在电机控制领域,高性能、高集成度的解决方案一直是工程师们追求的目标。Infineon的IMM100系列iMOTION™ Smart IPM为电机控制提供了一个理想的选择。本文将详细介绍IMM100系列的特点、应用以及相关技术参数。
文件下载:IMM101T-015M.pdf
IMM100系列是一系列完全集成的、可编程或可配置的高压电机驱动模块,专为高性能、高效率的永磁同步电机(PMSM)/无刷直流电机(BLDC)驱动应用而设计,如风扇、泵和压缩机等。该系列集成了控制器、栅极驱动器和六个功率MOSFET,有“A”变体和“T”变体两种类型。“A”变体(IMM100A - xxx)包含一个完全可编程的ARM® Cortex® - M0控制器,而“T”变体(IMM10xT - xxx)则采用了Infineon的专利运动控制引擎(MCE)。
IMM100T系列采用了独特的灵活运动控制引擎(MCE),为永磁电机提供了内置的闭环无传感器(或可选基于传感器)控制算法。MCE实现了磁场定向控制(FOC),使用单分流或支路分流电流反馈,并采用空间矢量PWM与正弦信号,以实现最高的能源效率。此外,它还集成了多种保护功能,如过压、欠压、过流、转子锁定等。
栅极驱动器设计用于与MCE在集成功率模块中协同工作。它具有集成的自举FET结构,只需在模块外部使用外部自举电容。栅极驱动器基于600V高压结隔离技术,包括欠压保护和故障报告系统。
IMM100T模块提供三种不同的功率级选项:
这是IMM100设备最常见的应用案例,具有最低的物料清单成本和最多的可用可编程引脚,适用于系统级功能。
适用于对声学噪声要求极低的应用。
提供多种输入设定点选项,包括模拟输入、UART输入和PWM或频率输入。
IMM102T特有的配置,适用于需要功率因数校正的应用。
包括MOSFET阻断电压、直流输出电流、脉冲输出电流、最大功率耗散等参数,不同型号的参数有所不同。
规定了正直流母线输入电压、栅极驱动器高低侧电源电压、数字IC电源电压等参数的范围。
包括高侧和低侧FET的泄漏电流、漏源导通电阻、零栅极电压漏极电流、MOSFET二极管正向电压降等参数。
如开关能量、二极管反向恢复能量等参数,不同温度条件下的参数也有所不同。
给出了单脉冲雪崩能量的参数。
总热阻结到环境的参数为27.7°C/W。
还包括闪存参数、数字I/O直流特性、模拟I/O直流特性、欠压锁定直流特性、模数转换器特性、温度传感器特性等。
IMM100T系列提供UART接口,UART波特率范围为1200 - 57600 bps,采用8 - N - 1的数据 - 奇偶 - 停止位模式。
IMM100系列符合工业应用的相关测试标准,具有MSL3的湿度敏感度等级,ESD方面符合Charged Device Model Class C2B和Human Body Model Class C2标准,并且是RoHS合规的。
IMM100系列iMOTION™ Smart IPM以其高度集成的设计、丰富的功能和良好的性能,为电机控制应用提供了一个全面的解决方案。无论是在风扇、泵还是压缩机等应用中,都能满足高性能、高效率的需求。工程师们在设计电机控制系统时,可以考虑IMM100系列,以实现更优化的设计。你在实际应用中是否遇到过类似的电机控制问题呢?你认为IMM100系列在哪些方面还可以进一步改进?欢迎在评论区分享你的看法。
