在环境可靠性测试领域,有一个让工程师头疼的场景:精心设计的新能源电池包、整柜的AI服务器、乃至航天舱段,却因为尺寸超标,无法放入标准的快速温变试验箱。动辄数米长的产品、数十千瓦的高发热负载、数十立方米的测试空间——这些“大家伙”的测试需求,正对温变试验设备提出前所未有的挑战。
步入式快速温变试验箱应运而生。它不再是传统意义上“开门—放样—关门”的小型设备,而是一个人可以轻松走进去的大型环境测试系统,能够容纳整机、整柜乃至小型装备。然而,箱体从几百升扩大到数立方米乃至数十立方米之后,一个最核心的技术难题随之浮现——温度均匀性。
空间一旦放大,气流容易短路,出现“角落热、中心冷”的现象;冷热空气的混合路径变得复杂,局部温差难以消除;大尺寸试件本身的热负载也会干扰温场分布。如何在几十立方米的大空间内,让每一点温度都稳定一致,成为步入式快速温变房必须跨越的技术门槛。
广东宏展科技深耕环境可靠性试验设备领域二十余年,针对大型试件测试的痛点,推出了Walk‑in步入式快速温变试验箱系列,容积覆盖1000L~10000L(1m³~10m³),并可依据客户需求进行更大尺寸的非标拓展。这不是简单地将标准箱体放大,而是从结构、风道、控制系统全方位重新设计。本文将围绕宏展科技在大型步入式快速温变房中的两大核心技术——气流组织设计与分布式控温技术,解析其如何在数立方米至数十立方米的超大空间内,实现温度均匀度≤±1.5℃的行业高标准。
在步入式大型温变箱中,温度均匀性的好坏,首先取决于气流能否高效、有序地覆盖整个试验空间。传统小型试验箱的空间有限,风机送风后气流自然回流的路径较短,温度分布相对容易控制。但当箱体内腔达到数米甚至十几米时,气流衰减加快,死角增加,回风路径加长,局部温差随之放大。因此,宏展将气流组织设计作为步入式快速温变房的核心技术之一,从风道结构、送风布局和导流优化三个层面系统推进。
宏展步入式快速温变房采用上送风、下回风的经典气流组织形式。通过大功率离心风机将处理后的空气从箱体顶部送入,经由设置在箱体底部两侧或后部的回风口回流,形成一个完整的气流闭环。这一设计在宏观上确保了气流在整个大空间中的单向流动,避免短路和涡流。
相比之下,“上送下回”方案利用了冷空气密度较大、自然下沉的物理特性,有助于冷热量在垂直方向上的均匀扩散。回风口设置在底部,也有利于将试验区域下部可能积聚的冷空气或热量及时抽回循环系统,避免出现底部与顶部温差过大的情形。多篇技术文献指出,步入式试验箱采用顶部均匀布置送风口、底部两侧设置回风口,确保气流覆盖率达到100%,是提升温场均匀性的关键措施。宏展正是在这一行业共识的基础上,进一步优化送风口间距、回风面积和风机匹配,使气流覆盖无遗漏。
2.2 多点立体送风:让气流精准抵达每个角落
在大型箱体中,单个风口送风难以保证远端区域的温场一致性。宏展在箱体两侧或后部布置多个可调式出风口,配合大功率离心风机和导流板,形成立体化的送风网络。这一设计的核心在于:多个风口将气流分段送达箱体不同区域,减少了单条气流路径的长度,从而显著降低了气流在远端衰减的程度。
风口位置与角度的布置并非经验估算,而是以被测样品的实际尺寸和摆放方式为依据进行针对性调整。例如,对于整柜AI服务器这样的高热负载试件,宏展会根据服务器机柜的高度和热通道位置,在对应高度区间加密送风口或调整导流板角度,确保热量能够被及时带走。在AI算力场景中,一台搭载8块H100 GPU的AI服务器,峰值功耗轻松突破10kW,高密度机柜的功率密度更是达到50kW以上——如此大的热负载,对送风的精准性和覆盖能力提出了极高要求。
2.3 CFD仿真驱动下的风道优化
