探索CIPOS™ IKCM20L60GD:集成电力系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IKCM20L60GD,这是一款集多种功能于一身的智能功率模块,为各类应用提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:IKCM20L60GDXKMA1.pdf
一、CIPOS™ IKCM20L60GD概述
CIPOS™ IKCM20L60GD是一款双列直插式智能功率模块,采用3Φ -bridge架构,额定电压600V,额定电流20A。它具有诸多令人瞩目的特性,适用于多种目标应用。
1. 特性亮点
  • 先进的器件技术:采用TRENCHSTOP™ IGBTs,结合抗并联二极管,搭配优化的SOI栅极驱动器,确保了出色的电气性能。
  • 稳定的驱动技术:具备坚固的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性,在VBS = 15V时,允许负VS电位高达 -11V,保证信号传输的可靠性。
  • 集成功能丰富:集成了自举功能、过流关断、温度监测、欠压锁定等功能,还能防止交叉导通,在保护状态下所有6个开关都会关闭。
  • 环保设计:引脚采用无铅电镀,符合RoHS标准,同时由于采用DCB技术,具有极低的热阻。
2. 目标应用
该模块主要应用于家用电器和低功率电机驱动领域,如空调、冰箱和洗衣机等设备中的三相交流电机和永磁电机的变速驱动控制。
3. 系统配置
  • 包含3个半桥,采用TRENCHSTOP™ IGBTs和抗并联二极管。
  • 配备3Φ SOI栅极驱动器和热敏电阻。
  • 引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm。
二、引脚配置与功能
1. 引脚分配
CIPOS™ IKCM20L60GD共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能,具体如下表所示: Pin Number Pin Name Pin Description
1 VS(U) U相高侧浮动IC电源偏移电压
2 VB(U) U相高侧浮动IC电源电压
3 VS(V) V相高侧浮动IC电源偏移电压
4 VB(V) V相高侧浮动IC电源电压
5 VS(W) W相高侧浮动IC电源偏移电压
6 VB(W) W相高侧浮动IC电源电压
7 HIN(U) U相高侧栅极驱动器输入
8 HIN(V) V相高侧栅极驱动器输入
9 HIN(W) W相高侧栅极驱动器输入
10 LIN(U) U相低侧栅极驱动器输入
11 LIN(V) V相低侧栅极驱动器输入
12 LIN(W) W相低侧栅极驱动器输入
13 VDD 低侧控制电源
14 VFO 故障输出 / 温度监测
15 ITRIP 过流关断输入
16 VSS 低侧控制负电源
17 NW W相低侧发射极
18 NV V相低侧发射极
19 NU U相低侧发射极
20 W 电机W相输出
21 V 电机V相输出
22 U 电机U相输出
23 P 正母线输入电压
24 NC 无连接
2. 引脚功能详解
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(低侧和高侧控制引脚,Pin 7 - 12):这些引脚为正逻辑,负责控制集成IGBT。具有施密特触发输入阈值,确保与LSTTL和CMOS兼容,最低可兼容3.3V控制器输出。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动时预偏置输入,并设有齐纳钳位用于引脚保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议提供低于1µs的输入脉冲宽度。同时,集成栅极驱动器还具备防止直通的能力,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通。驱动器IC还提供典型380ns的最小死区时间插入,以减少外部功率开关的交叉导通。
  • VFO(故障输出和NTC,Pin 14):当VDD引脚出现欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,VFO引脚会指示模块故障,需要外部上拉电阻。该引脚还可直接访问NTC,NTC参考VSS。外部连接到 +5V的上拉电阻可确保产生的电压能直接连接到微控制器。
  • ITRIP(过流检测功能,Pin 15):通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值0.47V)参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值:tITRIPMIN = 530ns)可防止驱动器检测到错误的过流事件。过流检测会在典型1000ns的关断传播延迟后使栅极驱动器的所有输出关断,故障清除时间设置为最小40µs。
  • VDD, VSS(低侧控制电源和参考,Pin 13, 16):VDD是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源。输入逻辑参考VSS地。欠压电路使设备在电源电压至少达到典型值VDDUV+ = 12.1V时才能正常工作。当VDD电源电压低于VDDuv - = 10.4V时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(高侧电源,Pin 1 - 6):VB到VS是高侧电源电压,高侧电路可相对于VSS跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为VBSUV+ = 12.1V,下降阈值为VBSUV = 10.4V。VS(U, V, W)对VSS的负电压具有高达 -50V的瞬态鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • NW, NV, NU(低侧发射极,Pin 17 - 19):低侧发射极可用于各相桥臂的电流测量,建议尽量缩短与VSS引脚的连接,以避免不必要的电感电压降。
