探索CIPOS™ Mini IM523-S6A:三相电机控制的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为三相电机控制选择合适的功率和控制组件至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的CIPOS™ Mini IM523-S6A,它为我们提供了集成多种功率和控制组件的解决方案,能有效提高可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。
文件下载:IM523S6AXKMA1.pdf
产品概述
CIPOS™ IM523产品系列专为变速驱动器中的三相电机控制而设计。其封装概念特别适用于需要良好热传导、电气隔离、低电磁干扰(EMI)和过载保护的功率应用。该系列将英飞凌领先的RC-Drives IGBT与优化的SOI栅极驱动器相结合,以提供出色的电气性能。
产品特性
封装特性
  • 全隔离双列直插式模制模块:这种封装设计提供了良好的电气隔离性能,有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
  • 无铅端子镀层,符合RoHS标准:环保设计,满足相关法规要求。
逆变器特性
  • 反向导电驱动IGBT:具备良好的导电性能和可靠性。
  • 坚固的SOI栅极驱动器技术:对瞬态和负电压具有稳定性,允许在(V{BS}=15V)时信号传输的负(V{s})电位高达 -11V。
  • 集成自举功能:简化了电路设计,提高了系统的效率。
  • 过流关断功能:当检测到过流时,能及时关闭输出,保护电路安全。
  • 内置NTC热敏电阻用于温度监测:方便实时监测温度,确保系统在安全的温度范围内运行。
  • 所有通道的欠压锁定:防止因电压过低导致的异常工作。
  • 低侧发射极引脚可用于相电流监测:便于工程师进行电流监测和控制。
  • 睡眠功能:降低功耗,提高能源利用效率。
  • 防止交叉导通:避免同一桥臂的上下开关同时导通,提高系统的可靠性。
  • 保护时所有6个开关关闭:确保在出现故障时系统能及时停止工作,保护设备安全。
潜在应用
该产品适用于家用电器和低功率电机驱动器等领域,为这些应用提供了可靠的电机控制解决方案。
产品验证
根据JEDEC47/20/22的相关测试,该产品符合工业应用要求,这意味着它在工业环境中具有较高的可靠性和稳定性。
详细参数
绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40 ~ 125°C,工作外壳温度范围为 -40 ~ 125°C,工作结温范围为 -40 ~ 150°C,隔离测试电压为2000V(1min,RMS,f = 60Hz)。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N的直流母线电源电压为450V,P - N的直流母线电源电压(浪涌)为500V,连续集电极电流在不同温度下有所不同,最大峰值集电极电流为±12A,每个IGBT的功率耗散为18.5W,短路耐受时间为3µs。
  • 控制部分:高侧偏移电压为600V,自举二极管的重复峰值反向电压为600V,模块电源电压为 -1 ~ 20V,高侧浮动电源电压为 -1 ~ 20V,输入电压为 -1 ~ (V_{DD}+0.3)V。
热特性
单个IGBT的结到外壳热阻最大为6.74K/W,单个二极管的结到外壳热阻最大为12.0K/W。
推荐操作条件
直流母线电源电压为0 ~ 450V,低侧电源电压为13 ~ 17.5V,高侧浮动电源电压为13 ~ 17.5V,逻辑输入电压为0 ~ 5V,逆变器PWM载波频率为20kHz,HIN和LIN之间的外部死区时间为0.5µs,(V_{SS}) - N之间的电压(包括浪涌)为 -5 ~ 5V,最小输入脉冲宽度为1µs,控制电源变化为 -1 ~ 1V/µs。
静态参数
  • 逆变器部分:集电极 - 发射极电压、集电极 - 发射极泄漏电流、二极管正向电压等参数在不同条件下有相应的取值范围。
  • 控制部分:逻辑“1”和“0”输入电压、ITRIP正向阈值、输入滞后、电源欠压正向和负向阈值、静态电源电流、输入偏置电流、(V_{FO})输出电压、自举二极管正向电压和电阻等都有明确的参数值。
动态参数
  • 逆变器部分:包括导通传播延迟时间、导通上升时间、导通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、IGBT导通和关断能量、二极管恢复能量等参数。
  • 控制部分:输入滤波时间、故障清除时间、ITRIP到故障传播延迟、内部死区时间、匹配传播延迟时间等也有相应的数值。
热敏电阻参数
在25°C时,热敏电阻的阻值为85kΩ,B常数为4092K。
机械特性和额定值
比较跟踪指数为550V,安装扭矩为0.59 ~ 0.78Nm,背面曲率为 -50 ~ 100µm,重量为6.15g。
应用指南
典型应用原理图
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  • 输入电路:使用RC滤波电路减少输入信号噪声,滤波电容应靠近IPM(特别是(V_{ss})引脚)。
  • ITRIP电路:为防止保护功能错误,推荐使用RC滤波电路,滤波电容应靠近ITRIP和(V_{ss})引脚。
  • (V_{FO})电路:(V_{FO})引脚为开漏输出,信号线路应通过适当电阻上拉至5V/3.3V偏置电压,推荐在靠近控制器处放置RC滤波电路。
  • (V{B}-V{S})电路:高侧浮动电源电压的电容应靠近(V{B})和(V{S})引脚。
  • 缓冲电容:IPM、缓冲电容和分流电阻之间的布线应尽可能短。
  • 分流电阻:强烈推荐使用SMD型电阻以最小化杂散电感。
  • 接地模式:功率地和信号地应单点连接,建议在分流电阻末端连接。
性能图表
最大工作电流SOA是基于该产品典型特性的一个示例,实际值可能会根据用户的实际操作条件而有所变化。
总结
CIPOS™ Mini IM523-S6A是一款功能强大、性能可靠的三相电机控制产品。它在封装、逆变器特性、参数等方面都表现出色,适用于多种应用场景。电子工程师在设计三相电机控制系统时,可以考虑这款产品,以提高系统的性能和可靠性。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
