CIPOS™ Mini IM535-U6D/IM535-U6DS:助力三相电机控制的理想之选
在电子工程师的日常工作中,三相电机控制是一个常见且重要的领域。而 CIPOS™ Mini IM535-U6D/IM535-U6DS 模块,凭借其独特的设计和卓越的性能,为三相电机控制带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:IM535U6DXKMA1.pdf
产品概述
CIPOS™ IM535 产品家族为集成各种功率和控制组件提供了可能,能够提高可靠性,优化 PCB 尺寸和系统成本。它专为变速驱动器中的三相电机控制而设计,其封装概念特别适用于需要良好热传导和电气隔离,同时减少 EMI 和具备过载保护的功率应用。为了实现出色的电气性能,英飞凌的前沿 TRENCHSTOP™ IGBT 和反并联二极管与优化的 SOI 栅极驱动器相结合。
产品特点
封装优势
全隔离双列直插式模制模块 :这种封装形式提供了良好的电气隔离性能,有效减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
低热阻 :得益于 DCB 基板,该模块具有非常低的热阻,能够快速散热,保证了产品在高功率运行时的可靠性。
环保设计 :采用无铅端子电镀,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
逆变器特性
先进的 IGBT 技术 :使用 TRENCHSTOP™ IGBT 用于逆变器,具备高效的功率转换能力。
稳定的栅极驱动技术 :采用坚固的 SOI 栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性,允许高达 -11 V 的负 (V{s}) 电位用于 (V {B S}=15 ~V) 时的信号传输。
集成功能 :集成了自举功能、过流关机、内置 NTC 热敏电阻用于温度监测、欠压锁定等功能,提高了系统的安全性和可靠性。
电流监测与保护 :低侧发射极引脚可用于相电流监测,同时具备交叉传导预防功能,在保护期间所有 6 个开关都会关闭。
潜在应用
该产品适用于家电和低功率电机驱动等领域,为这些应用提供了可靠的解决方案。
产品验证
根据 JEDEC47/20/22 的相关测试,该产品符合工业应用要求,这为工程师在工业项目中的使用提供了信心。
产品信息
基础部件编号
封装类型
标准包装形式
最小起订量
备注
IM535 - U6D
DIP 36x21D
14 个/管
280 个
IM535 - U6DS
DIP 36x21D
14 个/管
280 个
扩展间隔
详细参数
绝对最大额定值
模块部分
条件
值
单位
存储温度范围
-40 ~ 125
°C
工作外壳温度
参考图 7
-40 ~ 125
°C
工作结温
-40 ~ 150
°C
隔离测试电压
1 min, RMS, f = 60 Hz
2000
V
逆变器部分
条件
值
单位
最大阻断电压
(I_{C} = 250 µA)
600
V
P - N 的直流母线电源电压
施加在 P - N 之间
450
V
P - N 的直流母线电源电压(浪涌)
施加在 P - N 之间
500
V
连续集电极电流
(T{C} = 25°C, T {J} < 150°C)
± 30
A
(T{C} = 80°C, T {J} < 150°C)
± 22
A
最大峰值集电极电流
(T{C} = 25°C, T {J} < 150°C) 小于 1 ms
± 60
A
每个 IGBT 的功率耗散
83.3
W
短路耐受时间 1
(V{DC} ≤ 400V, T {J} = 150°C)
5
µs
控制部分
条件
值
单位
高侧偏移电压
600
V
自举二极管的重复峰值反向电压
600
V
模块电源电压
-1 ~ 20
V
高侧浮动电源电压((V{B}) 参考 (V {S}))
-1 ~ 20
V
输入电压(LIN, HIN, ITRIP)
-1 ~ (V_{DD} + 0.3)
V
热特性
条件
最小值
典型值
最大值
单位
单个 IGBT 结到外壳的热阻
低侧 U 相(参考图 7 中的 (T_{C}) 测量点)
1.49
K/W
单个二极管结到外壳的热阻
低侧 U 相
2.18
K/W
推荐操作条件
最小值
典型值
最大值
单位
P - N 的直流母线电源电压
450
V
低侧电源电压
13
15
17.5
V
高侧浮动电源电压((V{B}) 与 (V {S}) 之间)
13
17.5
V
逻辑输入电压 LIN, HIN, ITRIP
V
逆变器 PWM 载波频率
kHz
HIN 和 LIN 之间的外部死区时间
2
µs
(V_{SS}) – N 之间的电压(包括浪涌)
-5
5
V
最小输入脉冲宽度
1
µs
控制电源变化
-1
1
V/µs
静态参数
逆变器部分
条件
最小值
典型值
最大值
单位
集电极 - 发射极电压
(I{C} = 30 A, T {J} = 25°C)
1.8
2.1
V
(I{C} = 30 A, T {J} = 150°C)
2.05
V
