CIPOS™ Tiny IM323-L6G/IM323-L6G2:助力电机控制的理想选择
在电子工程师的日常工作中,电机控制是一个常见且关键的领域。而CIPOS™ Tiny IM323-L6G/IM323-L6G2模块,无疑为电机控制带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:IM323L6GXKMA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ Tiny IM323产品组为集成各种电源和控制组件提供了机会,能有效提高可靠性、优化PCB尺寸和系统成本。它主要用于控制变速驱动器中的三相交流电机和永磁电机,适用于空调、冰箱等应用场景。其封装概念特别适用于需要良好热传导、电气隔离、EMI安全控制和过载保护的电源应用。该模块将反向导通IGBT与优化的SOI栅极驱动器相结合,以实现出色的电气性能。
二、产品特性
(一)封装特性
  • 全隔离双列直插式模制模块:这种封装形式提供了良好的电气隔离性能,有助于提高系统的稳定性和安全性。
  • 全封装应用:确保了模块的防护性能,减少外界环境对内部组件的影响。
  • 无铅端子镀层,符合RoHS标准:响应环保要求,同时也保证了产品的质量和可靠性。
(二)逆变器特性
  • 600V反向导通RCD2 IGBT:具备较高的耐压能力,能适应多种工作电压环境。
  • 坚固的SOI栅极驱动器技术:对瞬态和负电压具有稳定性,保证了信号传输的可靠性。
  • 允许负(V_{s})电位高达 -11 V:在(V_{BS}=15 V)时仍能实现稳定的信号传输。
  • 集成自举功能:简化了电路设计,提高了系统的集成度。
  • 过流关断功能:当电流超过设定阈值时,能及时切断电路,保护模块和电机。
  • 内置NTC热敏电阻:可用于温度监测,防止模块因过热而损坏。
  • 所有通道欠压锁定:确保在电源电压不稳定时,模块能正常工作,避免因欠压导致的故障。
  • 低侧发射极引脚可用于相电流监测:方便工程师对电机的运行状态进行实时监测。
  • 睡眠功能:降低功耗,提高能源利用效率。
  • 交叉导通防止功能:避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,保证系统的安全运行。
  • 保护期间所有6个开关关闭:在出现故障时,能迅速切断电路,保护设备。
三、潜在应用
该模块广泛应用于空调和家用电器、工业驱动器等领域。在空调和冰箱中,它可以精确控制电机的转速,实现节能和高效运行;在工业驱动器中,能满足各种复杂工况下的电机控制需求。
四、产品验证
该产品通过了JEDEC47/20/22相关测试,符合工业应用要求,这为工程师在设计工业级产品时提供了可靠的保障。
五、产品信息
基本部件编号 封装类型 标准包装 最小起订量 备注
IM323-L6G DIP 33x19 15 件/管 240 件
IM323-L6G2 DIP 33x19 15 件/管 240 件 短引脚
六、详细参数
(一)绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40 ~ 125°C,工作外壳温度为 -40 ~ 125°C,工作结温为 -40 ~ 150°C,最大结温为 175°C,隔离电压为 2000 V(1 min,RMS,f = 60 Hz)。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为 600 V,P - N 直流母线供电电压为 450 V,P - N 直流母线供电电压(浪涌)为 500 V,集电极电流为 ± 15 A,最大峰值集电极电流为 ± 30 A,每个 IGBT 的功耗为 27 W,短路耐受时间为 3 µs。
  • 控制部分:高侧偏移电压为 600 V,自举二极管的重复峰值反向电压为 600 V,模块控制电源电压为 -1 ~ 20 V,高侧浮动电源电压((V{B}) 参考 (V{S}))为 -1 ~ 20 V,输入电压((L{IN})、(H{IN})、(I{TRIP}))为 -1 ~ (V{DD}) + 0.3 V,故障输出电压为 -1 ~ (V_{DD}) + 0.3 V。
(二)热特性
  • 单个 IGBT 的结 - 壳热阻为 4.7 K/W,单个二极管的结 - 壳热阻为 7.4 K/W。
(三)推荐工作条件
  • 直流母线供电电压为 0 ~ 450 V,低侧电源电压为 13 ~ 17.5 V,高侧浮动电源电压为 13 ~ 17.5 V,逻辑输入电压为 0 ~ 5 V,逆变器 PWM 载波频率最大为 20 kHz,外部死区时间为 1 µs,(V_{SS}) - N 之间的电压为 -5 ~ 5 V,最小输入脉冲宽度为 0.7 µs,控制电源变化为 -1 ~ 1 V/µs。
(四)静态参数
