在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们来深入了解 onsemi 推出的 PNP 低饱和晶体管 NZT660 和 NZT660A,看看它们有哪些特性和应用潜力。
文件下载:NZT660A-D.PDF
NZT660 和 NZT660A 采用 SOT - 223 封装(CASE 318H),引脚定义为:1 脚是基极(Base),2 和 4 脚为集电极(Collector),3 脚是发射极(Emitter)。这两款晶体管的设计亮点在于具备高电流增益和低饱和电压,能够承受高达 3A 的连续集电极电流。
| 在使用晶体管时,绝对最大额定值是必须要关注的参数,它限定了器件正常工作的边界条件。以下是 NZT660 和 NZT660A 的绝对最大额定值: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | -60 | V | |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压(NZT660) | -80 | V | |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压(NZT660A) | -60 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | -5 | V | |
| (I_{C}) | 集电极连续电流 | -3 | A | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的正常功能,可能会导致损坏并影响可靠性。而且这些额定值是基于最大结温 150°C 得出的,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询 onsemi。
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。文档中提到热特性测试条件为 (T_{A}=25^{circ}C)(除非另有说明),并且 PCB 尺寸为 FR - 4,76mm×114mm×1.57mm(3.0 英寸×4.5 英寸×0.062 英寸),采用最小焊盘尺寸。合理的散热设计可以确保晶体管在工作时保持稳定的性能。
标记图包含了重要的产品信息,其中 A 代表组装位置,Y 是年份,W 为工作周,660(A) 是特定器件代码,同时采用无铅封装。需要注意的是,微点可能出现在不同位置。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| NZT660 | SOT - 223(无铅) | 4,000 / 卷带式包装 |
| NZT660A | SOT - 223(无铅) | 4,000 / 卷带式包装 |
如果想了解卷带式包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
| 电气特性是衡量晶体管性能的关键指标。以下是部分电气特性参数((T_{C}=25^{circ}C),除非另有说明): | 测试条件 | 参数 | 数值 | 单位 |
| (I_{C}=-10 mA) | 发射极 - 基极击穿电压((I_{E}=-100 μA)) | - | - | |
| (I_{CBO}) | - | -10 | nA | |
| (V_{EB}=-4 V) | 发射极 - 基极截止电流 | -100 | - | |
| (I{C}=-3 A, I{B}=-300 mA) | (V_{CE(sat)})(NZT660A) | -500 | mV |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,但如果在不同条件下工作,产品性能可能与电气特性有所不同。这里采用的是脉冲测试,脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
文档中还给出了一些典型性能特性图,包括:
这些典型性能特性图可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
文档提供了 SOT - 223 封装的机械尺寸图,包括顶视图、侧视图和端视图等,同时给出了详细的尺寸标注,如 DIM 等参数。这些尺寸信息对于 PCB 设计中的布局和安装非常重要。
推荐的安装脚印文档编号为 98ASH70634A,描述为 SOT - 223 封装。在进行 PCB 设计时,遵循推荐的安装脚印可以确保晶体管的正确安装和良好的电气连接。
NZT660 和 NZT660A 这两款 PNP 低饱和晶体管凭借其高电流增益、低饱和电压和良好的热特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑绝对最大额定值、电气特性和热特性等因素,合理选择和使用这两款晶体管。同时,要注意遵循文档中的安装建议,确保产品的性能和可靠性。大家在使用这两款晶体管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
