CIPOS™ Tiny IM393 - S6FP:高效集成功率模块的详细解析
在电子工程领域,对于先进家电电机驱动应用,一款性能卓越且设计简便的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解英飞凌(Infineon)推出的 CIPOS™ Tiny IM393 - S6FP 集成功率混合 IC。
文件下载:IM393S6FPXKLA1.pdf
一、产品概述
IM393 - S6FP 是一款适用于高效风扇和泵等先进家电电机驱动应用的 6A、600V 集成功率混合 IC。它采用英飞凌的先进技术,将高性能交流电机驱动器集成在一个隔离封装中,极大地简化了设计流程。这款先进的智能功率模块(IPM)结合了英飞凌最新的低 (V_{CE(on)}) 沟槽 IGBT 技术,在导通和开关损耗之间实现了最佳平衡,同时还集成了行业基准的三相高压、高速驱动器(与 3.3V 兼容),并采用了完全隔离的热增强封装。此外,它还具备内置高精度温度监测和过流保护功能,以及短路额定 IGBT 和集成欠压锁定功能,提供了高水平的保护和故障安全操作。
二、产品特性
(一)集成功能
  • 集成栅极驱动器和自举功能:能够有效驱动 IGBT,简化了外部电路设计。
  • 温度监测:内置温度监测功能,可实时监控模块温度,确保其在安全温度范围内运行。
  • 保护关断引脚:当出现异常情况时,可通过该引脚快速关断模块,保护设备安全。
(二)IGBT 技术
采用低 (V_{CE(on)}) 沟槽 IGBT 技术,降低了导通损耗,提高了效率。
(三)保护功能
  • 欠压锁定:所有通道均具备欠压锁定功能,防止因电压过低导致的设备损坏。
  • 交叉导通防止逻辑:避免同一逆变器相的高侧和低侧开关同时导通,提高了系统的可靠性。
(四)电气特性
  • 隔离性能:最小隔离电压为 2000VRMs,且 (CTI > 600),提供了良好的电气隔离。
  • 输入逻辑:3.3V 施密特触发输入逻辑,兼容多种控制器输出。
(五)认证情况
获得 UL 认证(文件编号:E314539),符合相关安全标准。
三、引脚配置与描述
(一)引脚分配
Pin Name Description
1 P 正母线输入电压
(2) N/A
3 VS(W) / W W 相高侧浮动电源偏移电压 / W 相输出
4 VB(W) W 相高侧浮动电源电压
(5) N/A
6 VS(V) / V V 相高侧浮动电源偏移电压 / V 相输出
7 VB(V) V 相高侧浮动电源电压
(8) N/A
9 VS(U) / U U 相高侧浮动电源偏移电压 / U 相输出
10 VB(U) U 相高侧浮动电源电压
(11) N/A
12 VDD 低侧控制电源
13 VTH 温度监测
14 COM 低侧控制负电源
15 COM 低侧控制负电源
16 ITRIP 过流保护输入
17 RFE RCIN / 故障 / 使能
18 HIN(U) U 相高侧栅极驱动器输入
19 HIN(V) V 相高侧栅极驱动器输入
20 HIN(W) W 相高侧栅极驱动器输入
21 LIN(U) U 相低侧栅极驱动器输入
22 LIN(V) V 相低侧栅极驱动器输入
23 LIN(W) W 相低侧栅极驱动器输入
24 N(W) W 相低侧发射极
25 N(V) V 相低侧发射极
26 N(U) U 相低侧发射极
(二)引脚详细描述
  • HIN(U, V, W) 和 LIN(U, V, W):这些引脚为正逻辑,负责控制集成 IGBT。其施密特触发输入阈值确保了与 3.3V 控制器输出的 LSTTL 和 CMOS 兼容性。内部提供约 4kΩ 的下拉电阻,用于在电源启动时预偏置输入,并设有 ESD 二极管进行引脚保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。
  • (V_{DD}) 和 COM:(V{DD}) 是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电力。输入逻辑以 COM 为参考地。欠压电路确保在电源电压至少达到典型值 (V{DDUV + } = 10.4V) 时设备才能正常启动。当 (V{DD}) 电源电压低于 (V{Douy. } = 9.4V) 时,IC 会关闭所有栅极驱动器功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现过低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  • (V{B(U, V, W)}) 和 (V{S(U, V, W)}):(V{B}) 到 (V{s}) 是高侧电源电压。