CIPOS™ Tiny IM393 - L6FP:高效集成功率模块的深度解析
在电子工程师的日常设计中,选择合适的功率模块对于实现高效、可靠的电机驱动至关重要。今天,我们就来深入探讨一下英飞凌的CIPOS™ Tiny IM393 - L6FP这款15A、600V的集成功率混合IC,看看它在先进家电电机驱动应用中能带来怎样的优势。
文件下载:IM393L6FPXKLA1.pdf
一、产品概述
IM393 - L6FP专为节能风扇和泵等先进家电电机驱动应用而设计。英飞凌的这项技术将高性能的交流电机驱动器集成在一个紧凑的隔离封装中,大大简化了设计流程。它结合了最新的低VCE(on)沟槽IGBT技术,在传导和开关损耗之间实现了最佳平衡,同时还集成了业界领先的三相高压、高速驱动器(与3.3V兼容),并采用了完全隔离的热增强封装。此外,内置的高精度温度监测和过流保护功能,以及短路额定IGBT和集成欠压锁定功能,为系统提供了高水平的保护和故障安全操作。
二、产品特性
(一)集成功能
  • 集成栅极驱动器和自举功能:简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
  • 温度监测:通过VTH引脚,可实时监测模块温度,为系统的热管理提供依据。
  • 保护关断引脚:在出现异常情况时,可迅速切断电源,保护模块和其他元件。
(二)先进技术
  • 低VCE(on)沟槽IGBT技术:降低了导通损耗,提高了系统效率。
  • 所有通道的欠压锁定:确保在电源电压不足时,模块能正常工作,避免因电压波动导致的故障。
  • 匹配的传播延迟:保证各通道信号的同步性,提高系统的稳定性。
(三)电气特性
  • 3.3V施密特触发输入逻辑:增强了输入信号的抗干扰能力。
  • 交叉传导防止逻辑:避免同一逆变器相的高侧和低侧开关同时导通,减少短路风险。
  • 高隔离性能:最小隔离电压为2000VRMs,CTI > 600,满足安全要求,并通过了UL认证(文件编号:E314539)。
三、潜在应用
IM393 - L6FP具有广泛的应用场景,包括洗衣机、空调、冰箱、风扇、洗碗机以及低功率电机驱动等。其高性能和可靠性使其成为这些家电设备中电机驱动的理想选择。
四、产品验证
该产品通过了JEDEC47/20/22相关测试,符合工业应用标准,为工程师在设计工业级电机驱动系统时提供了可靠的保障。
五、电气参数
(一)绝对最大额定值
  • 模块参数:工作结温范围为 - 40 ~ 150°C,工作壳温范围为 - 40 ~ 125°C,存储温度范围为 - 40 ~ 125°C,隔离测试电压为2000V(AC RMS,1分钟,60Hz)。
  • 逆变器参数:阻断电压为600V,P - N间的直流母线电压为450V(正常)和500V(浪涌),输出电流为±15A(Tc = 25°C,Tj < 150°C),峰值输出电流为±22.5A(Tc = 25°C,Tj < 150°C,小于1ms),每个IGBT的功率损耗为23W,短路耐受时间为3μs(Tj < 150°C,VDC = 360V,VDD = 15V)。
  • 控制参数:逻辑电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V,输入电压范围为 - 0.3 ~ 20V,高侧浮动电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V。
(二)热特性
  • 单个IGBT的结 - 壳热阻典型值为4.7°C/W,单个二极管的结 - 壳热阻典型值为6.1°C/W。
(三)推荐工作条件
  • 正直流母线输入电压最大为450V,低侧控制电源电压范围为13.5 ~ 16.5V,高侧浮动电源电压范围为12.5 ~ 17.5V,输入电压范围为0 ~ 5V,PWM载波频率为20kHz,COM与N之间的电压(包括浪涌)范围为 - 5 ~ 5V,HIN与LIN之间的外部死区时间为1μs,输入脉冲宽度为1μs。
(四)静态参数
  • 逆变器参数:集电极 - 发射极饱和电压在IC = 7.5A时,典型值为1.5V;集电极 - 发射极泄漏电流在VIN = 0V,VCE = 600V时,典型值为10μA;二极管正向电压降在IC = 7.5A时,典型值为1.7V。
  • 控制参数:逻辑“1”输入电压典型值为2.5V,逻辑“0”输入电压最大值为0.8V,VDD / VBS电源欠压正向阈值范围为9.6 ~ 11.2V,负向阈值范围为8.6 ~ 10.2V,欠压锁定滞后值为1V,静态VBS电源电流最大值为150μA,静态VDD电源电流最大值为3.2mA,偏移电源泄漏电流最大值为50μA,LIN、HIN输入偏置电流典型值为825μA,RFE输入偏置电流最大值为1μA,ITRIP输入偏置电流典型值为4μA,ITRIP阈值电压范围为0.44 ~ 0.54V,ITRIP输入滞后值为0.07V,自举电阻典型值为200Ω,RFE低导通电阻范围为50 ~ 100Ω。
(五)动态参数