在风道设计上,宏展引入了计算流体动力学(CFD)仿真技术。每一台定制的大型步入式快速温变房,都会经过CFD流场模拟——通过建立设备内部的全三维模型,设定边界条件并进行瞬态或稳态的流体-热耦合仿真,设计师可以在虚拟空间中“看见”气流的速度分布、温度云图和流线走向,识别低速区和死角位置,并据此调整导流板角度、风口数量或风机转速。以CFD结果为参照,循环修改风道设计,直至获得理想的温场分布后再投入生产制造。这一“数据驱动”的设计流程,使得风道优化从依赖经验判断转变为基于量化分析的精准迭代,从根本上保障了温场均匀性的可预测性和可靠性。
如果说气流组织解决了“空气怎么走”的问题,那么分布式控温技术解决的就是“哪里该加多少热量、哪里该减多少冷量”的问题。在大型箱体中,即便气流组织设计得再完美,试件本身的发热、局部门板的热泄漏、制冷机组在不同区域的供冷差异等因素,都会造成温场的局部不均匀。对此,宏展采用“多点感知+分区调控”的分布式控温方案。
3.1 多组传感器实时采集温场数据
宏展步入式快速温变房的内部,并非只有一两个温度传感器。实际配置中,箱体内从上到下、从前到后,布置了多组高精度温度传感器,覆盖箱体不同高度和区域,实时捕捉温场的细微变化。这些传感器构成一张温场感知网络,控制系统由此获得对整个空间温度分布的准确认知。
多点布控的传感器阵列通常采用毫米级响应速度与±0.1℃的测量精度。在宏展的系统中,传感器不仅分布在空腔的几何中心,还会根据客户试件的摆放位置和发热特性进行针对性的加密布置,确保最能反映温场均匀性的关键点位被充分覆盖。温场感测数据通过环网通信实时上传至控制系统,延迟控制在毫秒级别,为后续的动态调控提供了时效性保障。
3.2 “感知—计算—执行”的动态闭环调控
基于多组传感器采集到的实时温场数据,宏展的控制系统会进行分区温差分析。当检测到某一局部区域温度偏高时,系统并非简单地提升整个箱体的制冷量,而是通过精确控制该区域对应的蒸发器出口膨胀阀开度或该区域加热器的输出功率,实施分区差异化调控。
对于大空间快速温变箱,温度控制涉及制冷压缩机的启停、电子膨胀阀的开度调节、加热器的功率输出以及风机转速的协同控制,构成一个多变量耦联的复杂系统。传统PID控制在这种场景下容易出现响应滞后或过冲过度的问题。宏展采用双PID + 能量补偿的控制架构,同时监控箱内温度与样品表面温度,以动态增益系数修正PID参数,实时补偿环境负载变化,在大温度跨度下依然保持高精度与高效率。
这一控制架构的核心价值在于:温场控制从“均匀”走向“均衡” 。传统设备追求的是“所有点温度尽可能一致”,但在大型箱体中,受试件发热分布、气流到达顺序等因素影响,绝对的“一致”几乎不可能。分布式控温技术追求的是“在允许的偏差范围内,让温场处于动态均衡状态”——任何局部出现偏差,系统都能在短时间内主动将其纠正,而非等到偏差积累到不可接受的程度再做应对。根据实际测试数据,宏展步入式快速温变房在满载条件下的温度均匀度≤±1.5℃,温度波动度≤±0.5℃。这一指标不仅优于行业常见的±2℃,更完全满足GJB、IEC等标准对大型试件测试的严苛要求。
大型步入式快速温变房的温度均匀性设计,不能脱离具体应用场景单独讨论。不同行业的大型试件——从动力电池包到AI服务器,再到军工舱段——对温场均匀性的要求既有共性,也有各自独特的挑战。
4.1 新能源汽车动力电池包测试
动力电池包尺寸常达1.5m×1m×0.5m以上,整包测试时内部芯体数量众多,温度敏感性强。有研究指出,电池系统中±1℃的温差可能导致约2%的容量波动,温场均匀性的重要性不言而喻。电池包测试需要从-40℃至85℃进行温湿度循环,测试循环可能多达100次,对设备的长期稳定性和温场一致性提出了很高要求。
宏展为新能源行业定制的步入式快速温变房,在气流设计上采用侧送风+分区导流方案,针对电池包的扁平方形结构优化送风角度,确保冷热空气能够均匀覆盖电池模组的每一层面。在温控策略上,将传感器阵列布置在电池包放置区域的上下左右四个方位,实时监控包体周围的温场分布,并自动调节制冷和加热输出,保证包体在温变循环各阶段均处于均匀温度场中。设备还可根据客户需求定制测控温部件,实现大功率充放电过程中的热负载稳定补偿。
