深圳市智联物联科技有限公司
2026-05-18
149
在工业物联网快速普及的今天,传统串口设备(PLC、传感器、仪表、控制器等)的网络化、远程化改造已成为刚需。深圳市智联物联科技有限公司(简称智联物联)深耕工业通信领域,以自研ChilinkOS操作系统为核心,打造覆盖1–16 路全系列工业级串口服务器,为智能水务、智慧电力、智能制造、楼宇自控、污水处理等场景提供稳定、高效、易部署的串口转网解决方案。
智联物联串口服务器
一、品牌与技术底座
智联物联专注工业无线网络通讯与物联网接入,集研发、生产、销售、定制化服务于一体,产品通过严苛工业环境验证,具备高稳定、高兼容、高安全特性。
- 自研ChilinkOS嵌入式系统,提供稳定运行环境与协议扩展能力
- 工业级硬件设计,宽压、宽温、多重防护,适配恶劣现场
- 支持Modbus、IEC101/104、DLT645、MQTT等主流工业 / 物联网协议
- 提供 Web 配置、AT 指令、本地 TCP 管理等多种配置方式
- 支持二次开发,可快速对接云平台与上位机系统
二、核心产品矩阵:从单口到 16 口全覆盖
智联物联串口服务器按串口数量分为入门级、标准级、工业高密度级,满足小点位接入到大型现场集中采集全场景需求。
1. 入门级:CS6 系列(2/4 串口)—— 小场景高性价比之选
面向小型站点、分散点位,体积小巧、部署便捷,适合单设备 / 少量设备快速联网。
- CS62J(2 串口):2 路独立 RS232/485,Web/AT 配置,支持 Modbus TCP↔RTU 互转,宽温 - 40~75℃,6–28V 宽压供电。
- CS64J(4 串口):4 路独立串口,支持 WiFi / 蓝牙 / LoRa 三选一扩展,四路独立工作互不干扰,适配小型自动化箱、仪表柜。
2. 工业标准级:RG3308B8(8 串口)—— 中小型现场主力机型
面向多仪表、多控制器集中采集场景,8 路串口同时工作,性能与扩展性均衡。
- 64 位高性能工业 ARM 处理器,256MB RAM+32GB ROM
- 8 路 RS232/485 二选一,波特率 110bps~1.5Mbps
- 1 路百兆以太网,可选WiFi/4G/GNSS,支持链路备份
- 7–60V 超宽压,钣金冷轧钢外壳,-30~+70℃稳定运行
- 支持 Modbus 采集、自定义指令、SNMP、定时重启、链路自检。
3. 工业高密度级:RG3308B16(16 串口)—— 大型场景一机搞定
针对智慧工厂、变电站、泵站集群、大型楼宇等高密采集需求,16 路独立串口,减少设备数量与布线成本。
- 16 路 RS232/485 独立配置,单台替代多台普通串口服务器
- 百兆网口 + 可选 4G/WiFi/GNSS,多网冗余不掉线
- 标准机架尺寸,挂耳安装,适配机柜部署
- 多重 ESD、浪涌、过压保护,满足电力 / 变电站等高可靠要求
- 支持 OSPF/RIP 路由、IPv6、防火墙、NAT 等企业级网络特性。
三、核心技术优势:稳定、可靠、易用
1. 工业级稳定保障
- 软硬件双看门狗 + 多级链路检测,故障自动检测、自动恢复,7×24 小时不掉线
- 接口ESD 静电防护、浪涌保护、过压保护,抵御现场干扰
- 宽温、宽压、无风扇设计,适应粉尘、潮湿、震动环境
- 心跳保活 + 注册包机制,杜绝假连接,传输真实可靠。
2. 强大协议与模式支持
- 工作模式:TCP/UDP 客户端 / 服务端、MQTT 客户端、Modbus 主 / 从
- 协议转换:Modbus TCP↔RTU↔ASCII、IEC101/104、DLT645、HJ212 等
- 支持串口透传、自定义协议、Modbus 主动轮询、数据上报
- 兼容主流组态软件、云平台、PLC、仪表、RTU 设备。
3. 灵活组网与扩展
- 有线 + WiFi/4G多链路备份,网络中断自动切换
- 支持 DHCP / 静态 IP、DDNS、防火墙、QoS、IP 限速
- 可选GPS / 北斗定位,满足移动 / 户外 / 车载场景
- USB、TF 卡扩展,支持本地日志与配置备份。
4. 极简部署与运维
- Web 网页配置,无需专业软件,即插即用
- 复位键一键恢复出厂,远程管理无需到现场
- 指示灯清晰显示电源、网络、串口收发状态,快速排障
- 提供完整选型表,按区域、频段、WiFi、定位灵活选配。
四、典型应用场景
- 工业自动化:PLC、CNC、机器人联网,对接 MES/SCADA 系统,远程监控与控制
- 智能水务 / 污水处理:水表、流量计、水质仪表数据采集,远程调度
- 智慧电力:配电终端、电表、继电保护设备联网,支持 IEC104/DLT645
- 楼宇自控 / 暖通:空调、门禁、传感器集中接入,统一管理
- 环保监测:气象、气体、扬尘传感器数据上传云平台
- 医疗 / 自助终端:医疗设备、自助机串口数据安全传输
智联物联串口服务器以工业级品质、全场景覆盖、强协议兼容、极简部署为核心优势,完美解决传统串口设备网络化痛点,帮助用户低成本、快速度完成物联网改造。从 1 路简易接入到 16 路高密度采集,从有线到无线,从通用透传到行业专用协议,智联物联为工业物联网提供一站式串口联网底座,助力各行业数字化升级。
