在电子电路设计中,放大器和开关是非常重要的基础元件。PN2222A作为一款NPN通用放大器,在众多电子设备中都有广泛应用。本文将对PN2222A的各项特性、参数以及相关注意事项进行详细解析,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:PN2222A-D.pdf
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild部分可订购零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可访问ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
PN2222A适用于中等功率放大和开关应用,可承受高达500mA的集电极电流。
| 零件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装方式 |
| PN2222ABU | PN2222A | TO - 92 3L | 散装 |
| PN2222ATA | PN2222A | TO - 92 3L | 弹药式 |
| PN2222ATF | PN2222A | TO - 92 3L | 卷带式 |
| PN2222ATFR | PN2222A | TO - 92 3L | 卷带式 |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 40 | V |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | 75 | V |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | 6.0 | V |
| IC | 集电极电流 | 1.0 | A |
| TSTG | 工作和存储结温范围 | - 55 至 150 | °C |
需注意,这些额定值基于最大结温150°C,且为稳态极限。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询Fairchild Semiconductor。
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| PD | 总器件功耗 | 625 | mW |
| 25°C以上降额 | 5.0 | mW/°C | |
| RθJC | 结到外壳的热阻 | 83.3 | °C/W |
| RθJA | 结到环境的热阻 | 200 | °C/W |
这里的参数是在TA = 25°C时的值,且PCB尺寸为FR - 4,76mm x 114mm x 1.57mm(3.0英寸 x 4.5英寸 x 0.062英寸),具有最小焊盘尺寸。
如集电极 - 发射极击穿电压(BV(BR)CEO),在IC = 10mA,IB = 0时为40V;集电极截止电流(ICEX),在VCE = 60V,VEB(off) = 3.0V时最大为10nA等。
直流电流增益(hFE)在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的值,例如IC = 0.1mA,VCE = 10V时,hFE最小为35。集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在IC = 150mA,IB = 15mA时最大为0.3V。
电流增益带宽积(fT)在IC = 20mA,VCE = 20V,f = 100MHz时为300MHz;输出电容(Cobo)在VCB = 10V,IE = 0,f = 1MHz时最大为8.0pF等。
延迟时间(td)在VCC = 30V,VEB(off) = 0.5V,IC = 150mA,IB1 = 15mA时最大为10ns;上升时间(tr)最大为25ns等。
文档提供了TO - 92不同封装形式(如直引脚配置和模制0.200英寸线间距引脚形式)的物理尺寸图。同时提醒大家,封装图纸可能会随时更改,可访问Fairchild Semiconductor的在线包装区域获取最新图纸。
Fairchild Semiconductor拥有众多注册商标和服务标记。同时,公司保留对产品进行更改的权利,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,产品也未被授权用于生命支持系统等关键应用。
| 数据手册标识 | 产品状态 | 定义 |
| 预先信息 | 形成/设计中 | 数据手册包含产品开发的设计规格,规格可能随时更改 |
| 初步 | 首次生产 | 数据手册包含初步数据,后续会发布补充数据,公司保留随时更改设计的权利 |
| 无需标识 | 全面生产 | 数据手册包含最终规格,公司保留随时更改设计的权利 |
| 过时 | 停产 | 数据手册包含已停产产品的规格,仅供参考 |
在使用PN2222A进行电路设计时,电子工程师们需要充分考虑其各项参数和特性。例如,在设计功率放大电路时,要关注集电极电流和功耗参数,确保器件工作在安全范围内;在高频电路设计中,要重视小信号特性,如电流增益带宽积等。大家在实际设计中是否遇到过因为参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,深入了解PN2222A的特性和参数,有助于我们更好地发挥其性能,设计出更稳定、高效的电子电路。
