登临科技GPU+架构深度赋能AI教育实训场景
GPU+架构以其独特的“ 效率+通用 ”双重优势,为AI教育实训场景提供了从算力到能效的全面解决方案。其强大的算力和生态兼容性,使其能够无缝支持模型的训练、微调以及推理,无论是视频处理还是语言模型,都能提供高效的算力支持,从而深度契合AI教育实训的核心需求。
01支持模型训推全流程:
实现“边学边练”的闭环实训
GPU+架构的核心优势之一在于其强大的 全精度算力支持 。
登临纳适系列KS20卡是业内为数不多在边缘设备和电脑上提供单精度FP32算力的国产化方案,GPU+架构的赋能使得在功耗、散热、静音要求较高的普通办公电脑上即可安装。这意味着学生可以在普通PC设备上,利用真实数据集完成从数据准备、模型训练到推理部署的全流程操作,真正实现“边学边练”。
这种训推一体的能力为教育实训带来了革命性的变化 :学生不再局限于理论学习或简单的模型调用,而是能够亲身体验AI项目从构思到落地的完整生命周期。他们可以基于自己采集的数据训练图像分类模型,利用预训练大模型进行领域微调,最终将优化后的模型部署为一个可交互的应用。这种实践使学生能够全面了解人工智能产业链的全链条,其技能标准与产业界需求高度对齐,为未来就业奠定了坚实的实战基础 。
在实际教育项目中,GPU+架构已成功应用于理化生实验考试的自动评分系统。该系统需要实时处理多路高清视频流,对硬件的算力、能效比和兼容性提出了极高要求。通过部署KS20等产品,项目在事后赋分场景中性能与国际主流旗舰产品持平,并在即时赋分场景中实现了高效的并行处理,验证了其在教育实训环境中的可靠性与高性能。
02适配AIPC形态:
降低成本,让前沿AI技术惠及更多学生
GPU+架构采用创新的可扩展、软件定义的片内异构体系结构,实现了能效比的大幅提升。其代表产品如KS20系列, 典型功耗仅为25W,却能提供高达35 TFLOPS(FP16)的有效算力。这种 低功耗、高算力 的特点,使其能够完美适配AIPC(AI PC)等新型硬件形态。
这一特性对于AI教育实训的普及具有决定性意义 :它使得AI实训课程可以以更低的硬件采购和运营成本,更灵活地进入不同规模和预算的学校。传统高性能GPU设备往往体积大、功耗高、价格昂贵,难以在普通教室或实验室中普及。而搭载GPU+架构的AIPC,其小巧的体积和可控的功耗,使其能够轻松集成到现有的教学环境中,让更多学生有机会接触并亲手操作前沿的AI技术,推动教育公平与质量提升。
登临科技GPU+架构的核心技术优势如下图所示,它完美诠释了如何在保证通用性的同时,实现极致的计算效率,这正是其能够适配AIPC形态、降低实训门槛的底层技术基石。
03应用生态丰富:
解锁多元化、前沿化的实训项目
GPU+架构的高度生态兼容性是其另一大核心优势。登临硬件 原生兼容CUDA/ OpenCL 等主流软件生态,确保了客户现有的AI模型、开发工具链和人才储备能够无缝适配。具体到AI框架支持,软件栈已实现与 PyTorch 2.7最新版本 的无缝对接,并支持 VLLM 0.13.0版本 ,为大模型推理提供高效优化。这意味着一台搭载了GPU+架构的AIPC,能够支持丰富的AI应用生态。
丰富的生态为AI教育实训打开了无限可能 :学生可以在同一硬件平台上,进行从基础到前沿的多元化实训项目:
·CV与语音模型训练 :利用PyTorch等框架,训练目标检测(如YOLO)、图像分割、语音识别等传统AI模型。
·语言大模型推理与应用 :通过vLLM等框架,部署和运行如DeepSeek-V4、Qwen3.6等开源大模型,进行智能问答、代码生成、文档总结等高级应用开发。
·多模态生成任务 :利用架构强大的算力,尝试文生图、文生视频等前沿的多模态生成任务,让学生体验AI创作的乐趣与挑战。
登临科技的产业生态涵盖了从底层硬件到上层应用的全链条,为大模型应用提供了坚实的生态基础,这也直接保障了教育实训中各类应用的顺畅运行。
GPU+架构通过其 强大的全流程算力支持、极致的能效比与形态适配性、以及丰富的软件生态 ,为AI教育实训场景提供了一个理想的硬件底座。它不仅让学生能够在真实的计算环境中完成从“数据-模型-应用”的全链路实践,更以其国产化、高性价比的特性,推动AI教育资源的普惠化,让更多学生有机会站在技术前沿,为培养面向未来的创新型人才奠定坚实的算力基础。
关于登临科技
苏州登临科技股份有限公司是国内首个实现规模商业落地的 GPU 企业,专注于高性能通用 GPU 研发与应用。以 “GPU+” 为技术核心,为推理云、工业视觉、大模型、AIPC、智慧农业等领域提供高效、通用、安全的算力解决方案,致力于成为 AI 产业化落地的关键算力基础设施提供者。