高侧电路可相对于 COM 跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗较低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为 (V{BSUV + } = 10.41V),下降阈值为 (V{BSUV } = 9.4V)。(V_{S(U, V, W)}) 对 COM 具有较高的负电压耐受性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • N(U, V, W):低侧发射极可用于各相桥臂的电流测量。建议将与 COM 引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • VTH:模块中集成了一个 UL 认证的 NTC 热敏电阻,其一个端子连接到 COM,另一个连接到 VTH。当通过电阻上拉到如 (V_{DD}) 或 3.3V 的电源电压时,VTH 引脚提供与热敏电阻温度对应的模拟电压信号。
  • RFE:该引脚集成了三种功能:基于 RC 网络的可编程故障清除定时器、故障输出和使能输入。正常工作时,(R{rcin}) 将 RFE 引脚拉至 3.3V,使 IPM 所有功能启用。微控制器可将该引脚拉低以禁用 IPM 功能。当出现 (V{DD}) 欠压或 ITRIP 引脚电压超过 (V{IT, TH +}) 时,IPM 会通过将 RFE 引脚拉低向微控制器报告故障。可编程故障清除定时器功能可在故障条件消失后的预设时间((T{FLT - CLR}))自动重新启用模块操作。
四、电气参数
(一)绝对最大额定值
  • 模块
    • 工作结温:-40 ~ 150°C
    • 工作壳温:-40 ~ 125°C
    • 储存温度:-40 ~ 125°C
    • 隔离测试电压:2000V(AC RMS,1 分钟,60Hz)
  • 逆变器
    • 阻断电压:600V
    • P - N 直流母线电源电压:450V
    • P - N 直流母线电源电压(浪涌):500V
    • 输出电流:±6A((T{C} = 25°C),(T{J} < 150°C))
    • 峰值输出电流:±9A((T{C} = 25°C),(T{J} < 150°C),小于 1ms)
    • 每个 IGBT 的功率损耗:18W
    • 短路耐受时间:3μs((T{J} < 150°C),(V{DC} = 360V),(V_{GE} = 15V))
  • 控制
    • 逻辑电源电压:-0.3 ~ 20V
    • 输入电压:-0.3 ~ 20V
    • 高侧浮动电源电压:-0.3 ~ 20V
(二)热特性
  • 单个 IGBT 结 - 壳热阻:典型值 5.8°C/W,最大值 6.8°C/W
  • 单个二极管结 - 壳热阻:典型值 6.6°C/W,最大值 7.7°C/W
(三)推荐工作条件
  • 正直流母线输入电压:最大 450V
  • 低侧控制电源电压:13.5 ~ 16.5V
  • 高侧浮动电源电压:12.5 ~ 17.5V
  • 输入电压:0 ~ 5V
  • PWM 载波频率:典型 20kHz
  • COM 和 N 之间的电压(包括浪涌):-5 ~ 5V
  • HIN 和 LIN 之间的外部死区时间:1μs
  • 输入脉冲宽度:1μs
(四)静态参数
  • 逆变器
    • 集电极 - 发射极饱和电压:(I{C} = 3A) 时,典型值 1.5V,最大值 1.95V;(I{C} = 3A),(T_{J} = 150°C) 时,典型值 1.7V。
    • 集电极 - 发射极泄漏电流:(V{IN} = 0V),(V{CE} = 600V) 时,典型值 10μA,最大值 80μA;(V{IN} = 0V),(V{CE} = 600V),(T_{J} = 150°C) 时,典型值 80μA。
    • 二极管正向压降:(I{C} = 3A) 时,典型值 1.5V,最大值 1.95V;(I{C} = 3A),(T_{J} = 150°C) 时,典型值 1.4V。
  • 控制
    • 逻辑 “1” 输入电压:2.5V
    • 逻辑 “0” 输入电压:最大值 0.8V
    • (V{DD} / V{BS}) 电源欠压正向阈值:9.6 ~ 11.2V
    • (V{DD} / V{BS}) 电源欠压负向阈值:8.6 ~ 10.2V
