探索CIPOS™ Tiny IM393-X6E:高效电机驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为电机驱动应用挑选合适的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解一款出色的产品——CIPOS™ Tiny IM393-X6E,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:IM393X6E2XKLA1.pdf
产品概述
CIPOS™ Tiny IM393-X6E是一款20A、600V的集成功率混合IC,专为先进的家电电机驱动应用而设计,如节能风扇和泵。英飞凌的这项技术在单个隔离封装中提供了极其紧凑、高性能的交流电机驱动器,大大简化了设计过程。
这款先进的智能功率模块(IPM)结合了英飞凌最新的低VCE(on)沟槽IGBT技术,在导通和开关损耗之间实现了最佳平衡,同时还集成了业界标杆的三相高压、高速驱动器(与3.3V兼容),采用了完全隔离的热增强封装。内置的高精度温度监测和过流保护功能,以及短路额定IGBT和集成的欠压锁定功能,确保了高水平的保护和故障安全运行。采用全转移模塑结构的双列直插式封装解决了与散热器的隔离问题。
产品特性
集成功能
  • 集成栅极驱动器和自举功能:简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
  • 温度监测:内置高精度温度监测功能,可实时监控模块温度,确保系统在安全温度范围内运行。
  • 保护关断引脚:在出现异常情况时,可迅速关断模块,保护系统安全。
先进技术
  • 低VCE(on)沟槽IGBT技术:降低了导通损耗,提高了系统效率。
  • 欠压锁定功能:为所有通道提供欠压保护,确保系统在电压不稳定时仍能正常工作。
  • 匹配的传播延迟:所有通道的传播延迟匹配,保证了系统的同步性。
  • 3.3V施密特触发输入逻辑:与低电压控制器兼容,降低了系统功耗。
  • 交叉导通防止逻辑:避免了同一逆变器相位的高侧和低侧开关同时导通,提高了系统的安全性。
隔离与认证
  • 高隔离性能:最小隔离电压为2000VRMs,CTI > 600,确保了系统的电气安全。
  • UL认证:获得UL认证(文件编号:E314539),证明了产品的可靠性和安全性。
潜在应用
CIPOS™ Tiny IM393-X6E适用于多种家电和低功率电机驱动应用,包括:
  • 洗衣机:提供高效稳定的电机驱动,提高洗衣机的性能和可靠性。
  • 空调:满足空调压缩机和风扇电机的驱动需求,实现节能运行。
  • 冰箱:为冰箱压缩机提供精确的控制,降低能耗。
  • 风扇:实现风扇的高效调速,提高舒适度。
  • 洗碗机:确保洗碗机电机的稳定运行,提高清洗效果。
  • 低功率电机驱动:广泛应用于各种低功率电机驱动场景。
产品验证
该产品通过了JEDEC47/20/22相关测试,符合工业应用标准,具有较高的可靠性和稳定性。
详细参数
绝对最大额定值
参数 符号 条件 单位
工作结温 TJ IGBT、二极管、HVIC -40 ~ 150 °C
工作壳温 TC -40 ~ 125 °C
储存温度 TSTG -40 ~ 125 °C
隔离测试电压 VIS AC RMS,1分钟,60Hz 2000 V
阻断电压 VCES IGBT、二极管、HVIC 600 V
P-N直流母线电压 VPN 施加在P和N之间 450 V
P-N直流母线浪涌电压 VPN(surge) 施加在P和N之间 500 V
输出电流 IO TC = 25°C,TJ < 150°C ±20 A
峰值输出电流 IO(peak) TC = 25°C,TJ < 150°C,小于1ms ±30 A
每个IGBT的功率损耗 Ptot 27 W
短路耐受时间 TSC TJ < 150°C,VDC = 360V,VGE = 15V 3 μs
逻辑电源电压 VDD -0.3 ~ 20 V
输入电压 VIN LIN、HIN、ITRIP、RFE -0.3 ~ 20 V
高侧浮动电源电压 VBS(U,V,W) -0.3 ~ 20 V
热特性
参数 符号 条件 值(Min.) 值(Typ.) 值(Max.) 单位
单个IGBT热阻,结到壳 RTH(J-C) 低侧W相IGBT(见TC测量点图) - 4.0 4.6 °C/W
单个二极管热阻,结到壳 RTH(J-C)D 低侧W相二极管(见TC测量点图) - 5.4 6.2 °C/W
推荐工作条件
正直流母线输入电压 VDC - - 450 V
低侧控制电源电压 VDD 13.5 15 16.5 V
高侧浮动电源电压 VBS 12.5 15 17.5 V
输入电压 VIN LIN、HIN、ITRIP、RFE 0 - 5 V
PWM载波频率 FPWM - 20 - kHz
COM和N之间的电压(包括浪涌) VCOM -5 - 5 V
HIN和LIN之间的外部死区时间 DT 1 - - µs
输入脉冲宽度 PWIN(ON)、PWIN(OFF) 1 - - µs
静态参数
逆变器
集电极 - 发射极饱和电压 VCE(ON) IC = 10A - 1.5 1.9 V
IC = 10A,TJ = 150°C - 1.7 - V
集电极 - 发射极漏电流 ICES VIN = 0V,VCE = 600V - 10 80 μA
VIN = 0V,VCE = 600V,TJ = 150°C - 80 - μA
二极管正向压降 VF IC = 10A - 1.6 2.2 V
IC = 10A,TJ = 150°C - 1.6 - V
控制
逻辑“1”输入电压 VIN,TH+ LIN、HIN、RFE 2.5 - - V
逻辑“0”输入电压 VIN,TH- LIN、HIN、RFE - - 0.8 V
VDD/VBS电源欠压,正向阈值 VDD,UV+、VBS,UV+ 9.6 10.4 11.2 V
VDD/VBS电源欠压,负向阈值 VDD,UV-、VBS,UV- 8.6 9.4 10.2 V
VDD/VBS电源欠压锁定滞后 VDDUVH、VBSUVH - 1 - V
