在当今家电市场,高效节能的电机驱动需求日益增长。英飞凌的CIPOS™ Tiny IM393 - L6F作为一款集成功率混合IC,为先进家电电机驱动应用提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款产品,看看它有哪些独特之处。
文件下载:IM393L6FXKLA1.pdf
IM393 - L6F是一款适用于先进家电电机驱动应用的15A、600V集成功率混合IC,像节能风扇和水泵等设备都能用到它。英飞凌的这项技术把高性能的交流电机驱动器集成在一个隔离封装里,大大简化了设计过程。
它结合了英飞凌最新的低VCE(on)沟槽IGBT技术,在导通损耗和开关损耗之间实现了最佳平衡。同时,还集成了业界领先的三相高压、高速驱动器(兼容3.3V),采用了完全隔离的热增强封装。内置的高精度温度监测和过流保护功能,搭配短路额定IGBT和集成欠压锁定功能,为设备提供了高水平的保护和故障安全操作。而且,采用单直插式封装和全转移模结构,解决了与散热器的隔离问题。
IM393 - L6F的应用范围广泛,常见的有洗衣机、空调、冰箱、风扇、洗碗机等家电设备,以及低功率电机驱动领域。
该产品通过了JEDEC47/20/22相关测试,符合工业应用标准,可靠性有保障。
IM393 - L6F共有26个引脚,不同引脚有不同的功能。比如HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)是高低侧控制引脚,采用正逻辑控制集成IGBT;VDD是低侧控制电源,为输入逻辑和输出功率级供电;VTH是热敏电阻引脚,可提供与温度对应的模拟电压信号等。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 工作结温 | IGBT、二极管、HVIC | -40 ~ 150 | °C |
| 工作壳温 | -40 ~ 125 | °C | |
| 存储温度 | -40 ~ 125 | °C | |
| 隔离测试电压 | AC RMS,1分钟,60Hz | 2000 | V |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 单IGBT热阻(结 - 壳) | 低侧W相IGBT | 4.7 | °C/W |
| 单二极管热阻(结 - 壳) | 低侧W相二极管 | 6.1 | °C/W |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正直流母线输入电压 | - | - | 450 | V |
| 低侧控制电源电压 | 13.5 | 15 | 16.5 | V |
| 高侧浮动电源电压 | 12.5 | 15 | 17.5 | V |
| 输入电压 | 0 | - | 5 | V |
| PWM载波频率 | - | 20 | - | kHz |
| COM与N之间的电压(包括浪涌) | -5 | - | 5 | V |
| HIN与LIN之间的外部死区时间 | 1 | - | - | µs |
| 输入脉冲宽度 | 1 | - | - | µs |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电阻(25°C) | ±5%公差 | 44.65 | 47 | 49.35 | kΩ |
| 电阻(125°C) | 1.27 | 1.41 | 1.56 | kΩ | |
| B常数 | 25 - 50°C | 3989 | 4050 | 4111 | K |
| 温度范围 | -40 | - | 125 | °C |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 | ||
| 热阻(壳 - 散热器) | 平坦、涂脂表面,散热器化合物导热系数1W/mK | 0.25 | °C/W | ||
| 比较跟踪指数 | 600 | V | |||
| 模块背面曲率 | - | - | 150 | µm | |
| 安装扭矩 | M3螺丝和垫圈 | 0.7 | Nm | ||
| 重量 | 5.7 | g |
在设计电路时,有以下几点需要注意:
提供了最大工作电流SOA图,不过这只是基于典型特性的示例,实际工作条件可能会有所不同。
给出了典型的Tj与Tth相关性图,有助于工程师了解温度变化情况。
展示了集成栅极驱动器的负瞬态Vs SOA图,为设计提供参考。
CIPOS™ Tiny IM393 - L6F以其集成度高、性能优越、保护功能完善等特点,为家电电机驱动设计提供了一个可靠的选择。工程师在使用时,需要根据具体应用需求,合理配置参数,确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似产品的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