  • 逆变器部分:集电极 - 发射极饱和电压在 (I{C}=12 A)、(T{J}=25°C) 时为 2.00 V,在 (I{C}=12 A)、(T{J}=150°C) 时为 2.35 V;集电极 - 发射极漏电流最大为 1 mA;二极管正向电压在 (I{C}=12 A)、(T{J}=25°C) 时为 1.95 V,在 (I{C}=12 A)、(T{J}=150°C) 时为 2.00 V。
  • 控制部分:逻辑“1”输入电压为 1.7 ~ 2.3 V,逻辑“0”输入电压为 0.7 ~ 1.1 V,(I{TRIP}) 正向阈值为 475 ~ 570 mV,(I{TRIP}) 输入滞后为 45 ~ 70 mV,(V{DD}) 和 (V{BS}) 电源欠压正向阈值为 11.5 ~ 13.1 V,负向阈值为 10.6 ~ 12.3 V,欠压锁定滞后为 0.5 ~ 0.9 V,静态 (V{BSx}) 电源电流最大为 300 µA,静态 (V{DD}) 电源电流最大为 1.1 mA,(L{IN})、(H{IN}) 输入偏置电流为 1.1 ~ 1.7 mA,(I{TRIP}) 输入偏置电流为 68 ~ 185 µA,(V{FO}) 输入偏置电流为 60 µA,(V_{FO}) 输出电压为 0.35 V,自举二极管正向电压为 1.0 V,自举二极管电阻为 37 Ω。
(五)动态参数
  • 逆变器部分:开通传播延迟时间、开通上升时间、开通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、IGBT 开通能量、IGBT 关断能量、二极管恢复能量等都有相应的典型值。
  • 控制部分:(I{TRIP}) 输入滤波时间为 530 ns,(t{FIL,IN}) 为 290 ns,故障清除时间为 100 ~ 280 µs,(t_{FLT}) 为 680 ~ 1000 ns,内部死区时间和匹配传播延迟时间也有相应规定。
(六)热敏电阻特性
  • 热敏电阻在 (T_{NTC}=25°C) 时的电阻为 85 kΩ,B 常数为 4092 K。同时,文档还给出了不同温度下热敏电阻的阻值范围。
七、机械特性和评级
  • 安装扭矩:M3 螺丝和垫圈的安装扭矩为 0.59 ~ 0.78 N∙m。
  • 端子强度:控制端子负载为 5 N,电源端子负载为 10 N 时,符合 JEITA - ED - 4701 标准;控制端子负载为 2.5 N,电源端子负载为 5 N 时,进行 90 度弯曲测试,符合 JEITA - ED - 4701 标准,测试次数为 2 次。
  • 背面曲率:为 0 ~ 110 µm。
  • 重量:为 5.6 g。
八、资格信息
该产品获得了 UL 认证,文件编号为 E314539,具有 2 级 HBM(人体模型)和 C2A 级 CDM(带电设备模型)的 ESD(静电放电)防护能力,并且符合 RoHS 标准。
九、应用指南
(一)典型应用原理图
在实际应用中,需要注意以下几点:
  • (V{B}-V{S}) 电路:高侧浮动电源电压的电容器和齐纳二极管应尽可能靠近 (V{B}) 和 (V{S}) 引脚放置。
  • 输入电路:为减少高速开关带来的输入信号噪声,应安装 (R{IN}) 和 (C{IN}) 滤波电路(100 Ω,1 nF),(C{IN}) 应尽可能靠近 (V{ss}) 引脚放置。
  • VFO 电路:VFO 引脚为开漏配置,该端子应通过适当的电阻上拉至 5.0 V/3.3 V 的偏置电压,建议在靠近控制器处放置 RC 滤波器。
  • (V{DD}-V{SS}) 电路:控制电源电压的电容器和齐纳二极管应尽可能靠近 (V{DD 2}) 和 (V{ss2}) 引脚放置。
  • (TRIP) 电路:为防止保护功能出错,(C{ITRIP}) 应尽可能靠近 (I{TRIP}) 和 (V_{SS 2}) 引脚放置。
  • VOT 电路:由于 (V{OT}) 电压为模拟电压,电容器应尽可能靠近 (V{OT}) 和 (V_{ss}) 引脚放置。
  • 缓冲电容器:IPM 与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
  • 分流电阻:应使用 SMD 型分流电阻以减少其杂散电感。
  • 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
十、总结
CIPOS™ Tiny IM323-L6G/IM323-L6G2模块以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在电机控制领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该模块,同时注意应用指南中的各项要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
