探索 onsemi PZT2907A PNP 硅外延晶体管:特性、参数与应用
在电子设计领域,晶体管是构建各种电路的基础元件之一。今天我们要深入了解的是 onsemi 公司的 PZT2907A PNP 硅外延晶体管,它在线性和开关应用中有着广泛的用途。
文件下载:PZT2907AT1-D.PDF
产品概述
PZT2907A 是一款 PNP 硅外延晶体管,采用 SOT - 223 封装,这种封装专为中功率表面贴装应用而设计。它的 NPN 互补型号是 PZT2222AT1。该晶体管具有诸多特点,使其在电子设计中具有一定的优势。
封装优势
  • 焊接方式灵活:SOT - 223 封装可以使用波峰焊或回流焊进行焊接,为生产工艺提供了更多选择。
  • 安装与散热良好:这种封装能够确保水平安装,从而改善热传导性能。同时,还允许对焊接接头进行目视检查,方便质量检测。
  • 应力吸收:成型引脚在焊接过程中能够吸收热应力,避免芯片受损。
  • 符合标准:带有 S 前缀的型号适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。此外,这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
关键参数
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) - 60 (V_{dc})
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) - 60 (V_{dc})
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) - 5.0 (V_{dc})
集电极连续电流 (I_{C}) - 600 (m{A{dc}})
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
热特性
符号 最大值 单位
总器件功耗(注 1) (P_{D}) 1.5 (mW/^{circ}C)
(注 1) (R_{BA}) 83.3 (^{circ}C/W)
焊接时引脚温度(距外壳 0.0625",在焊锡浴中的时间) (T_{L}) 10
(T{J}, T{stg}) - 65 到 (^{circ}C)
注 1:FR - 4 板,铜面积为 (713 mm^{2}),含 1 oz 铜。
电气特性
截止特性
特性 符号 最小值 最大值 单位
集电极 - 基极击穿电压 - 60 (V_{dc})
集电极 - 发射极击穿电压 (V_{(BR)CEO}) - 60
发射极 - 基极击穿电压 (V_{(BR)EBO}) (V_{dc})
集电极 - 基极截止电流((V{CB} = - 50V{dc}, I_{E} = 0)) (I_{CBO}) - - 10
集电极 - 发射极截止电流((V{CE} = - 30V{dc}, V{BE} = 0.5V{dc})) (I_{CEX}) - - 50 (nA_{dc})
基极 - 发射极截止电流 (I_{BEX})
导通特性
条件 符号 最小值 最大值 单位
直流电流增益((I{C} = - 0.1 mA{dc}, V{CE} = - 10 V{dc})) (h_{FE}) 75
((I{C} = - 1.0 mA{dc}, V{CE} = - 10 V{dc})) 100
((I{C} = - 10 mA{dc}, V{CE} = - 10 V{dc})) 100
((I{C} = - 150 mA{dc}, V{CE} = - 10 V{dc})) 100 300
((I{C} = - 500 mA{dc}, V{CE} = - 10 V{dc})) 50
集电极 - 发射极饱和电压((I{C} = - 150 mA{dc}, I{B} = - 15 mA{dc});(I{C} = - 500 mA{dc}, I{B} = - 50 mA{dc})) (V_{CE(sat)}) - 0.4 - 1.6 (V_{dc})
基极 - 发射极饱和电压((I{C} = - 150 mA{dc}, I{B} = - 15 mA{dc});(I{C} = - 500 mA{dc}, I{B} = - 50 mA{dc})) (V_{BE(sat)}) - 1.3 - 2.6 (V_{dc})
动态特性
特性 符号 最小值 最大值 单位
电流增益 - 带宽乘积((I{C} = - 50 mA{dc}, V{CE} = - 20 V{dc}, f = 100 MHz)) (f_{T}) 200 (MHz)
输出电容((V{CB} = - 10 V{dc}, I_{E} = 0, f = 1.0 MHz)) (C_{c}) 8.0 (pF)
输入电容((V{EB} = - 2.0 V{dc}, I_{C} = 0, f = 1.0 MHz)) (C_{e}) 30 (pF)
开关时间
时间 条件 符号 最小值 最大值 单位
开启时间 ((V{CC} = - 30 V{dc}, I{C} = - 150 mA{dc}, I{B1} = - 15 mA{dc})) (t_{on}) 45 (ns)
延迟时间 (t_{d}) 10
上升时间 (t_{r}) 40
关断时间 ((V{CC} = - 6.0 V{dc}, I{C} = - 150 mA{dc}, I{B1} = I{B2} = - 15 mA_{dc})) (t_{off}) 100 (ns)
存储时间 (t_{s}) 80
下降时间 (t_{f}) 30
注 2:脉冲测试:脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
订购信息
器件 封装 包装
PZT2907AT1G SOT - 223(无铅) 1,000 / 卷带
SPZT2907AT1G SOT - 223(无铅) 1,000 / 卷带
PZT2907AT3G SOT - 223(无铅) 4,000 / 卷带
对于卷带规格的详细信息,包括元件方向和卷带尺寸,请参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。如需了解无铅策略和焊接细节,请下载《onsemi Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D》。
思考与应用
作为电子工程师,在选择晶体管时,我们需要综合考虑器件的各种参数和特性。PZT2907A 的这些特性使其适用于哪些具体的线性和开关应用呢?在实际设计中,我们又该如何根据这些参数来优化电路性能呢?这些都是值得我们深入思考的问题。希望通过对 PZT2907A 的了解,能为大家在电子设计中提供一些参考和思路。
如果你对 onsemi 的其他产品或技术文档感兴趣,可以通过以下途径获取更多信息:
  • 技术文献:技术库:www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation;onsemi 网站:www.onsemi.com
  • 在线支持:www.onsemi.com/support
  • 如需更多信息,请通过 www.onsemi.com/support/sales 联系当地销售代表。
