剖析英飞凌CIPOS™ IKCM15L60HD:集成电源系统的卓越之选
在电力电子领域,对于高效、可靠且集成度高的电源系统的需求日益增长。英飞凌推出的Control Integrated POwer System(CIPOS™) IKCM15L60HD正是满足这一需求的典型产品。本文将深入剖析该模块,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:IKCM15L60HDXKMA1.pdf
一、产品概述与特性
1.1 产品定位
CIPOS™ IKCM15L60HD是一款双列直插式智能功率模块,专为三相交流电机和永磁电机的变速驱动应用而设计,适用于空调、冰箱和洗衣机等家用电器以及低功率电机驱动领域。它将多种功率和控制组件集成在一起,旨在提高系统可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。
1.2 核心特性
  • 采用TRENCHSTOP™ IGBTs和反并联二极管,并与优化的SOI栅极驱动器相结合,提供出色的电气性能。
  • 具有完全隔离的双列直插式封装,采用坚固的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性,在 (V_{BS}=15V) 时,允许负VS电位高达 -11V 用于信号传输。
  • 集成自举功能、过流关机、所有通道欠压锁定功能,具备低侧发射极引脚,可用于所有相电流监测(开放发射极),还能防止交叉导通,在保护期间所有6个开关均关闭。
  • 引脚为无铅端子电镀,符合RoHS标准,由于采用DCB,具有极低的热阻。
二、系统配置与引脚信息
2.1 系统配置
该模块包含3个带有TRENCHSTOP™ IGBTs和反并联二极管的半桥、一个三相SOI栅极驱动器,引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm。
2.2 引脚配置与分配
CIPOS™ IKCM15L60HD共有24个引脚,不同引脚承担着不同的功能,以下是部分关键引脚的介绍:
  • 控制信号引脚:HIN(U, V, W) 和 LIN(U, V, W)(引脚7 - 12)为正逻辑,负责控制集成IGBT。其施密特触发输入阈值确保了与低至3.3V的控制器输出兼容,内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于电源启动期间的预偏置输入,并设有齐纳钳位用于引脚保护。同时,输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲噪声,不建议输入脉冲宽度低于1µs。此外,集成栅极驱动器还具备防止直通的能力,并提供典型值为380ns的最小死区时间插入。
  • 故障输出引脚:VFO(引脚14)用于指示模块故障,在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时输出信号,外部需要上拉电阻。
  • 过流检测引脚:ITRIP(引脚15)通过与IGBT集电极电流反馈连接,实现过流检测功能。比较器阈值典型值为0.47V,参考VSS地,输入噪声滤波器(典型值 (t_{ITRIPMIN} = 530ns) )可防止误检测。过流检测后,经过典型值为1000ns的关闭传播延迟,会使栅极驱动器的所有输出关闭,故障清除时间设置为最小40µs。
  • 电源引脚:VDD(引脚13)为低侧控制电源,为输入逻辑和输出功率级供电;VSS(引脚16)为低侧控制负电源。当VDD电源电压至少达到典型值 (V{DDUV+}=12.1V) 时,欠压电路使器件上电工作;当VDD低于 (V{DDuv -}=10.4V) 时,IC关闭所有栅极驱动器功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压水平,从而避免过度功耗。VB(U, V, W) 和 VS(U, V, W)(引脚1 - 6)为高侧电源,VB到VS为高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动,通过集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为 (V{BSUV+}=12.1V) ,下降阈值为 (V{BSUV}=10.4V) ,VS(U, V, W) 对相对于VSS的 -50V瞬态负电压具有高鲁棒性。
  • 其他引脚:NW、NV、NU(引脚17 - 19)为低侧发射极,可用于各相电流测量,建议与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。W、V、U(引脚20 - 22)为电机U、V、W相输入引脚,P(引脚23)为正母线输入电压,需注意母线电压不超过450V。
三、电气参数与特性
3.1 绝对最大额定值
