onsemi NSVS50030SB3和NSVS50031SB3双极晶体管:汽车应用的理想选择
在电子设计领域,尤其是汽车应用场景,对高性能、高可靠性的晶体管需求日益增长。onsemi的NSVS50030SB3和NSVS50031SB3双极晶体管,凭借其卓越的性能和特性,成为了众多工程师的首选。
文件下载:NSVS50030SB3-D.PDF
产品概述
NSVS50030SB3和NSVS50031SB3是双极结型晶体管,具备高电流、低饱和电压和高速开关的特点。它们适用于汽车应用中的电机驱动、继电器驱动和DC - DC转换器等场景,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它们在汽车电子的严苛环境下也能稳定可靠地工作。
产品特性
大电流电容
能够处理较大的电流,满足汽车应用中高功率设备的驱动需求。在电机驱动等场景中,大电流电容可以确保电机能够快速启动和稳定运行。
低集电极 - 发射极饱和电压
低饱和电压可以降低功耗,提高能源效率。这对于汽车电子系统来说尤为重要,因为可以减少电池的消耗,延长设备的续航时间。
高速开关
高速开关特性使得晶体管能够快速响应控制信号,实现精确的控制。在继电器驱动和DC - DC转换器中,高速开关可以提高系统的响应速度和稳定性。
高允许功率耗散
能够承受较高的功率耗散,保证在高负载情况下晶体管不会过热损坏。这对于汽车电子系统的可靠性至关重要。
AEC - Q101认证和PPAP能力
通过AEC - Q101认证,表明产品符合汽车电子的严格标准;具备PPAP能力,方便在汽车供应链中进行生产和供应管理。
环保特性
无铅、无卤素且符合RoHS标准,符合环保要求,有助于企业满足相关法规和客户的环保需求。
超小封装
封装高度仅为0.9mm,有利于终端产品的小型化设计。在汽车电子空间有限的情况下,超小封装可以节省电路板空间,提高系统的集成度。
典型应用
DC / DC转换器
在汽车电源系统中,DC / DC转换器用于将电池电压转换为不同的电压等级,为各种电子设备供电。NSVS50030SB3和NSVS50031SB3的高性能特性可以确保DC / DC转换器的高效稳定运行。
继电器驱动、灯驱动和电机驱动
在这些应用中,晶体管需要快速响应控制信号,并且能够承受较大的电流。NSVS50030SB3和NSVS50031SB3的高速开关和大电流处理能力正好满足这些需求。
相机闪光灯
相机闪光灯需要瞬间提供高能量,NSVS50030SB3和NSVS50031SB3的高速开关和高功率耗散能力可以确保闪光灯的快速触发和稳定发光。
规格参数
绝对最大额定值
参数 符号 单位
集电极 - 基极电压 VcBO (-50) 100 V
集电极 - 发射极电压 (-50) 100 V
发射极 - 基极电压 (-)6 V
集电极电流 IC
CP (-)6
基极电流 1B (-)600 mA
集电极耗散(注1) Pc W
Tj °C
Tstg 55 to +175
注1:表面安装在陶瓷基板上(600mm (600 mm² ×0.8 mm) )。需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性
参数 符号 最大 单位
集电极截止电流 aA
发射极截止电流 (-)1 μA
$V_{C E}=(-) 2 ~V$
fT
Cob (24) 13
集电极 - 发射极饱和电压 $I{C}=(-) 1 ~A$ $I{B}=(-) 50 ~mA$
$I_{C}=(-) 2 ~A$ V
V
开启时间 ton
产品的参数性能在列出的测试条件下的电气特性中有所体现,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
订购信息
设备 标记 封装 运输(数量 / 包装) †
NSVS50030SB3T1G HAE CPH3 3,000/ 卷带包装
NSVS50031SB3T1G HCE (无铅 / 无卤素)
†有关卷带规格的信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考我们的卷带包装规格手册BRD8011/D。
总结
onsemi的NSVS50030SB3和NSVS50031SB3双极晶体管以其出色的性能和丰富的特性,为汽车电子设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这些晶体管,以实现高性能、高可靠性的汽车电子系统设计。你在使用这些晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
