在电子工程领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路设计至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 PZT2222A NPN 硅平面外延晶体管,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:PZT2222AT1-D.PDF
PZT2222A 是一款专为线性和开关应用而设计的 NPN 硅外延晶体管。它采用 SOT - 223 封装,这种封装非常适合中等功率的表面贴装应用。其 PNP 互补型号为 PZT2907AT1。
产品可提供 12 毫米卷带包装,方便自动化生产。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 40 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 75 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压(集电极开路) | VEBO | 6.0 | Vdc |
| 集电极电流 | IC | 600 | mAdc |
| 总功率耗散(TA = 25°C) | PD | 1.5 | W |
| 储存温度范围 | Tstg | -65 至 +150 | °C |
| 结温范围 | TJ | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻相关参数为 260°C/W(这里文档中“TL 260 10”可能表述有误,推测是热阻相关信息)。
PZT2222A 的特性使其在多种线性和开关应用中表现出色。例如,在功率放大、信号切换等电路中,它能够提供稳定的性能。然而,在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择工作参数,确保器件在安全范围内工作。同时,考虑到不同的应用场景,如汽车电子等对可靠性要求较高的领域,带有“S”前缀的产品是更好的选择。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| PZT2222AT1G | SOT - 223(无铅) | 1,000 卷带 |
| SPZT2222AT1G | SOT - 223(无铅) | 1,000 卷带 |
| PZT2222AT3G | SOT - 223(无铅) | 4,000 卷带 |
如果你对卷带规格(包括零件方向和卷带尺寸)感兴趣,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
PZT2222A NPN 硅平面外延晶体管凭借其良好的封装特性、丰富的电气参数和环保优势,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,我们需要充分考虑其各项参数,结合实际应用需求,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
