探索NST847BPDP6T5G双互补通用晶体管:特性与应用分析
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NST847BPDP6T5G双互补通用晶体管,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NST847BPDP6-D.PDF
一、产品概述
NST847BPDP6T5G是安森美基于流行的SOT - 23/SOT - 323/SOT - 563三引脚器件衍生而来的产品。它采用SOT - 963六引脚表面贴装封装,专为通用放大器应用而设计。该器件将两个分立器件集成在一个封装中,非常适合对电路板空间要求较高的低功率表面贴装应用。
二、产品特性
1. 电流增益与饱和电压
  • hFE范围:电流增益hFE在200 - 450之间,这使得晶体管在不同的工作条件下都能提供较为稳定的放大性能。
  • 低VCE(sat):集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat) ≤ 0.3V,低饱和电压有助于降低功耗,提高电路效率。
2. 电路设计优势
  • 简化设计:将两个分立器件集成在一个封装中,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
  • 节省空间:对于电路板空间有限的应用,这种集成设计可以有效节省空间。
  • 减少元件数量:降低了元件数量,提高了电路板的可靠性和稳定性。
3. 环保特性
该器件为无铅器件,符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
三、最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 45 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO 50 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 6.0 Vdc
集电极电流 - 连续 IC 100 mAdc
静电放电 ESD Class 2 B
在设计电路时,必须确保工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
1. 单加热情况
  • 当环境温度TA = 25°C时,总器件功耗的降额系数为1.9mW/°C。
  • 热阻RUA为520°C/W。
2. 双加热情况
  • 当环境温度TA = 25°C时,总器件功耗的降额系数为2.8mW/°C。
  • 热阻RUA为297°C/W。
3. 温度范围
结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,这使得器件能够在较宽的温度环境下正常工作。
五、电气特性
1. 击穿电压
  • 集电极 - 发射极击穿电压V(BR)CEO:NPN型为50V,PNP型为 - 50V。
  • 发射极 - 基极击穿电压V(BR)EBO:PNP型在特定条件下有相应的值。
2. 截止电流
在VCB = 30V和TA = 150°C的条件下,PNP型的集电极截止电流有相应的数值。
3. 导通特性
  • 直流电流增益hFE:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,NPN型和PNP型的hFE有相应的范围。
  • 集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat):在不同的集电极电流和基极电流条件下,NPN型和PNP型的VCE(sat)有相应的值。
  • 基极 - 发射极饱和电压VBE(sat):同样在不同的工作条件下,NPN型和PNP型的VBE(sat)有相应的数值。
  • 基极 - 发射极导通电压VBE(on):在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,NPN型和PNP型的VBE(on)有相应的范围。
4. 小信号特性
在特定的集电极电流、集电极 - 发射极电压和频率条件下,器件具有一定的输入电容、输出电容和噪声系数等小信号特性。
六、封装与订购信息
1. 封装
采用SOT - 963无铅封装,这种封装尺寸小,适合表面贴装工艺。
2. 订购信息
器件型号为NST847BPDP6T5G,包装形式为8000个/卷带。
七、应用场景思考
NST847BPDP6T5G的特性使其在多种低功率表面贴装应用中具有优势,例如移动设备、便携式电子设备等。在设计这些应用时,我们需要考虑其电气特性和热特性,确保器件在正常工作范围内。同时,由于其集成了两个分立器件,在电路布局和布线时也需要注意合理安排,以充分发挥其优势。
你在实际应用中是否使用过类似的晶体管?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,NST847BPDP6T5G是一款性能优良、适合多种应用场景的双互补通用晶体管。通过深入了解其特性和参数,我们可以更好地将其应用到实际的电路设计中。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