4.2 AI服务器及高发热整柜设备测试
AI服务器整柜测试中,温度均匀性的最大挑战来自设备本身的高热负载。一台AI服务器机柜的功率密度可达50kW以上,热量产出较传统服务器提升3—5倍。若温场不均匀,机柜中热通道侧的设备温度远高于冷通道侧,测试数据将严重失真。
宏展推出的高发热量大负载Walk-in快速温变试验箱,在气流组织设计上针对高热负载场景进行了专项优化。制冷系统采用大冷量配置和高效率翅片式蒸发器,确保在高热负载条件下依然能够保持预设的温变速率。同时,风道系统中的导流板和送风口根据机柜的冷热通道布局进行定制化设计,使冷空气精准送入设备进气面,热废气被快速抽离,避免热空气在箱内积聚造成局部高温区。经实测验证,在同时带载1000kg铝锭与50kW热负载的极端条件下,该环境箱的温场均匀性指标仍然稳定达标。
4.3 军工航天大型舱段测试
军工领域的导弹舱段、机载雷达天线罩等大型装备,不仅体积庞大、结构复杂,还往往需要兼顾振动、低气压等多应力耦合环境,对测试设备的综合可靠性要求极高。温场均匀性的目标不仅是测试数据的准确,更关乎装备在极端温度条件下的性能验证可靠性。
宏展为军工航天领域提供的步入式快速温变方案,在标准温变功能基础上可集成振动台、低气压系统、湿度控制系统等多应力模块,形成多因素综合环境试验系统。在温场设计上,针对舱段类试件的不规则外形,采用分段式风道布局和多点独立回风设计,保障气流覆盖无死角。控制系统则预置GJB 150A、MIL-STD-810H等军用标准测试程序,用户可直接调用进行标准化的温度循环或快速温变测试,满足国防工业的严苛合规要求。
不同行业的测试需求千差万别,标准尺寸的步入式快速温变房无法覆盖所有应用。宏展在步入式产品线上的核心竞争力之一,正是其强大的非标定制能力。
在尺寸定制方面,宏展的技术团队依据客户提供的最大试件尺寸、摆放方式(单件或多件)、进出方式(叉车、手推车、吊装)等,精确设计箱体的内部净尺寸。对于超过4米的长试件,可设计贯通式或双开门结构;对于超高试件,则可设计顶部吊装口或侧开大翻门。在结构形式上,宏展从整体焊接式和拼装式中提供选择,仅拼装式就有三十多种尺寸规格和十六种制冷机组可供搭配组合。
在功能定制方面,宏展可为箱体集成大电流接线端子、穿墙式电源接口,并强化制冷系统以抵消样品自身发热带来的热负载。对于特殊行业的测试需求,还可提供防爆型设计(如采用防爆电机、电器元件,增加泄压装置)或防腐型设计。控制系统软件方面,可预置GJB 150A、MIL-STD-810H、IEC 60068-2-1/2、JESD22-A104等国内外军用、民用标准测试程序库,同时支持客户自定义复杂的多段温度剖面程序。
从标准试验箱到步入式大型温变房,绝不仅仅是尺寸的简单放大。当测试空间从几千升扩展到上万升,当被测样品的尺寸以米为单位计量、热负载以数十千瓦计,温场均匀性所面临的挑战是指数级增长的。气流在庞大空间中衰减、冷热空气的分布趋于复杂、局部温差更难调和——在这些技术难题面前,很多厂商选择了妥协:接受更宽松的温度均匀度指标,或者将大型试件切割后分批测试。
广东宏展科技选择了另一条路——用系统的技术攻关,将不可能变成现实。从CFD仿真驱动的风道优化设计,到多点立体送风的气流组织技术;从多传感器协同的温场感知,到双PID+能量补偿的动态控温算法——宏展在每一个技术环节上都进行了深入研发与工程实践,将大型步入式快速温变房的温度均匀度做到了≤±1.5℃的行业高标准,同时兼顾50kW以上热负载和高容积负载的极端工况。
选型没有小事。当您的被测产品大到“走不进”标准试验箱时,欢迎了解广东宏展科技的Walk-in步入式快速温变解决方案。宏展的专业技术团队可根据您的试件尺寸、摆放方式和测试需求,提供从方案设计、CFD仿真到设备交付的全流程服务,让每一个大型试件都能在均匀、稳定、可控的温场中获得真实可靠的测试数据。
