在电子工程师的日常工作中,选择合适的晶体管对于实现电路的高效性能至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 NST856MTWFT 通用 PNP 晶体管,了解它的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:NST856MTWFT-D.PDF
NST856MTWFT 专为通用放大器应用而设计,采用超紧凑的 DFN1010 - 3 封装,且具有可焊侧翼,这种设计非常适合汽车行业的光学检测方法。它是低功耗表面贴装应用的理想选择,尤其适用于对电路板空间和可靠性要求较高的场景。
可焊侧翼封装为自动光学检测(AOI)提供了最佳条件,能够提高生产过程中的检测效率和准确性。
NSV 前缀适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。该晶体管通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,确保了其在汽车电子等对可靠性要求极高的领域的应用。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,体现了环保理念,也满足了现代电子产品对绿色环保的要求。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,NST856MTWFT 的各项最大额定值如下: | 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | -65 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | -80 | (V_{dc}) | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | -5.0 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | -100 | (mA) | |
| 集电极峰值电流 | (I_{CM}) | 200 | (mA) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,NST856MTWFT 的部分电气参数如下: | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压 ((I{C}=-10 mu A, V{EB}=0)) | -65 | (V) | |||
| 发射极 - 基极击穿电压 | -5.0 | (nA) | |||
| 直流电流增益 ((I{C}=-10mA,I{B}=-0.5mA)) | |||||
| 直流电流增益 ((I{C}=-100 ~mA, I{B}=-5.0 ~mA)) | |||||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | -0.75 -0.82 | (V) |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来体现。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性来准确表示。这里的脉冲条件为:脉冲宽度 = 300 (mu s),占空比 ≤ 2%。
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。在标准 PCB 焊盘和 2 oz. 铜的条件下(符合 JESD51 - 7 标准),该晶体管的最大功率为 650 mW,工作结温 (T{J}) 和存储温度 (T{stg}) 范围为 -65 至 (^{circ}C)。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NST856MTWFTBG | XDFNW3(无铅) | 3000 / 卷带封装 |
| NSVT856MTWFTBG | XDFNW3(无铅) | 3000 / 卷带封装 |
如需了解卷带封装的规格,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带封装规格手册 BRD8011/D。
文档中给出了一系列典型特性图,如直流电流增益、集电极电流与集电极 - 发射极电压的关系、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、输入电容、输出电容、电流增益带宽积 (f_{T})、安全工作区和热阻等。这些典型特性图为工程师在电路设计和性能评估时提供了重要的参考依据。
NST856MTWFT 采用 XDFNW3 封装,尺寸为 1.00x1.00x0.38,引脚间距为 0.65P。文档中提供了详细的机械封装尺寸图和推荐的安装焊盘信息。在进行电路板设计时,工程师需要根据这些信息来合理布局晶体管,确保其安装和电气连接的正确性。
NST856MTWFT 通用 PNP 晶体管凭借其超紧凑封装、可焊侧翼设计、环保特性以及出色的电气和热性能,为电子工程师在通用放大器和低功耗表面贴装应用中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,结合该晶体管的各项参数和典型特性,进行合理的设计和优化,以实现最佳的电路性能。
你在使用 NST856MTWFT 或其他晶体管时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