集电极 - 发射极泄漏电流
(V_{CE} = 600 V)
1
mA
二极管正向电压
(I{F} = 30 A, T {J} = 25°C)
1.95
2.35
V
(I{F} = 30 A, T {J} = 150°C)
1.9
V
控制部分
条件
最小值
典型值
最大值
单位
逻辑“1”输入电压(LIN, HIN)
1.7
2.0
2.3
V
逻辑“0”输入电压(LIN, HIN)
0.7
0.9
1.1
V
ITRIP 正向阈值
475
525
570
mV
ITRIP 输入滞后
45
70
mV
(V{DD}) 和 (V {BS}) 电源欠压正向阈值
11.5
12.4
13.1
V
10.6
11.5
12.2
V
(V{DD}) 和 (V {BS}) 电源欠压负向阈值
10.6
11.5
12.3
V
9.7
10.7
11.7
V
(V{DD}) 和 (V {BS}) 电源欠压锁定滞后
0.5
0.9
V
静态 (V{Bx}) 电源电流(仅 (V {Bx}))
(H_{IN} = 0 V)
300
µA
静态 (V{DD}) 电源电流(仅 (V {DD}))
(L{IN} = 0 V, H {INX} = 5 V)
1.1
mA
LIN, HIN 的输入偏置电流
(V_{IN} = 5 V)
1.1
1.7
mA
ITRIP 的输入偏置电流
(V_{ITRIP} = 5 V)
68
185
µA
(V_{FO}) 的输入偏置电流
(V{FO} = 5 V, V {ITRIP} = 0 V)
60
µA
(V_{FO}) 输出电压
(I{FO} = 10 mA, V {ITRIP} = 1 V)
0.35
V
自举二极管正向电压
(I_{F} = 0.3 mA)
1.0
V
自举二极管电阻
在 (V{F1} = 4 V) 和 (V {F2} = 5 V) 之间
37
Ω
动态参数
逆变器部分
条件
最小值
典型值
最大值
单位
导通传播延迟时间
(I{c} = 30 A, V {DC}=300V)
725
ns
导通上升时间
85
ns
导通开关时间
295
ns
关断开关时间
(V{LIN}, H {IN}=0V, I_{c} = 30 A)
900
ns
25
ns
短路传播延迟时间
从 (V{IT,TH}) 到 10% (I {sc})
1550
ns
IGBT 导通能量(包括)
(T_{J}=25°C)
1430
mJ
(T{J}=25°C) (T {J}=150°C)
730
mJ
245
mJ
控制部分
最小值
典型值
最大值
单位
LIN, HIN 开启和关闭的输入滤波时间
290
ns
ITRIP 故障后的故障清除时间
µs
ITRIP 到故障传播延迟
(V{LIN}, H {IN} = 0) 或 (V{LIN}, H {IN} = 5V, V_{ITRIP}=1V)
680
ns
所有通道的关断时间
ns
热敏电阻
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电阻
(T_{NTC} = 25°C)
85
kΩ
NTC(负温度系数)热敏电阻的 B 常数
(B(25/100))
4092
K
机械特性和额定值
条件
最小值
典型值
最大值
单位
相对漏电起痕指数(CTI)
600
V
安装扭矩
M3 螺丝和垫圈
0.49
0.78
Nm
背面曲率
参考图 8
-50
100
µm
重量
6.58
g
应用指南
典型应用原理图
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
输入电路 :使用 RC 滤波器(100 Ω, 1 nF)减少输入信号噪声,电容器应靠近 IPM(特别是 (V_{ss}) 端子)。
ITRIP 电路 :为防止保护功能误操作,建议使用 RC 滤波器,电容器应靠近 ITRIP 和 (V_{ss}) 端子。
(V_{FO}) 电路 :(V_{FO}) 引脚为开漏配置,应通过适当的电阻上拉至 5 V/3.3 V 的偏置电压,建议在靠近控制器处放置 RC 滤波器。
(V{B}-V {S}) 电路 :高侧浮动电源电压的电容器应靠近 (V{B}) 和 (V {S}) 端子。
缓冲电容器 :IPM、缓冲电容器和分流电阻之间的布线应尽可能短。
分流电阻 :强烈建议使用 SMD 型分流电阻,以最小化其内部杂散电感。
接地模式 :应最小化功率接地和信号接地的模式重叠,仅在分流电阻的一端连接模式以实现相同电位。
性能图表
最大工作电流 SOA 图为产品的使用提供了参考,但实际使用中会根据用户的实际操作条件而有所变化。
总结
CIPOS™ Mini IM535-U6D/IM535-U6DS 模块以其丰富的功能、优秀的性能和合理的设计,为三相电机控制提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该产品的特点和参数,结合实际应用需求,实现高效、稳定的电机控制。大家在使用过程中,是否遇到过类似产品的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
