CIPOS™ Tiny IM393 - X6E:高效集成功率模块的设计与应用
在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越、功能丰富的功率模块往往能为项目带来极大的便利和优势。今天,我们就来深入探讨一下英飞凌的CIPOS™ Tiny IM393 - X6E集成功率模块,看看它是如何在电机驱动应用中大放异彩的。
文件下载:IM393X6EXKLA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ Tiny IM393 - X6E是一款适用于高级家电电机驱动应用的20A、600V集成功率混合IC,像节能风扇和水泵等设备都能使用。英飞凌的这项技术把高性能交流电机驱动器集成在一个隔离封装里,大大简化了设计流程。
它结合了英飞凌最新的低VCE(on)沟槽IGBT技术,能在传导损耗和开关损耗之间实现最佳平衡,还配备了行业标杆的三相高压、高速驱动器(与3.3V兼容),采用完全隔离的热增强封装。内置高精度温度监测和过流保护功能,加上短路额定IGBT和集成欠压锁定功能,能提供高水平的保护和故障安全运行。采用双列直插式封装和全传递模塑结构,解决了与散热器的隔离问题。
二、产品特性
(一)集成功能
  1. 集成栅极驱动器和自举功能:为电路设计提供了便利,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性。
  2. 温度监测:内置高精度温度监测功能,能实时监测模块温度,为系统的安全运行提供保障。
  3. 保护关断引脚:当出现异常情况时,可通过该引脚迅速关断模块,保护设备不受损坏。
(二)先进技术
  1. 低VCE(on)沟槽IGBT技术:有效降低了传导损耗,提高了能源效率。
  2. 全通道欠压锁定:确保在电压不稳定的情况下,模块仍能正常工作,增强了系统的稳定性。
  3. 匹配的传播延迟:保证了各通道信号的同步性,提高了电机驱动的精度。
(三)电气特性
  1. 3.3V施密特触发输入逻辑:增强了输入信号的抗干扰能力,使模块能在复杂的电磁环境下稳定工作。
  2. 交叉传导防止逻辑:避免了同一逆变器相位的高低侧开关同时导通,减少了短路风险。
  3. 高隔离性能:隔离电压最小为2000VRMs,CTI > 600,保证了模块的电气安全。
  4. UL认证:通过UL认证(文件编号:E314539),证明了产品的质量和安全性。
三、潜在应用
这款模块的应用范围非常广泛,包括但不限于以下领域:
  1. 家电领域:如洗衣机、空调、冰箱、风扇、洗碗机等,能提高家电的能效和性能。
  2. 低功率电机驱动:为各种低功率电机提供稳定可靠的驱动解决方案。
四、产品验证
根据JEDEC47/20/22的相关测试,该模块已通过工业应用的资格认证,这意味着它能在工业环境中稳定可靠地工作。
五、产品详细参数
(一)引脚配置
IM393 - X6E共有36个引脚,不同引脚具有不同的功能,例如:
  1. P引脚:正母线输入电压,为模块提供电源。
  2. VS和VB引脚:分别为高侧浮动电源偏移电压和高侧浮动电源电压,为高侧电路提供电源。
  3. HIN和LIN引脚:分别为高侧和低侧栅极驱动器输入,用于控制集成IGBT。
  4. VTH引脚:温度监测引脚,通过连接热敏电阻,可实现对模块温度的监测。
  5. RFE引脚:集成了RCIN、故障输出和使能输入三种功能,可实现故障清除、故障报告和模块使能等功能。
(二)绝对最大额定值
  1. 模块:工作结温范围为 - 40 ~ 150°C,工作壳温范围为 - 40 ~ 125°C,存储温度范围为 - 40 ~ 125°C,隔离测试电压为2000V(AC RMS,1分钟,60Hz)。
  2. 逆变器:阻断电压为600V,P - N直流母线电源电压为450V,P - N直流母线电源电压(浪涌)为500V,输出电流为±20A(TC = 25°C,TJ < 150°C),峰值输出电流为±30A(TC = 25°C,TJ < 150°C,小于1ms),每个IGBT的功率损耗为27W,短路耐受时间为3μs(TJ < 150°C,VDC = 360V,VGE = 15V)。
