CIPOS™ Tiny IM393-L6E:高效集成功率模块的技术解析
在电子工程领域,对于先进家电电机驱动应用而言,一款性能卓越且设计紧凑的功率模块至关重要。今天我们就来深入探讨英飞凌的 CIPOS™ Tiny IM393 - L6E 这款 15A、600V 的集成功率混合 IC,看看它是如何在众多应用中发挥关键作用的。
文件下载:IM393L6E2XKLA1.pdf
产品概述
IM393 - L6E 专为先进家电电机驱动应用而设计,如节能风扇和泵等。它将英飞凌最新的低 (V_{CE(on)}) 沟槽 IGBT 技术与业界标杆的三相高压、高速驱动器(3.3V 兼容)集成在一个完全隔离的热增强封装中,实现了极致的紧凑性和高性能。同时,内置的高精度温度监测和过流保护功能,以及短路额定 IGBT 和集成欠压锁定功能,为系统提供了高水平的保护和故障安全运行能力。
产品特性
集成功能
  • 集成栅极驱动器和自举功能:简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
  • 温度监测:通过内置的 UL 认证 NTC 热敏电阻,能够实时监测模块温度,为系统提供温度保护。
  • 保护关断引脚:在出现故障时,能够快速切断电源,保护模块和系统安全。
先进技术
  • 低 (V_{CE(on)}) 沟槽 IGBT 技术:在导通和开关损耗之间实现了最佳平衡,提高了能源效率。
  • 欠压锁定功能:所有通道均具备欠压锁定功能,确保在电源电压不稳定时,模块能够正常工作。
  • 匹配的传播延迟:所有通道的传播延迟匹配,保证了系统的稳定性和可靠性。
电气特性
  • 3.3V 施密特触发输入逻辑:兼容多种控制器输出,提高了系统的兼容性。
  • 交叉导通防止逻辑:避免了同一逆变器相的高侧和低侧开关同时导通,减少了短路风险。
  • 高隔离性能:最小隔离电压为 2000VRMs,CTI > 600,确保了系统的安全性。
引脚配置与功能
引脚分配
IM393 - L6E 采用 DIP 34x15 封装,共有 36 个引脚,其中部分引脚为空。不同引脚承担着不同的功能,如正母线输入电压(P)、高侧浮动电源电压(VB)、低侧控制电源(VDD)等。
引脚功能解析
  • HIN 和 LIN 引脚:用于控制集成 IGBT,具备施密特触发输入阈值,保证了与 LSTTL 和 CMOS 兼容,内部还提供了下拉电阻和 ESD 保护二极管。
  • VDD 和 COM 引脚:VDD 为控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源,COM 为低侧控制负电源。欠压电路确保在电源电压达到一定值时模块才能正常工作。
  • VB 和 VS 引脚:为高侧电源,高侧电路可跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动,采用集成自举电路供电,具备欠压检测功能。
  • N 引脚:用于各相电流测量,建议与 COM 引脚连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • VTH 引脚:通过与 COM 引脚连接的 UL 认证 NTC 热敏电阻,提供与温度对应的模拟电压信号。
  • RFE 引脚:集成了 RCIN、故障输出和使能输入三种功能,可根据不同情况控制模块的工作状态。
性能参数
绝对最大额定值
  • 模块参数:工作结温范围为 - 40 ~ 150°C,工作壳温范围为 - 40 ~ 125°C,存储温度范围为 - 40 ~ 125°C,隔离测试电压为 2000V。
  • 逆变器参数:阻塞电压为 600V,P - N 直流母线电源电压为 450V,浪涌电压为 500V,输出电流为 ±15A,峰值输出电流为 ±22.5A,每个 IGBT 的功率损耗为 23W,短路耐受时间为 3μs。
  • 控制参数:逻辑电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V,输入电压范围为 - 0.3 ~ 20V,高侧浮动电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V。
热特性
单个 IGBT 的结 - 壳热阻典型值为 4.7°C/W,单个二极管的结 - 壳热阻典型值为 6.1°C/W。
推荐工作条件
正直流母线输入电压最大为 450V,低侧控制电源电压推荐范围为 13.5 ~ 16.5V,高侧浮动电源电压推荐范围为 12.5 ~ 17.5V,输入电压范围为 0 ~ 5V,PWM 载波频率为 20kHz,COM 和 N 之间的电压范围为 - 5 ~ 5V,外部死区时间为 1μs,输入脉冲宽度为 1μs。
静态参数
  • 逆变器参数:集电极 - 发射极饱和电压在不同电流和温度条件下有所不同,集电极 - 发射极漏电流和二极管正向电压降也受温度影响。
  • 控制参数:逻辑“1”输入电压为 2.5V,逻辑“0”输入电压为 0.8V,VDD 和 VBS 电源欠压阈值有正负之分,还涉及到静态电流、输入偏置电流、ITRIP 阈值电压等参数。
动态参数
  • 逆变器参数:包括输入到输出的导通和关断传播延迟、RFE 低电平到六个开关关断的传播延迟、ITRIP 到六个开关关断的传播延迟,以及 IGBT 的导通和关断能量、二极管的反向恢复能量等。
  • 控制参数:输入滤波时间、ITRIP 到故障传播延迟、内部注入死区时间、所有通道的匹配传播延迟时间等。
热敏电阻特性
热敏电阻在 25°C 时的电阻典型值为 47kΩ,125°C 时为 1.41kΩ,B 常数典型值为 4050K,温度范围为 - 40 ~ 125°C。
应用指南
典型应用原理图
在实际应用中,需要注意以下几点:
  • 输入电路:使用 RC 滤波器减少输入信号噪声,电容器应靠近 CIPOS™ Tiny 放置。
  • Itrip 电路:为防止保护功能误操作,建议使用 RC 滤波器,电容器应靠近 Itrip 和 COM 端子。
  • VTH 电路:通过合适的电阻将 VTH 端子上拉到偏置电压,用于温度监测,建议在靠近控制器处放置 RC 滤波器。
  • VB - VS 电路:高侧浮动电源电压的电容器应靠近 VB 和 VS 端子放置,建议添加额外的高频电容器。
  • 缓冲电容器:CIPOS™ Tiny、缓冲电容器和分流电阻之间的布线应尽可能短。
  • 分流电阻:强烈推荐使用 SMD 型分流电阻,以最小化内部杂散电感。
  • 接地模式:应尽量减少功率接地和信号接地的模式重叠,仅在分流电阻的公共端连接。
  • COM 模式:两个 COM 端子应连接在一起。
  • RFE 电路:根据故障清除时间设置 R 和 C 参数,R 电阻对于故障输出报告功能是必需的。
  • P 模式:两个 P 端子应连接在一起。
性能图表
提供了最大工作电流 SOA、Tj 与 Tth 的相关性、负瞬态 Vs SOA 等性能图表,可帮助工程师根据实际情况进行设计和优化。
总结
CIPOS™ Tiny IM393 - L6E 凭借其卓越的性能、丰富的功能和紧凑的设计,为先进家电电机驱动应用提供了一个理想的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和参数,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
