在电机控制领域,不断追求高性能、高集成度和高效率是工程师们的目标。英飞凌的IMM100系列iMOTION™ Smart IPM为电机控制提供了一个出色的解决方案,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:IMM102T-056M.pdf
IMM100系列包括IMM101T/IMM102T,是完全集成的、交钥匙式的高压电机驱动模块,专为高性能、高效率的PMSM/BLDC电机驱动应用而设计,如风扇、泵和压缩机等。它将英飞凌的先进运动控制引擎(MCE)、栅极驱动器和六个功率MOSFET集成在一个12x12mm的封装中。该系列有“A”变体和“T”变体,“A”变体(IMM100A - xxx)包含一个完全可编程的ARM® Cortex® - M0控制器,而“T”变体(IMM10xT - xxx)则采用了英飞凌专利的运动控制引擎(MCE)。
MCE作为可变速度驱动器的即用型控制器解决方案,实现了永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC),采用空间矢量PWM和正弦换向,并集成了保护功能。通过单分流或支路分流直接接口进行电流传感,支持无传感器运行。还集成了模拟比较器用于过流保护,内置温度传感器。
控制器有3.3V或5.0V的电源电压选项,栅极驱动器采用15V电源电压。
提供三种不同的功率MOSFET选项:6Ω/500V、1.4Ω/650V和0.95Ω/650V,集成了自举FET,支持霍尔传感器。
IMM102T还支持Boost PFC控制,具有灵活的主机接口选项,可通过UART、PWM或模拟信号进行速度命令控制,并且支持IEC 60335(‘Class B’)标准,具备1500V RMS 1min的隔离能力。
IMM100系列适用于多种电机驱动应用,如风扇、泵和压缩机等。这些应用通常对电机的性能、效率和可靠性有较高要求,IMM100系列正好能满足这些需求。
| 产品类型 | 应用 | 输出额定值 | RDS(ON) Typ |
| IMM101T - 015M | 单电机控制 | 500V / 1A | 4.8 Ω |
| IMM101T - 046M | 单电机控制 | 600V / 4A | 1.26 Ω |
| IMM101T - 056M | 单电机控制 | 600V / 4A(针对低频运行优化) | 0.86 Ω |
| IMM102T - 015M | 单电机控制 + Boost PFC | 500V / 1A | 4.8 Ω |
| IMM102T - 046M | 单电机控制 + Boost PFC | 600V / 4A | 1.26 Ω |
| IMM102T - 056M | 单电机控制 + Boost PFC | 600V / 4A(针对低频运行优化) | 0.86 Ω |
工程师可以根据具体的应用需求和性能要求来选择合适的产品型号。
栅极驱动器设计用于与MCE在集成功率模块中协同工作,具有集成的自举FET结构,只需在模块外部添加自举电容。它采用600V高压结隔离技术,包括欠压保护和故障报告系统。
IMM100T模块提供三种不同的功率级选项,分别适用于不同的电压和电流要求。
文档中提供了多种应用图,如单分流配置、支路分流配置、带2个霍尔传感器的配置以及带Boost PFC的无传感器单分流配置等,帮助工程师更好地理解和应用该产品。
包括绝对最大额定值、推荐工作条件、静态电气特性、动态电气特性、MOSFET雪崩特性、热特性等。例如,绝对最大额定值规定了模块能够承受的最大电压、电流和功率等参数,工程师在设计时必须确保不超过这些限制。
涵盖内部振荡器特性、上电和电源阈值特性、电机控制参数、功率因数校正(PFC)参数以及通信接口参数等。这些特性对于确保电机的稳定运行和精确控制至关重要。
采用12x12mm的PQFN封装,具有良好的热性能,在有或没有散热器的情况下都能正常工作。封装在高压焊盘之间具有1.3mm的爬电距离,便于采用标准SMT工艺进行表面安装,提高了系统的鲁棒性。
该系列产品符合工业应用的质量要求,通过了相关的测试和认证,如JEDEC47/20/22、MSL3、ESD等标准,并且符合RoHS标准。
IMM100系列iMOTION™ Smart IPM以其高度集成的设计、丰富的功能和出色的性能,为电机控制应用提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在性能、效率还是可靠性方面,都能满足工程师在实际设计中的需求。对于从事电机控制设计的工程师来说,IMM100系列无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的产品呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