静态VBS电源电流 IQBS - - 150 μA
静态VDD电源电流 IQDD - - 3.2 mA
偏移电源漏电流 ILK VS = 600V - - 50 μA
LIN、HIN的输入偏置电流 IIN+ VIN = 3.3V - 825 1110 μA
RFE的输入偏置电流 IIN,RFE+ VREF = 3.3V - 0 1 μA
ITRIP的输入偏置电流 ITRIP+ VITRIP = 3.3V - 4 16 μA
ITRIP阈值电压 VITRIP 0.44 0.49 0.54 V
动态参数
逆变器
参数 符号 条件 值(Typ.) 值(Max.) 单位
输入到输出导通传播延迟 TON IC = 10A,VDC = 300V 1.15 us
输入到输出关断传播延迟 Toff 1.15 us
使能信号到输出关断传播延迟 TEN VREE = 5V到0V 1.35 us
ITRIP到六个开关关断传播延迟 TITRIP IC = 10A,VDC = 300V us
IGBT导通能量 EON VDC = 300V,IC = 10A,TJ = 25°C uJ
IGBT关断能量 EOFF VDC = 300V,IC = 10A,TJ = 25°C、150°C 155、210 μJ
二极管反向恢复能量 EREC VDC = 300V,IC = 10A,TJ = 25°C、150°C 35、70 μJ
反向偏置安全工作区 RBSOA TJ = 150°C,IC = 40A,VP = 600V,VDC = 450V,VDD = +15V到0V 全方形
控制
输入滤波时间(HIN、LIN、ITRIP) TFILIN VIN = 0或VIN = 5V 350 ns
输入滤波时间(RFE) TFILRFE VREE = 0或VREE = 5V 100 200 ns
ITRIP到故障传播延迟 TFLT VIN = 0或VIN = 5V,VITRIP = 5V 400 600 800 ns
内部注入死区时间 TDT VIN = 0或VIN = 5V 190 275 420 ns
所有通道匹配传播延迟时间(导通和关断) MT 外部死区时间 > 420ns 50 ns
热敏电阻特性
电阻 R25 T = 25°C,±5%公差 44.65 47 49.35
电阻 R125 T = 125°C 1.27 1.41 1.56
B常数 B 25 - 50°C,R2 = R1e [B(1/T2 - 1/T1)] 3989 4050 4111 K
温度范围 -40 - 125 °C
机械特性和额定值
热阻,壳到散热器 RTH(C-S) 平坦、涂有导热膏的表面,散热器导热膏导热系数1W/mK - 0.25 - °C/W
相比漏电起痕指数 CTI 600 - - V
模块背面曲率 BKC 0 - 150 µm
安装扭矩 T M3螺丝和垫圈 0.6 0.7 0.8 Nm
重量 W - 6.0 - g
引脚配置与说明
引脚分配
引脚编号 引脚名称 描述
1 P 正母线输入电压
3 VS(W) W相高侧浮动电源偏移电压
4 VB(W) W相高侧浮动电源电压
6 VS(V) V相高侧浮动电源偏移电压
7 VB(V) V相高侧浮动电源电压
9 VS(U) U相高侧浮动电源偏移电压
10 VB(U) U相高侧浮动电源电压
12 VDD 低侧控制电源
13 VTH 温度监测
14、15 COM 低侧控制负电源
16 ITRIP 过流保护输入
17 RFE RCIN / 故障 / 使能
18 HIN(U) U相高侧栅极驱动器输入
19 HIN(V) V相高侧栅极驱动器输入
20 HIN(W) W相高侧栅极驱动器输入
21 LIN(U) U相低侧栅极驱动器输入
22 LIN(V) V相低侧栅极驱动器输入
23 LIN(W) W相低侧栅极驱动器输入
24 - 29 N(U)、N(V)、N(W) U、V、W相低侧发射极
30 - 32 U、V、W U、V、W相输出
33、35 P 正母线输入电压
引脚说明
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(高侧和低侧控制引脚):这些引脚为正逻辑,负责控制集成IGBT。其施密特触发输入阈值确保了与低至3.3V的控制器输出兼容。内部提供约4kΩ的下拉电阻,用于在电源启动时预偏置输入,并提供ESD二极管用于引脚保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。
  • VDD,COM(低侧控制电源和参考):VDD是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源。输入逻辑以COM为参考地。欠压电路使器件在电源电压至少达到典型值VDDUV+ = 10.4V时才能启动。当VDD电源电压低于VDOUY = 9.4V时,IC将关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(高侧电源):VB到VS是高侧电源电压。高侧电路可相对于COM随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为VBSUV+ = 10.41V,下降阈值为VBSUV = 9.4V。VS(U, V, W)对COM具有较高的负电压鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • N(U, V, W)(低侧发射极):低侧发射极可用于测量每个相臂的电流。建议尽量缩短与COM引脚的连接,以避免不必要的电感电压降。
  • VTH(热敏电阻):模块中集成了一个经UL认证的NTC热敏电阻,芯片的一个端子连接到COM,另一个连接到VTH。当通过电阻上拉到如VDD或3.3V的电源电压时,VTH引脚提供与热敏电阻温度对应的模拟电压信号。
  • RFE(RCIN / 故障 / 使能):RFE引脚集成了三个功能:基于RC网络的可编程故障清除定时器、故障输出和使能输入。正常工作时,Rrcin将RFE引脚拉至3.3V,使IPM的所有功能启用。微控制器可将该引脚拉低以禁用IPM功能。当出现VDD欠压或ITRIP引脚电压高于V
