探索CIPOS™ Tiny IM393 - M6FP:高效电机驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为各类电器电机驱动应用挑选合适的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的产品——CIPOS™ Tiny IM393 - M6FP。
文件下载:IM393M6FPXKLA1.pdf
产品概述
IM393 - M6FP是一款10A、600V的集成功率混合IC,专为先进的电器电机驱动应用而设计,像节能风扇和水泵等。英飞凌凭借其先进技术,将高性能的交流电机驱动器集成在一个隔离封装内,大大简化了设计流程。
这款先进的智能功率模块(IPM)结合了英飞凌最新的低VCE(on)沟槽IGBT技术,在传导损耗和开关损耗之间实现了最佳平衡,同时搭配行业标杆的三相高压、高速驱动器(与3.3V兼容),采用全隔离热增强封装。内置高精度温度监测和过流保护功能,再加上短路额定IGBT和集成欠压锁定功能,提供了高水平的保护和故障安全操作。采用单排直插式封装和全转移模塑结构,解决了与散热器的隔离问题。
产品特性
集成功能强大
- 集成栅极驱动器和自举功能:简化了电路设计,提高了系统的集成度。
- 温度监测:内置温度监测功能,能实时掌握模块的温度情况,确保系统安全运行。
- 保护关机引脚:在出现异常情况时,可快速关闭模块,保护设备。
先进的IGBT技术
- 低VCE(on)沟槽IGBT技术:有效降低了传导损耗,提高了系统效率。
- 所有通道欠压锁定:防止因电压过低导致的异常工作,增强了系统的稳定性。
电气性能优越
- 匹配的传播延迟:确保各通道信号传输的一致性,提高了系统的可靠性。
- 3.3V施密特触发输入逻辑:兼容多种控制器输出,增强了系统的灵活性。
- 交叉传导预防逻辑:避免同一逆变器相的高低侧开关同时导通,降低了短路风险。
安全可靠
- 高隔离性能:最小隔离电压为2000VRMs,CTI > 600,确保了电气安全。
- UL认证:获得UL认证(文件编号:E314539),产品质量有保障。
潜在应用
IM393 - M6FP的应用范围广泛,涵盖了各种家电和低功率电机驱动领域,如洗衣机、空调、冰箱、风扇、洗碗机等。在这些应用中,它能够发挥高效、可靠的性能,为设备提供稳定的动力支持。
详细参数解析
引脚配置
该模块共有26个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)是高低侧控制引脚,负责控制集成IGBT;VDD是低侧控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源;VTH是热敏电阻引脚,可提供与温度对应的模拟电压信号。
绝对最大额定值
- 模块参数:工作结温范围为 - 40 ~ 150°C,工作壳温范围为 - 40 ~ 125°C,储存温度范围为 - 40 ~ 125°C,隔离测试电压为2000V(AC RMS,1分钟,60Hz)。
- 逆变器参数:阻断电压为600V,P - N直流母线电源电压为450V(正常)和500V(浪涌),输出电流为±10A(Tc = 25°C,Tj < 150°C),峰值输出电流为±15A(Tc = 25°C,Tj < 150°C,小于1ms),每个IGBT的功率损耗为20W,短路耐受时间为3μs(Tj < 150°C,VDC = 360V,VGE = 15V)。
- 控制参数:逻辑电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V,输入电压范围为 - 0.3 ~ 20V,高侧浮动电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V。
热特性
单IGBT的结 - 壳热阻典型值为5.3°C/W,单二极管的结 - 壳热阻典型值为6.6°C/W。
推荐工作条件
为确保模块正常工作,应在推荐条件下使用。正直流母线输入电压最大为450V,低侧控制电源电压范围为13.5 ~ 16.5V,高侧浮动电源电压范围为12.5 ~ 17.5V,输入电压范围为0 ~ 5V,PWM载波频率为20kHz,COM和N之间的电压(包括浪涌)范围为 - 5 ~ 5V,HIN和LIN之间的外部死区时间为1μs,输入脉冲宽度为1μs。
静态参数
- 逆变器参数:集电极 - 发射极饱和电压在IC = 5A、Tj = 25°C时典型值为1.5V,在IC = 5A、Tj = 150°C时典型值为1.7V;集电极 - 发射极泄漏电流在VIN = 0V、VCE = 600V、Tj = 25°C时典型值为10μA,在Tj = 150°C时典型值为80μA;二极管正向电压降在IC = 5A、Tj = 25°C时典型值为1.7V,在Tj = 150°C时典型值为1.6V。
- 控制参数:逻辑“1”输入电压典型值为2.5V,逻辑“0”输入电压最大值为0.8V,VDD / VBS电源欠压正向阈值典型值为10.4V,负向阈值典型值为9.4V,欠压锁定迟滞典型值为1V,静态VBS电源电流最大值为150μA,静态VDD电源电流最大值为3.2mA,偏移电源泄漏电流最大值为50μA,LIN、HIN输入偏置电流在VIN = 3.3V时典型值为825μA,RFE输入偏置电流在VREF = 3.3V时最大值为1μA,ITRIP输入偏置电流在VITRIP = 3.3V时典型值为4μA,ITRIP阈值电压典型值为0.49V,ITRIP输入迟滞典型值为0.07V,自举电阻典型值为200Ω,RFE低导通电阻典型值为50Ω。
动态参数
- 逆变器参数:导通延迟时间、传播延迟时间等在特定条件下有相应的典型值,二极管反向恢复能量在Tj = 25°C时为20μJ。
- 控制参数:输入滤波时间(HIN、LIN、ITRIP)典型值为350ns,输入滤波时间(RFE)典型值为200ns,ITRIP到故障传播延迟时间范围为400 ~ 800ns,内部注入死区时间范围为190 ~ 420ns,所有通道匹配传播延迟时间(开和关)最大值为50ns。
热敏电阻特性
在25°C时,热敏电阻阻值典型值为47kΩ,125°C时为1.41kΩ,B常数典型值为4050K,温度范围为 - 40 ~ 125°C。
机械特性和额定值
热阻(壳 - 散热器)典型值为0.25°C/W,比较跟踪指数为600V,模块背面曲率最大值为150μm,安装扭矩范围为0.6 ~ 0.8Nm,重量典型值为5.8g。
应用指南
典型应用原理图
在实际应用中,需要注意各个电路的设计。例如,输入电路可使用RC滤波器降低输入信号噪声;Itrip电路为防止保护功能误操作,建议使用RC滤波器;VTH电路需通过合适的电阻上拉到偏置电压,以实现温度监测;VB - VS电路的电容应靠近VB和VS端子放置,并建议使用额外的高频电容;缓冲电容、分流电阻的布线应尽可能短;接地模式应尽量减少功率地和信号地的重叠;COM模式的两个COM端子应连接在一起;RFE电路需根据故障清除时间设置R和C参数。
性能图表
产品提供了最大工作电流SOA、Tj与Tth的相关性等性能图表,这些图表可帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,以便根据实际需求进行设计和优化。
总结
CIPOS™ Tiny IM393 - M6FP凭借其丰富的功能、卓越的性能和可靠的保护机制,为电子工程师在电器电机驱动应用设计中提供了一个理想的选择。在实际应用中,工程师可根据产品的详细参数和应用指南,结合具体需求进行合理设计,以充分发挥该模块的优势,实现高效、稳定的电机驱动系统。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
