深度剖析CIPOS™ Maxi IM818-LCC:高性能电机驱动模块的卓越之选
在电子工程领域,电机驱动模块的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨英飞凌的CIPOS™ Maxi IM818-LCC,看看它在电机驱动应用中究竟有何独特之处。
文件下载:IM818LCCXKMA1.pdf
产品概述
CIPOS™ Maxi IM818产品组为集成各种功率和控制组件提供了可能性,有助于提高可靠性、优化PCB尺寸和系统成本。它专为控制变速驱动应用中的三相交流电机和永磁电机而设计,适用于低功率电机驱动器(GPI、伺服驱动器)、泵、风扇驱动器以及HVAC(加热、通风和空调)的有源滤波器等场景。其产品理念特别适用于需要良好热性能、电气隔离、EMI安全控制和过载保护的功率应用。
产品特性
  • 全隔离双列直插式封装:采用完全隔离的双列直插式封装,提供了良好的电气隔离性能,有助于提高系统的稳定性和安全性。
  • 高性能IGBT和门极驱动器:集成1200V TRENCHSTOP™ IGBT4和坚固的1200V SOI门极驱动器技术,具备出色的电气性能和抗瞬态及负电压稳定性。
  • 丰富的保护功能:具备过流关断、欠压锁定、内置NTC热敏电阻用于温度监测等保护功能,确保系统在各种工况下的安全运行。
  • 可编程故障清除和使能输入:支持可编程故障清除时间和使能输入,方便用户根据实际需求进行灵活配置。
  • 环保设计:采用无铅端子电镀,符合RoHS标准,体现了环保理念。
引脚配置与功能
引脚分配
IM818-LCC模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VS(U)、VS(V)、VS(W)为U、V、W相高侧浮动IC电源偏移电压引脚;VB(U)、VB(V)、VB(W)为U、V、W相高侧浮动IC电源电压引脚;HIN(U)、HIN(V)、HIN(W)为U、V、W相高侧门极驱动器输入引脚等。
引脚功能详解
  • HIN和LIN引脚:负责控制集成IGBT,采用正逻辑,具备施密特触发器输入阈值,确保与LSTTL和CMOS兼容。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动时预偏置输入。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。
  • RFE引脚:集可编程故障清除时间、故障输出和使能输入三种功能于一体。可编程故障清除时间可通过外部RC网络进行调整,故障输出用于指示模块故障,微控制器可通过拉低该引脚禁用IPM功能。
  • VTH引脚:直接连接到NTC热敏电阻,通过外部上拉电阻连接到+5V,可将热敏电阻的电压直接连接到微控制器,用于温度监测。
  • ITRIP引脚:提供过流检测功能,通过将该引脚与IGBT集电极电流反馈相连,当检测到过流时,经过约1µs的关断传播延迟后,将关闭门极驱动器的所有输出。
  • VDD和VSS引脚:VDD为低侧控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源;VSS为低侧控制负电源,输入逻辑以VSS为参考地。当VDD电源电压低于11.2V时,IC将关闭所有门极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现过低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  • VB和VS引脚:VB - VS为高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗较低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为11.2V,下降阈值为10.2V。VS引脚在相对于VSS为 - 50V的瞬态负电压下具有高鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • NW、NV、NU引脚:为低侧发射极引脚,可用于各相电流测量。建议将其与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • W、V、U引脚:为电机U、V、W相输入引脚。
  • P引脚:为正母线输入电压引脚,高侧IGBT连接到母线电压,但需注意母线电压不超过900V。
电气参数与性能
绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 - 40 ~ 125°C,工作外壳温度为 - 40 ~ 125°C,工作结温为 - 40 ~ 150°C,隔离测试电压为2500V(1min,RMS,f = 60Hz)。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为1200V,P - N直流母线电源电压为900V,P - N直流母线电源浪涌电压为1000V,直流集电极电流在不同温度下有所不同,脉冲集电极电流(非重复)为±24A,每个IGBT的功率耗散为156W,短路耐受时间为10µs(V DC ≤ 800V,T J = 150°C)。
