IRAC1150-D2控制板:AC - DC应用的理想之选
在电子工程领域,AC - DC电源设计一直是一个关键且具有挑战性的课题。今天,我们将深入探讨International Rectifier公司的IRAC1150 - D2控制板,它在功率因数校正(PFC)方面表现出色,为电源设计带来了新的解决方案。
文件下载:IRAC1150-D2.pdf
一、引言
IRAC1150 - D2控制板采用了µPFC IR1150S功率因数校正控制IC,旨在展示IR1150S控制IC在连续导通模式升压转换器中的性能,用于PFC应用。该控制板不仅适用于新的专用设计,还能通过少量电路修改,插入现有设计中替代基于典型乘法器的解决方案。不过,需要注意的是,PFC转换器通电时存在高电压,必须采取适当的预防措施,以避免潜在的电击和人身伤害。
1.1 控制板特性
  • 符合标准与低谐波失真:符合IEC1000 - 3 - 2标准,具有低谐波失真特性,满足相关电磁兼容要求。
  • 宽输入电压范围:支持通用输入电压,适应不同的电源环境。
  • 电流环控制功率限制:通过电流环控制实现功率限制,保障系统安全稳定运行。
  • 多重保护功能:具备欠压保护、过压保护(标称420VDC)、开环反馈保护等多种保护功能,增强系统可靠性。
  • 可调节开关频率:默认开关频率为100kHz,用户可在50kHz至200kHz范围内进行编程调节。
  • 软启动与无最小负载要求:具有40msec软启动时间,可实现满载启动,且无最小负载要求,标称输出电压为390VDC。
  • 睡眠模式:支持睡眠模式,满足低待机电流要求,如Blue Angel标准。
  • VCC范围:VCC范围为14V - 20V,为系统供电提供了一定的灵活性。
二、控制板详细描述
2.1 原理图
IRAC1150 - D2控制板的原理图展示了各个引脚的连接和相关元件的布局。连接器引脚包括COM、GATE_OUT、VCC、CURRENT SENSE、OVP/SLEEP等,通过这些引脚与外部电路进行连接。原理图中的元件如电阻、电容、二极管等相互配合,实现控制板的各项功能。
2.2 元件布局
控制板的元件布局合理,如C2、C4、R5等元件的位置经过精心设计,有助于提高电路的性能和稳定性。合理的元件布局可以减少电磁干扰,提高信号传输的质量。
2.3 PCB布局
PCB布局分为顶层铜层和底层铜层,不同层的铜层设计对于信号传输和散热都有重要影响。良好的PCB布局可以降低电路的阻抗,提高系统的效率。
2.4 外观照片
通过控制板的前后照片,我们可以直观地看到其外观结构和元件分布,为实际的安装和调试提供参考。
2.5 物料清单
物料清单详细列出了控制板所需的各种元件,包括元件的型号、规格、数量和供应商等信息。例如,IR1150控制IC、各种电阻、电容、二极管等元件都有明确的标注,方便工程师进行采购和组装。
三、控制板集成到现有设计
3.1 典型乘法器系统解决方案
典型的基于乘法器的系统解决方案有其特定的电路结构,通过系统级原理图可以清晰地看到各个部分的连接关系。这种解决方案在传统的电源设计中较为常见,但存在元件数量多、PCB空间占用大等问题。
3.2 IRAC1150 - D2集成到现有设计
IRAC1150 - D2控制板可以通过少量的电路修改集成到开关模式电源(SMPS)设计中。集成后,许多原有设计中的元件可以被移除,在保持系统性能的同时,大大减少了所需元件数量和PCB空间。
  • 输出电压分压器:控制板为输出电压误差放大器和过压保护比较器提供了分压器串。在不同的设计情况下,需要根据主板上的电阻分压器串进行相应的修改。例如,当整个分压器串位于主板上时,需要更换R1和R2为0欧姆跳线,移除R5,并将引脚7连接到分压器串的节点;当分压器的底部电阻位于控制板上时,也需要进行相应的调整,以确保输出电压和过压保护阈值与现有设计一致。
  • 开关频率:控制板的开关频率用户可编程,默认设置为100kHz。用户可以通过移除R9并根据所需的开关频率从图表中选择合适的电阻值进行替换。IR1150控制器的频率范围为50 - 200kHz,这为工程师提供了更多的设计灵活性。
  • 电流感测电阻:电流感测电阻的详细设计可以在IR1150S应用笔记AN - 1077中找到。对于通用输入转换器,在85VAC低线情况下,不同输出功率水平对应的电流感测电阻值已经计算出来,如表1所示。在实际应用中,通常选择最接近的标准值,并再次进行计算以优化系统。
  • 输出电压环路补偿:控制板提供的环路补偿具有特定的频率响应,能够实现稳定运行、良好的功率因数和总谐波失真(THD),交叉频率为28Hz,软启动时间约为40msec。虽然这种补偿对于大多数系统来说已经足够,但详细的补偿设计标准可以在应用笔记AN1077中进一步了解。
3.3 优化操作设计提示
  • 最小化栅极驱动电流环路:IC的接地引脚、电流感测电阻和功率开关的源极应尽可能靠近一个节点,采用星型点连接是最佳选择,虽然在实际PCB布局中可能并不总是可行,但可以有效减少环路面积,降低电磁干扰。
  • 优化栅极驱动电阻:IRAC1150 - D2提供了1.5A的峰值栅极电流,为了实现系统噪声、电磁干扰(EMI)和效率的最佳性能,需要对栅极驱动电阻进行优化。栅极电阻的选择取决于系统的性能要求、功率开关的选择、升压二极管的选择等因素。可以参考International Rectifier网站上的应用笔记来进行栅极驱动设计和优化。
  • OVP/EN功能:控制板的OVP/EN功能(引脚5)在原理图中未连接,该引脚可以引入电路以启动IR1150S控制IC的“睡眠模式”功能,进一步降低系统的功耗。
综上所述,IRAC1150 - D2控制板在AC - DC电源设计中具有诸多优势,无论是在性能、集成性还是设计灵活性方面都表现出色。对于电子工程师来说,它是一个值得考虑的解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似控制板集成的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