该模块在不同部分有各自的绝对最大额定值,例如:
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C 至 125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C 至 125°C。
  • 逆变器部分:最大阻断电压 (V{CES}) 为600V,P - N间的直流母线电源电压 (V{PN}) 最大为450V,浪涌电压 (V{PN(surge)}) 最大为500V,输出电流 (I{C}) 范围为 -15A 至 15A,最大峰值输出电流 (I{C(peak)}) 为 -30A 至 30A,短路耐受时间 (t{SC})( (V{DC} ≤ 400V) , (T{J} = 150°C) )最大为5µs,每个IGBT的功率损耗 (P{tot}) 最大为58.6W,工作结温范围为 -40°C 至 150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻 (R{thJC}) 最大为2.13K/W,单个二极管的结 - 壳热阻 (R_{thJCD}) 最大为3.42K/W。
  • 控制部分:模块电源电压 (V{DD}) 范围为 -1V 至 20V,高侧浮动电源电压 (V{BS}) 范围为 -1V 至 20V,输入电压(LIN、HIN、ITRIP) (V{IN}) 和 (V{ITRIP}) 范围为 -1V 至 10V,开关频率 (f_{PWM}) 最大为20kHz。
    3.2 推荐工作条件
    推荐的工作条件对于保证模块的正常运行至关重要,例如直流母线电源电压 (V{PN}) 范围为0V至400V,高侧浮动电源电压 (V{BS}) 范围为13.5V至18.5V,低侧电源电压 (V_{DD}) 典型值为16V,范围为14.5V至18.5V等。
    3.3 静态与动态参数
    静态参数包括集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 、二极管正向电压 (V{F}) 、集电极 - 发射极泄漏电流 (I{CES}) 等;动态参数涵盖导通传播延迟时间 (t{on}) 、导通上升时间 (t{r}) 、导通开关时间 (t{c(on)}) 、反向恢复时间 (t_{rr}) 等。这些参数在不同的工作条件下有相应的取值范围,工程师在设计时需根据具体应用进行合理选择。
    3.4 自举参数
    自举参数描述了自举二极管的相关特性,如重复峰值反向电压 (V{RRM}) 为600V,U相自举二极管电阻 (R{BS1}) 在不同条件下有不同取值,反向恢复时间 (t{rr_BS}) 典型值为50ns,正向电压降 (V{F_BS}) 典型值为2.6V等。
四、机械特性与典型应用电路设计
4.1 机械特性
该模块的机械特性包括安装扭矩(M3螺丝和垫圈)范围为0.49Nm至0.78Nm,平整度范围为 -50µm至100µm,重量为6.58g。
4.2 典型应用电路设计要点
在设计典型应用电路时,需要注意以下几个方面:
  • 输入电路:为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装 (R{IN}) 和 (C{IN}) 滤波电路(100Ω,1nF),且 (C_{IN}) 应尽可能靠近VSS引脚放置。
  • Itrip电路:为防止保护功能出错, (C_{ITRIP}) 应尽可能靠近Itrip和VSS引脚放置。
  • VFO电路:VFO输出为开漏输出,信号线路应通过合适的电阻 (R_{pu}) 上拉至5V/3.3V逻辑电源的正极,建议在靠近控制器的位置放置RC滤波器。
  • VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚放置。
  • 缓冲电容:CIPOS™ Mini与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
  • 分流电阻:应使用SMD型分流电阻以降低其杂散电感。
  • 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分离。
五、总结与思考
英飞凌的CIPOS™ IKCM15L60HD模块凭借其丰富的特性、合理的系统配置、明确的引脚功能以及详细的电气参数,为电子工程师在设计三相电机驱动系统提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合模块的各项参数和特性,合理设计应用电路,以确保系统的高效、稳定运行。同时,对于模块的绝对最大额定值和推荐工作条件,必须严格遵守,避免因参数设置不当而导致模块损坏。大家在使用该模块的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