  • 逆变器参数:输入到输出导通传播延迟典型值为1.15μs,关断传播延迟典型值为1.15μs,RFE低到六个开关关断传播延迟典型值为1.35μs,ITRIP到六个开关关断传播延迟典型值为1.5μs,IGBT导通能量在TJ = 25°C时为220μJ,TJ = 150°C时为330μJ,IGBT关断能量在TJ = 25°C时为110μJ,TJ = 150°C时为155μJ,二极管反向恢复能量在TJ = 25°C时为30μJ,TJ = 150°C时为60μJ,反向偏置安全工作区在TJ = 150°C,IC = 30A,VP = 600V,VDC = 450V,VDD = +15V到0V时为全方形。
  • 控制参数:输入滤波时间(HIN、LIN、ITRIP)典型值为350ns,输入滤波时间(RFE)范围为100 ~ 200ns,ITRIP到故障传播延迟范围为400 ~ 800ns,内部注入死区时间范围为190 ~ 420ns,所有通道匹配传播延迟时间(导通和关断)最大值为50ns。
(六)热敏电阻特性
  • 25°C时的电阻范围为44.65 ~ 49.35kΩ,125°C时的电阻范围为1.27 ~ 1.56kΩ,B常数范围为3989 ~ 4111K,温度范围为 - 40 ~ 125°C。
六、机械特性和评级
  • 热阻(壳 - 散热器)典型值为0.25°C/W,相比跟踪指数为600V,模块背面曲率范围为0 ~ 150μm,安装扭矩范围为0.6 ~ 0.8Nm,重量典型值为5.8g。
七、引脚配置和描述
(一)引脚分配
该模块共有26个引脚,其中部分引脚有特定功能,如P为正母线输入电压,VS(W) / W为W相高侧浮动电源偏移电压 / W相输出,VB(W)为W相高侧浮动电源电压等。
(二)引脚描述
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W):负责控制集成IGBT,具有施密特触发输入阈值,保证与LSTTL和CMOS兼容,内部提供约4kΩ下拉电阻和ESD二极管,输入施密特触发和噪声滤波器可抑制短输入脉冲。
  • VDD和COM:VDD为控制电源,为输入逻辑和输出功率级供电,输入逻辑参考COM地。欠压电路在电源电压至少为10.4V时使设备正常工作,当VDD低于9.4V时,IC关闭所有栅极驱动器功率输出。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W):VB到VS为高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压浮动,由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为10.41V,下降阈值为9.4V,VS对COM具有高负电压鲁棒性。
  • N(U, V, W):用于各相电流测量,建议连接到COM引脚的线路尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • VTH:通过一个UL认证的NTC热敏电阻连接到COM和VTH引脚,上拉到VDD或3.3V时,VTH引脚提供与热敏电阻温度对应的模拟电压信号。
  • RFE:集成了RCIN(基于RC网络的可编程故障清除定时器)、故障输出和使能输入三个功能。正常工作时,Rrcin将RFE引脚拉到3.3V,使能IPM所有功能;微控制器可将该引脚拉低禁用IPM功能。故障时,RFE引脚拉低向微控制器报告故障,可编程故障清除定时器可在故障消失后预设时间自动重新启用模块操作。
八、应用指南
(一)典型应用原理图
  • 输入电路:使用RC滤波器(100Ω,1nF)减少输入信号噪声,电容器应靠近CIPOS™ Tiny放置,尤其是COM端子。
  • Itrip电路:建议使用RC滤波器防止保护功能误操作,电容器应靠近Itrip和COM端子。
  • VTH电路:通过适当电阻将该端子上拉到5V/3.3V偏置电压,用于温度监测,建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
  • VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容器应靠近VB和VS端子放置,强烈建议添加0.1µF的高频电容器,尽量减少与电机和自举电容器的图案重叠。
  • 缓冲电容器:CIPOS™ Tiny、缓冲电容器和分流电阻之间的布线应尽可能短。
  • 分流电阻:强烈建议使用SMD型分流电阻,以最小化内部杂散电感。
  • 接地图案:尽量减少功率地和信号地的图案重叠,仅在分流电阻的公共端连接图案以保证电位相同。
  • COM图案:两个COM端子应连接在一起。
  • RFE电路:根据图5设置R和C参数以确定故障清除时间,由于其为开漏结构,R对于故障输出报告功能是必需的。
(二)性能图表
  • 最大工作电流SOA:该图表是基于产品典型特性的示例,实际工作条件可能会导致其变化。
  • Tj vs. Tth:展示了典型的结温与热敏电阻温度的相关性。
  • - Vs抗扰度:显示了集成栅极驱动器的负瞬态Vs安全工作区。
九、总结
CIPOS™ Tiny IM393 - L6FP凭借其高性能、高集成度和丰富的保护功能,为家电电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计过程中,可根据其电气参数和应用指南,合理选择外围元件,优化电路设计,以实现高效、可靠的电机驱动系统。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