    • (V{DD} / V{BS}) 电源欠压锁定滞后:1V
    • 静态 (V_{BS}) 电源电流:最大值 150μA
    • 静态 (V_{DD}) 电源电流:最大值 3.2mA
    • 偏移电源泄漏电流:最大值 50μA
    • LIN、HIN 输入偏置电流:(V_{IN} = 3.3V) 时,典型值 825μA,最大值 1110μA
    • RFE 输入偏置电流:(V_{REF} = 3.3V) 时,最大值 1μA
    • ITRIP 输入偏置电流:(V_{ITRIP} = 3.3V) 时,典型值 4μA,最大值 16μA
    • ITRIP 阈值电压:0.44 ~ 0.54V
    • ITRIP 输入滞后:0.07V
    • 自举电阻:典型值 200Ω
    • RFE 低导通电阻:典型值 50Ω,最大值 100Ω
(五)动态参数
  • 逆变器
    • RFE 低电平到六个开关关断传播延迟:典型值 1.35μs,最大值 1.5μs
    • IGBT 关断能量:(V{DC} = 300V),(I{C} = 3A),(150°C) 时为 30
    • 反向偏置安全工作区:(T{J} = 150°C),(I{C} = 12A),(V{P} = 600V),(V{DC} = 450V),(V_{DD} = +15V) 到 (0V) 时为 FULL SQUARE
  • 控制
    • 输入滤波时间(HIN、LIN、ITRIP):典型值 350ns
    • 输入滤波时间(RFE):100 ~ 200ns
    • ITRIP 到故障传播延迟:400 ~ 800ns
    • 内部注入死区时间:190 ~ 420ns
    • 所有通道匹配传播延迟时间(开和关):最大值 50ns
(六)热敏电阻特性
  • 25°C 时电阻:44.65 ~ 49.35kΩ
  • 125°C 时电阻:1.27 ~ 1.56kΩ
  • B 常数:3989 ~ 4111K
  • 温度范围:-40 ~ 125°C
五、机械特性和评级
  • 热阻(壳 - 散热器):典型值 0.25°C/W
  • 相比漏电起痕指数(CTI):600V
  • 模块背面曲率:最大值 150µm
  • 安装扭矩:0.6 ~ 0.8Nm
  • 重量:典型值 5.8g
六、应用指南
(一)典型应用原理图
  • 输入电路:使用 RC 滤波器(100Ω,1nF)减少输入信号噪声,电容应靠近 CIPOS™ Tiny 放置,尤其是 COM 端子。
  • Itrip 电路:为防止保护功能误操作,建议使用 RC 滤波器,电容应靠近 Itrip 和 COM 端子。
  • VTH 电路:该端子应通过适当电阻上拉到 5V/3.3V 偏置电压,以定义适合温度监测的电压。建议在靠近控制器处放置 RC 滤波器。
  • VB - VS 电路:高侧浮动电源电压的电容应靠近 VB 和 VS 端子放置,强烈建议添加典型值为 0.1µF 的高频电容。应尽量减少电机和自举电容的图案重叠。
  • 缓冲电容:CIPOS™ Tiny、缓冲电容和分流电阻之间的布线应尽可能短。
  • 分流电阻:强烈建议使用 SMD 型分流电阻,以最小化其内部杂散电感。
  • 接地图案:应尽量减少功率地和信号地的图案重叠,图案应仅在分流电阻的公共端连接以实现相同电位。
  • COM 图案:两个 COM 端子应连接在一起。
  • RFE 电路:设置故障清除时间的 R 和 C 参数可参考相关电路图。由于其为开漏结构,该电阻对于故障输出报告功能也是必需的。
(二)性能图表
最大运行电流安全工作区(SOA)是基于该产品典型特性的一个示例,实际运行条件可能会有所变化。
(三)(T{j}) 与 (T{th}) 的关系
给出了典型的 (T{j}) 与 (T{th}) 相关性图表,适用于正弦调制,(V{DC} = 300V),(I{phase} = 5Arms),(f{sw} = 16kHz),(f{mod} = 50Hz),(MI = 0.8),(PF = 0.6) 的情况。
(四)(-V_{s}) 抗扰度
展示了集成栅极驱动器的负瞬态 (V_{s}) 安全工作区。
七、总结
CIPOS™ Tiny IM393 - S6FP 集成功率模块凭借其丰富的功能、优异的电气性能和良好的热特性,为先进家电电机驱动应用提供了一个可靠且高效的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和外围电路参数,以充分发挥该
  • 相关推荐
  • 热点推荐