  • W, V, U(高侧发射极和低侧集电极,Pin 20 - 22):这些引脚是电机U、V、W相的输入引脚。
  • P(正母线输入电压,Pin 23):高侧IGBT连接到母线电压,需注意母线电压不超过450V。
三、电气参数
1. 绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围参考特定图表,为 -40°C至125°C。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N的直流母线电源电压最大为450V,浪涌电压最大为500V,输出电流在TC = 25°C、TJ < 150°C时为 -20A至20A,最大峰值输出电流在TC = 25°C、小于1ms时为 -40A至40A,短路耐受时间在VDC ≤ 400V、TJ = 150°C时为5µs,每个IGBT的功率耗散最大为67.5W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻最大为1.85K/W,单个二极管的结 - 壳热阻最大为2.85K/W。
  • 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为 -1V至20V,输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为 -1V至10V,开关频率最大为20kHz。允许的短路次数少于1000次,短路间隔时间大于1s。
2. 推荐工作条件
所有电压均为相对于Vss电位的绝对电压,除非另有说明。直流母线电源电压P - N为0至400V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5至18.5V,低侧电源电压为14.5至18.5V,控制电源变化为 -1至1V/µs,逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为0至5V,VSS - N之间(包括浪涌)为 -5至5V。
3. 静态参数
在VDD = 15V和TJ = 25°C(除非另有说明)的条件下,包括集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑“1”和“0”输入电压、ITRIP正向阈值、ITRIP输入迟滞、VDD和VBS电源欠压正向和负向阈值、VDD和VBS电源欠压锁定迟滞、静态VBx电源电流、静态VDD电源电流、输入偏置电流、ITRIP输入偏置电流、VFO输入偏置电流和VFO输出电压等参数都有明确的数值范围。
4. 动态参数
同样在VDD = 15V和TJ = 25°C(除非另有说明)的条件下,涉及导通传播延迟时间、导通上升时间、导通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、输入滤波时间、故障清除时间、低侧和高侧之间的死区时间、栅极驱动电路的死区时间、IGBT导通能量、IGBT关断能量和二极管恢复能量等动态参数。
5. 自举参数
在TJ = 25°C(除非另有说明)的条件下,包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数。
6. 热敏电阻参数
在TNTC = 25°C时,热敏电阻的电阻典型值为85kΩ,NTC的B常数(25/100)典型值为4092K,并给出了不同温度下热敏电阻的阻值范围。
四、机械特性与典型应用电路
1. 机械特性
安装扭矩(M3螺丝和垫圈)为0.49至0.78Nm,平整度参考特定图表,范围为 -50至100µm,重量约为6.58g。
2. 典型应用电路
  • 输入电路:为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波电路(100Ω,1nF),CIN应尽可能靠近Vss引脚放置。
  • Itrip电路:为防止保护功能出错,CITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚放置。
  • VFO电路:VFO输出为开漏输出,该信号线应用适当的电阻Rpu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正端,建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
  • VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚放置。
  • 缓冲电容器:CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
  • 分流电阻:应使用SMD类型的分流电阻以减少杂散电感。
  • 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
五、总结
CIPOS™ IKCM20L60GD作为一款集成电力系统,凭借其丰富的功能、出色的电气性能和良好的机械特性,为电子工程师在设计家用电器和低功率电机驱动等应用时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理配置引脚和参数,确保模块的正常运行。同时,对于模块的电气特性和应用电路的理解,也有助于优化设计,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似功率模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
