Netsol 64M bit四通道SPI MRAM内存芯片
在工业控制、汽车电子及物联网设备中,存储芯片既要保证数据非易失性,又要具备高速读写与低延迟特性。英尚微推出的64Mbit四通道SPI MRAM内存芯片,凭借其出色的接口设计与数据保护机制,正成为替代传统存储方案的理想选择。
Netsol MRAM内存芯片S3A6404V6M采用同步串行外设接口(SPI),支持命令、地址与数据信号的独立传输。MRAM内存芯片内部由两颗32Mb的四通道SPI器件堆叠而成,通过双片选信号(2 CS#)与单时钟(1 CLK)配置,实现4位I/O并行数据访问。用户可根据应用场景灵活分配引脚模式:扩展SPI模式提供单引脚命令信号;双通道SPI模式使用2个引脚传输地址与数据;而四通道SPI模式则启用全部4个引脚,大幅提升吞吐带宽。此外,芯片支持SDR(108MHz)与DDR(54MHz)两种速率模式,兼顾高频率与降频应用需求。
Netsol的内存芯片S3A6404V6M采用STT-MRAM存储单元,无需外部ECC校验即可保证数据完整性。支持无限次读取与高达10¹⁴次写入循环,在85°C环境下数据可保持20年。MRAM内存芯片产品提供2.70V~3.60V(S3A6404V6M)及1.71V~1.98V(S3A6404R6M)两种电压版本,MRAM内存芯片工作温度范围为-40°C至85°C,采用24 FBGA小尺寸封装(6mm×8mm),兼容市面上同类非易失性产品。
英尚微电子作为Netsol官方授权的一级代理商,致力于为客户提供高性能、高可靠性的MRAM内存芯片及完整的选型支持。我们拥有专业的技术服务团队,可根据您的具体应用需求,推荐可靠的MRAM内存芯片解决方案。如需样品申请、技术咨询或询价,可以搜索英尚微电子网页。
