龙芯3A6000自主平台,英康仕全国产4U工控机硬核上市
信创
全国产算力核心,构筑自主可控基石
在信创产业从“可用”向“好用”加速跨越的当下,英康仕工控携手龙芯中科,正式推出ESU-7107-3A6000 4U机架式工控机。这款设备完全围绕国产自主技术打造,核心搭载龙芯3A6000处理器,基于龙架构LoongArch设计,4核8线程,主频2.0GHz至2.5GHz,封装形式FCBGA-1190,从指令集到物理实现彻底摆脱外部技术依赖。配套的龙芯7A2000集成GPU提供1GB独立显存,轻松应对工业现场的双屏显示、态势可视化与本地轻量级图形处理需求。整机运算、图形和逻辑控制全部跑在国产芯片上,为电力、轨交、网络安全等关键基础设施领域筑牢可信底座。
信创
丰富工业级接口,从容应对复杂场景
数据采集和多机互联是工控机真正的硬实力。ESU-7107-3A6000在接口层面拿出了高度贴合实战的配置:板载标配4个千兆网口,并可按需扩展至6网、8网甚至12网,非常适合用作工业安全网关、多网隔离主机或动环监控前置数采节点。串口方面,外部DB9提供COM1和COM2,每一路均可通过BIOS灵活选配为RS232、RS422或RS485;内部另有4个RS232串口,以及可选的4路RS485接口,总计10路串行通道,足以让PLC、仪表、传感器和各类控制器“即插即通”。外部8个USB接口中4个是USB 3.0,满足高速外设接入;内部还预留了竖插USB2.0和座子,方便嵌入加密狗、软件锁等装置,真正把工程适配的细节点做透。
强固扩展与存储,支撑持续化运行
作为一台4U上架式工控机,ESU-7107-3A6000在扩展能力和存储架构上不留短板。主板提供1个PEX 16以及2个PCIE 8x扩展槽,可用于插接多端口网卡、运动控制卡、AI加速卡或视频采集卡,让整机在机器视觉、自动控制和工业服务器等方向具备出色的可塑性。存储部分同时配备1个M.2 NVMe高速接口和4个标准SATA 7Pin口,系统盘可采用NVMe固态实现快速启动与高速日志写入,海量历史数据则交由大容量硬盘安全存放,兼顾了响应速度与数据冗余。显示上,1路HDMI最高支持4K@30Hz输出,搭配1路VGA,轻松兼容老旧与新型工业显示器,保护用户现有投资。
严苛环境可靠性,为全天候任务而生
工业现场从来不是温室,英康仕在产品设计与验证上延续了26年工控研发的深厚底蕴。ESU-7107-3A6000经过严苛的环境适应性考核,工作温度覆盖-10°C到70°C,储存温度可达-25°C到80°C,并且在0%至90%相对湿度下无凝露,能够胜任粉尘车间、户外机柜、北方严寒与南方湿热等真实工况。主板集成的看门狗定时器支持0至255秒设定,配合CPU、主板和硬盘的实时温度侦测,一旦出现异常即可自动复位,确保无人值守场景下的业务连续性。供电部分采用ATX电源输入,24P加8P接口设计,结构刚性好,维护便利,整机尺寸为482.6毫米×364.2毫米×177.8毫米,标准4U高度,可平滑装入19英寸机柜。
信创
全栈国产化生态,加速信创落地实践
ESU-7107-3A6000不止是一台硬件平台,更是英康仕工控构建全链路国产化方案的关键节点。产品已适配麒麟、鸿蒙、欧拉等国产操作系统,从BIOS层到驱动层全部完成深度调优,能够顺畅运行SCADA、工业数据库、边缘计算框架等应用,满足信创替换与自主可控的合规要求。在智能制造产线、变电站综合监控、隧道环境监控、金融自助终端以及政府内网安全接入等场景中,这款全国产工控机已开始陆续部署试点。凭借龙芯原生的安全特性、丰富的现场总线接口和成熟的整机集成能力,我们期望它成为推动工业信创走深走实的一柄利器,也欢迎各行业客户与合作伙伴前来测试验证,共同打磨更贴合真实需求的国产化工业计算底座。