  • 控制部分:高侧偏移电压为1200V,自举二极管的重复峰值反向电压为1200V,模块控制电源电压为 - 1 ~ 20V,高侧浮动电源电压(V B参考V S)为 - 1 ~ 20V,输入电压(LIN、HIN、ITRIP、RFE)为 - 1 ~ V DD + 0.3V。
热特性
单个IGBT的结 - 壳热阻(高侧V相IGBT)最大为0.80K/W,单个二极管的结 - 壳热阻(高侧V相二极管)最大为1.30K/W。
推荐工作条件
直流母线电源电压为350 ~ 800V,低侧电源电压为13.5 ~ 18.5V,高侧浮动电源电压为12.5 ~ 18.5V,逻辑输入电压为0 ~ 5V,PWM载波频率最大为20kHz,HIN和LIN之间的外部死区时间最小为0.5µs,VSS - N之间的电压(包括浪涌)为 - 5 ~ 5V,最小输入脉冲宽度为1µs,控制电源变化率为 - 1 ~ 1V/µs。
静态参数
  • 逆变器部分:集电极 - 发射极饱和电压在不同电流和温度下有所不同,集电极 - 发射极泄漏电流最大为1mA,二极管正向电压在不同电流和温度下也有相应值。
  • 控制部分:逻辑“1”输入电压为1.9 ~ 2.3V,逻辑“0”输入电压为0.7 ~ 0.9V,ITRIP正向阈值为475 ~ 525mV,ITRIP输入滞回为55mV,V DD和V BS电源欠压正向阈值、负向阈值及滞回都有相应规定,静态V Bx电源电流典型值为175µA,静态V DD电源电流典型值为1mA,各输入引脚的偏置电流也有明确规定。
动态参数
  • 逆变器部分:包括开通传播延迟时间、开通上升时间、开通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、IGBT开通能量、IGBT关断能量和二极管恢复能量等参数。
  • 控制部分:ITRIP输入滤波时间为500ns,LIN、HIN的输入滤波时间为350ns,ITRIP故障后的故障清除时间为1.1ms,ITRIP到故障的传播延迟为650 ~ 900ns,内部死区时间为300ns,所有通道的匹配传播延迟时间(开和关)为130ns。
热敏电阻特性
NTC热敏电阻在25°C时的电阻典型值为85kΩ,B常数(25/100)典型值为4092K。通过热敏电阻的电阻 - 温度曲线和表格,可准确获取不同温度下的电阻值。
机械特性与认证
机械特性
比较跟踪指数(CTI)为600,M3螺丝和垫圈的安装扭矩为0.49 ~ 0.78Nm,背面曲率最大为150µm,重量典型值为7.05g。
认证信息
该产品具有UL认证(文件编号E314539),符合RoHS标准,ESD(静电放电)方面,HBM(人体模型)等级为2(>2000V至<4000V),CDM(带电设备模型)等级为C3(>=1000V)。
应用指南
典型应用电路
在典型应用电路中,需要注意以下几点:
  • 输入电路:为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装RIN和C IN滤波电路(100Ω,1nF),C IN应尽可能靠近Vss引脚。
  • Itrip电路:为防止保护功能出错,C ITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚。
  • RFE电路:RFE输出为开漏输出,需用适当电阻RFE上拉到5V / 3.3V控制电源电压的正端。故障清除时间可通过RRFE和CRFE的RC网络及上拉电压进行调整。同时,建议将RC滤波器尽可能靠近控制器放置。
  • VB - VS电路:高侧浮动电源电压的电容应尽可能靠近VB和VS引脚。
  • 缓冲电容:IM818与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
  • 分流电阻:应使用SMD类型的分流电阻以降低杂散电感。
  • 接地模式:接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
性能图表
最大工作电流SOA(安全工作区)是基于该产品典型特性的一个示例,实际工作条件可能会导致其发生变化。
总结
CIPOS™ Maxi IM818-LCC模块凭借其丰富的功能、卓越的性能和完善的保护机制,为电机驱动应用提供了一个可靠的解决方案。无论是在低功率电机驱动器、泵、风扇驱动器还是HVAC有源滤波器等领域,它都能展现出出色的表现。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该模块的特点和优势,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用类似电机驱动模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
