs。此外,集成栅极驱动器还具备防直通功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,并插入典型值为380ns的最小死区时间,减少外部功率开关的交叉导通。
- VFO(引脚14):故障输出引脚,当VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,指示模块故障,外部需要上拉电阻。
- ITRIP(引脚15):过流检测功能引脚,通过连接IGBT集电极电流反馈实现过流检测。比较器阈值典型值为0.47V(参考VSS地),输入噪声滤波器(典型值tITRIPMIN = 530ns)可防止误检测。过流检测后,经过典型值为1000ns的关断传播延迟,将关闭栅极驱动器的所有输出,故障清除时间至少为40µs。
- VDD和VSS(引脚13、16):VDD是低侧控制电源,为输入逻辑和输出功率级供电,输入逻辑参考VSS地。欠压电路使设备在电源电压至少达到典型值VDDUV+ = 12.1V时启动,当VDD电源电压低于VDDuv - = 10.4V时,IC将关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下因栅极电压过低而产生过大功耗。
- VB(U, V, W) 和 VS(U, V, W)(引脚1 - 6):VB到VS是高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为VBSUV+ = 12.1V,下降阈值为VBSUV - = 10.4V。VS(U, V, W)对VSS的负电压具有高达 -50V的瞬态耐受性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
- NW, NV, NU(引脚17 - 19):低侧发射极引脚,可用于各相电流测量,建议尽量缩短与VSS引脚的连接,以避免不必要的电感电压降。
- W, V, U(引脚20 - 22):电机U、V、W相输入引脚。
- P(引脚23):正母线输入电压引脚,高侧IGBT连接到母线电压,但需注意母线电压不超过450V。
电气参数与特性
绝对最大额定值
模块在不同部分有各自的绝对最大额定值,包括存储温度范围(-40°C至125°C)、隔离测试电压(2000V RMS)、逆变器部分的最大阻断电压(600V)、输出电流(-15A至15A)等。控制部分的模块电源电压范围为 -1V至20V,开关频率最大为20kHz。同时,允许的短路次数小于1000次,短路间隔时间大于1s。
推荐工作条件
推荐的直流母线供电电压(P - N)为0至400V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5至18.5V,低侧电源电压为14.0至18.5V。控制电源变化率为 -1至1V/µs,逻辑输入电压为5V。
静态参数
涵盖了集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流等参数。例如,在IC = 10A、TJ = 25°C时,集电极 - 发射极饱和电压典型值为1.6V。
动态参数
包括导通传播延迟时间、导通上升时间、关断传播延迟时间等。如导通传播延迟时间典型值为630ns,关断传播延迟时间典型值为900ns。
自举参数
自举二极管的重复峰值反向电压为600V,U相自举二极管电阻在不同条件下有不同取值,反向恢复时间典型值为50ns,正向电压降典型值为2.6V。
典型应用电路设计要点
在设计典型应用电路时,需要注意以下几点:
- 输入电路:为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF),CIN应尽量靠近Vss引脚。
- Itrip电路:为防止保护功能出错,CITRIP应尽量靠近Itrip和Vss引脚。
- VFO电路:VFO输出为开漏输出,信号线路需用合适的电阻Rpu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极,建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
- VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容应尽量靠近VB和VS引脚。
- 缓冲电容:CIPOS™ Mini与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽量短。
- 分流电阻:应使用SMD类型的分流电阻,以降低杂散电感。
- 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽量短地分开。
CIPOS™ IGCM15F60HA以其丰富的特性、合理的引脚配置和明确的电气参数,为电子工程师在电机控制等应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需根据具体需求,合理运用这些特性和参数,确保系统的性能和稳定性。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