  3. 控制:逻辑电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V,输入电压范围为 - 0.3 ~ 20V,高侧浮动电源电压范围为 - 0.3 ~ 20V。
(三)热特性
单个IGBT的结 - 壳热阻典型值为4.0°C/W,单个二极管的结 - 壳热阻典型值为5.4°C/W。
(四)推荐工作条件
为了保证模块的正常工作,需要在推荐的条件下使用,例如:正直流母线输入电压最大为450V,低侧控制电源电压范围为13.5 ~ 16.5V,高侧浮动电源电压范围为12.5 ~ 17.5V,输入电压范围为0 ~ 5V,PWM载波频率为20kHz等。
(五)静态参数
  1. 逆变器:集电极 - 发射极饱和电压在IC = 10A时,典型值为1.5V;集电极 - 发射极漏电流在VIN = 0V,VCE = 600V时,典型值为10μA;二极管正向电压降在IC = 10A时,典型值为1.6V。
  2. 控制:逻辑“1”输入电压典型值为2.5V,逻辑“0”输入电压最大值为0.8V,VDD / VBS电源欠压正向阈值典型值为10.4V,负向阈值典型值为9.4V等。
(六)动态参数
  1. 逆变器:输入到输出导通传播延迟典型值为1.15μs,RFE低到六个开关关断传播延迟、ITRIP到六个开关关断传播延迟等都有相应的典型值。
  2. 控制:输入滤波器时间典型值为100ns,ITRIP到故障传播延迟典型值为800ns等。
(七)热敏电阻特性
在25°C时,热敏电阻阻值典型值为47kΩ;在125°C时,阻值典型值为1.41kΩ;B常数典型值为4050K,温度范围为 - 40 ~ 125°C。
(八)机械特性和额定值
热阻(壳 - 散热器)典型值为0.25°C/W,比较跟踪指数为600V,模块背面曲率最大值为150μm,安装扭矩范围为0.6 ~ 0.8Nm。
六、应用注意事项
(一)典型应用原理图
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  1. 输入电路:使用RC滤波器(100Ω,1nF)减少输入信号噪声,电容应靠近CIPOS™ Tiny(特别是COM端子)。
  2. Itrip电路:为防止保护功能误操作,建议使用RC滤波器,电容应靠近Itrip和COM端子。
  3. VTH电路:该端子应通过合适的电阻上拉到5V/3.3V偏置电压,用于温度监测,同时建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
  4. VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容应靠近VB和VS端子,建议使用0.1mF的高频电容,尽量减少电机图案和自举电容图案的重叠。
  5. 缓冲电容:CIPOS™ Tiny、缓冲电容和分流电阻之间的布线应尽量短。
  6. 分流电阻:强烈推荐使用SMD型分流电阻,以最小化其内部杂散电感。
  7. 接地图案:尽量减少功率地和信号地的图案重叠,图案应仅在分流电阻的公共端连接,以保证电位相同。
  8. COM图案:两个COM端子应连接在一起。
  9. RFE电路:根据图5设置R和C参数以确定故障清除时间,由于其为开漏结构,该电阻对于故障输出报告功能也是必需的。
  10. P图案:两个P端子应连接在一起。
(二)性能图表
最大工作电流SOA图是基于产品典型特性的一个示例,实际工作条件可能会导致其发生变化。
(三)Tj与Tth的关系
典型的Tj与Tth相关性图(正弦调制,VDC = 300V,Iphase = 5Arms,fsw = 16kHz,fmod = 50Hz,MI = 0.8,PF = 0.6)可帮助工程师了解模块在不同工作条件下的温度变化情况。
(四) - VS抗扰度
负瞬态VS SOA图展示了集成栅极驱动器在负电压情况下的抗扰能力,为设计提供了参考。
七、总结
CIPOS™ Tiny IM393 - X6E集成功率模块凭借其丰富的功能、卓越的性能和可靠的保护机制,为家电电机驱动和低功率电机驱动等应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,需要充分了解其各项参数和应用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
