在硬件设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨安森美(onsemi)的NZT560和NZT560A NPN低饱和晶体管,了解它们的特性、参数以及应用中的注意事项。
文件下载:NZT560A-D.PDF
NZT560和NZT560A这两款晶体管专为高电流增益和低饱和电压而设计,其连续集电极电流最高可达3A。这一特性使得它们在需要高电流处理能力的电路中具有出色的表现。
| 绝对最大额定值是我们在使用晶体管时必须严格遵守的参数,以确保器件的安全和可靠性。以下是NZT560和NZT560A的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V CEO | Collector-Emitter Voltage | 60 | V | |
| V CBO | Collector-Base Voltage | 80 | V | |
| V EBO | Emitter-Base Voltage | 5 | V | |
| I C | Collector Current − Continuous | 3 | A | |
| T J , T STG | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to +150 | ° C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。这些额定值是基于最高结温150°C得出的,对于脉冲或低占空比操作的应用,应咨询厂家。
| Device | Package | Shipping |
| NZT560 | SOT - 223 (Pb - Free) | 4,000 / Tape & Reel |
| NZT560A | SOT - 223 (Pb - Free) | 4,000 / Tape & Reel |
热特性对于晶体管的性能和稳定性至关重要。在TA = 25°C的条件下,该晶体管的最大功耗为18W。这里需要注意PCB的尺寸要求,为FR - 4材质,尺寸为76 mm × 114 mm × 1.57 mm (3.0 inch × 4.5 inch × 0.062 inch),且具有最小焊盘图案尺寸。
| 电气特性是评估晶体管性能的关键指标。在TC = 25°C的条件下,部分电气特性参数如下: | Min | |||
| BVEBO | ||||
| 100 | ||||
| 25 | ||||
| 400 | ||||
| $I_{C}=1 ~A, I_{B}=100 ~mA$ | ||||
| 30 | ||||
| $I_{C}=100 ~mA, ~V_{CE}=5 ~V, f=100 MHz$ | 75 |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下操作,性能可能会有所不同。脉冲测试的脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
文档中给出了多个典型特性图,包括基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极导通电压与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、输入/输出电容与反向偏置电压的关系、电流增益与集电极电流的关系等。这些典型特性图可以帮助我们更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中具有重要的参考价值。
SOT - 223封装的NZT560和NZT560A具有特定的机械尺寸,文档中给出了详细的尺寸标注,包括长度、宽度、高度等参数。在进行PCB设计时,我们需要根据这些尺寸来合理布局晶体管的位置,确保其与其他元件的兼容性。
标记图中包含了装配位置、年份、工作周、特定设备代码等信息。需要注意的是,Pb - Free指示器(“G”或微点“”)可能存在也可能不存在,部分产品可能不遵循通用标记规则。
文档的修订历史记录了数据手册格式转换的更新情况,在2025年10月1日将数据手册转换为安森美格式。了解修订历史可以让我们知道文档的更新情况,确保使用的是最新的产品信息。
NZT560和NZT560A NPN低饱和晶体管凭借其高电流增益和低饱和电压的特性,在高电流处理电路中具有很大的应用潜力。在设计过程中,我们必须严格遵守其绝对最大额定值,充分考虑热特性和电气特性的影响。同时,参考典型特性图和机械尺寸信息,进行合理的PCB布局和元件选型。
大家在使用这两款晶体管的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
