探索CIPOS™ IGCM04F60HA:集成电力系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的Control Integrated POwer System (CIPOS™) IGCM04F60HA,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:IGCM04F60HAXKMA1.pdf
一、CIPOS™ IGCM04F60HA概述
CIPOS™ IGCM04F60HA是一款双列直插式智能功率模块,适用于三相交流电机和永磁电机的变速驱动应用,如洗碗机、冰箱、风扇和低功率电机驱动器等。它集成了多种功率和控制组件,旨在提高可靠性、优化PCB尺寸和系统成本。
1. 产品特性
- 全隔离双列直插式封装:采用完全隔离的双列直插式封装,具有良好的电气隔离性能。
- 反向导通IGBT:配备反向导通IGBT和单片体二极管,提供出色的电气性能。
- SOI栅极驱动技术:采用坚固的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性。
- 集成自举功能:具备集成自举功能,简化了电路设计。
- 过流保护:提供过流保护功能,当检测到过流时,所有开关将关闭。
- 欠压锁定:所有通道均具备欠压锁定功能,确保系统在电压不稳定时的安全性。
- 低侧发射极引脚:低侧发射极引脚可用于监测各相电流,方便进行电流监测和控制。
- 防止交叉导通:具备交叉导通防止功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通。
- 无铅端子镀层:符合RoHS标准,环保可靠。
2. 目标应用
CIPOS™ IGCM04F60HA的目标应用广泛,包括但不限于以下领域:
- 家电领域:如洗碗机、冰箱等家电设备中的电机驱动。
- 工业领域:风扇、低功率电机驱动器等工业应用。
二、系统配置与引脚说明
1. 系统配置
CIPOS™ IGCM04F60HA的系统配置包括:
- 3个半桥:采用反向导通IGBT,提供高效的功率转换。
- 三相SOI栅极驱动器:实现对电机的精确控制。
- 引脚到散热器间隙距离:典型值为1.6mm,确保良好的散热性能。
2. 引脚配置与说明
该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是一些重要引脚的说明:
- HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(低侧和高侧控制引脚,引脚7 - 12):这些引脚为正逻辑,负责控制集成IGBT。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动时预偏置输入,并提供齐纳钳位以保护引脚。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。
- VFO(故障输出,引脚14):当VDD引脚出现欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,VFO引脚将指示模块故障。外部需要连接上拉电阻。
- ITRIP(过流检测功能,引脚15):通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈连接,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值为0.47V)参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值:tITRIPMIN = 530ns)可防止驱动器检测到错误的过流事件。过流检测将在典型1000ns的关断传播延迟后使栅极驱动器的所有输出关闭,故障清除时间设置为最小40µs。
- VDD, VSS(低侧控制电源和参考,引脚13, 16):VDD是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源。输入逻辑参考VSS地。欠压电路使设备在电源电压至少为典型电压(V{DDUV+}=12.1V)时才能正常工作。当VDD电源电压低于(V{DDuv- }=10.4V)时,IC将关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度功耗。
- VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(高侧电源,引脚1 - 6):VB到VS是高侧电源电压,高侧电路可相对于VSS跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为(V{BSUV+}=12.1V),下降阈值为(V{BSUV }=10.4V)。VS(U, V, W)对VSS的负电压具有高达 -50V的瞬态耐受性,确保在恶劣条件下的稳定设计。
- NW, NV, NU(低侧发射极,引脚17 - 19):低侧发射极可用于测量各相桥臂的电流。建议尽量缩短与VSS引脚的连接,以避免不必要的电感电压降。
- W, V, U(高侧发射极和低侧集电极,引脚20 - 22):这些引脚是电机U、V、W相的输入引脚。
- P(正母线输入电压,引脚23):高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不得超过450V。
三、电气参数与性能指标
1. 绝对最大额定值
CIPOS™ IGCM04F60HA的绝对最大额定值分为模块部分、逆变器部分和控制部分,具体参数如下:
- 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压为2000V(RMS,f = 60Hz,t = 1min),工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
- 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N直流母线电源电压为 - 至450V,P - N直流母线电源电压(浪涌)为 - 至500V,输出电流在不同温度下有所不同,最大峰值输出电流为 -8A至8A,短路耐受时间为5µs(V DC ≤ 400V,T J = 150°C),每个IGBT的功率耗散为 - 至21.8W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻为 - 至5.73K/W。
- 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为 -1V至20V,输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为 -1V至10V,开关频率为 - 至20kHz。允许的短路次数小于1000次,短路之间的时间大于1s。
2. 推荐工作条件
推荐工作条件如下:
- P - N直流母线电源电压:0V至400V。
- 高侧浮动电源电压(V B vs. V S ):13.5V至18.5V。
- 低侧电源电压:14.0V至18.5V。
- 控制电源变化:-1V/µs至1V/µs。
- 逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP):0V至5V。
- VSS - N之间(包括浪涌):-5V至5V。
3. 静态参数
静态参数包括集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流等,具体数值可参考数据表。
4. 动态参数
动态参数涵盖了导通传播延迟时间、导通上升时间、导通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间等,这些参数对于评估模块的开关性能至关重要。
5. 自举参数
自举参数包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等。
四、典型应用电路设计
在设计典型应用电路时,需要注意以下几点:
- 输入电路:为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装(RIN)和(C{IN})滤波电路(100Ω,1nF),(C{IN})应尽可能靠近(Vss)引脚。
- Itrip电路:为防止保护功能出错,(CITRIP)应尽可能靠近Itrip和(Vss)引脚。
- VFO电路:VFO输出为开漏输出,该信号线应通过适当的电阻(Rpu)上拉至5V/3.3V逻辑电源的正极。建议在靠近控制器的位置放置RC滤波器。
- VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚。
- 缓冲电容器:CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
- 分流电阻:应使用SMD类型的分流电阻以降低其杂散电感。
- 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
五、总结
CIPOS™ IGCM04F60HA是一款功能强大、性能可靠的集成电力系统模块,具有多种保护功能和良好的电气性能。在实际应用中,我们可以根据其特性和参数进行合理的电路设计,以满足不同的应用需求。同时,我们也需要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,确保模块的正常运行和使用寿命。
你在使用类似的功率模块时,有没有遇到过什么问题?你对CIPOS™ IGCM04F60HA的应用还有哪些疑问呢?欢迎在评论区留言交流。
