ROHM BH6799FVM:5V单相同步全波风扇电机驱动芯片的深度解析
在电子设备的散热系统中,风扇电机驱动芯片起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是ROHM公司的BH6799FVM,一款专为笔记本电脑散热风扇电机设计的5V单相同步全波风扇电机驱动芯片。
文件下载:BH6799FVM-GTR.pdf
芯片概述
BH6799FVM采用Bi - CMOS工艺,实现了低导通电阻、低功耗和安静驱动。其紧凑的MSOP8封装(尺寸为2.90mm x 4.00mm x 0.90mm),非常适合应用于空间有限的设备,如笔记本电脑散热风扇。
芯片特性
  • BTL软开关驱动:这种驱动方式有助于减少开关噪声,实现更安静的运行。
  • 霍尔元件恒压输出:为霍尔元件提供稳定的电压,保证电机控制的准确性。
  • 锁保护和自动重启:无需外部电容,通过内部计数器设置锁检测开启时间(Ton)和锁检测关闭时间(Toff),提高了电机的可靠性。
  • 转速脉冲信号(FG)输出:方便用户监测电机的转速。
关键参数
绝对最大额定值
参数 符号 限制 单位
电源电压 Vcc 7 V
功耗 Pd 585* mW
工作温度 Topr -40 至 +105
存储温度 Tstg -55 至 +150
输出电流 Iomax 1000** mA
FG信号输出电压 Vfg 7 V
FG信号输出电流 Ifg 5 mA
结温 Tjmax 150
注:在Ta = 25ºC(70.0mm×70.0mm×1.6mm玻璃环氧板)以上,功耗以4.68mW/℃的速率降低,且该值不得超过Pd。
工作条件
参数 符号 限制 单位
工作电源电压范围 Vcc 2.0 至 6.0 V
霍尔输入电压范围 Vh 0.4 至 Vcc - 1.1 V
电气特性
在Ta = 25°C、Vcc = 5V的条件下,芯片的部分电气特性如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件 特性
电路电流 Icc - 5 8 mA 图1
输入失调电压 Vhofs - - ± 6 mV -
输出电压 Vo - 0.32 0.49 V Io = 250mA 上下总和 图2、3
输入 - 输出增益 Gio 45 48 51 dB -
FG低电压 Vfgl - - 0.3 V Ifg = 3mA 图4
输入滞后电压 Vhys ± 5 ± 10 ± 15 mV 图5
锁检测开启时间 Ton 0.35 0.50 0.65 s 图6
锁检测关闭时间 Toff 3.5 5.0 6.5 s 图7
霍尔偏置电压 Vhb 1.1 1.3 1.5 V Ihb = 5mA 图8
真值表
H+ H- OUT1 OUT2 FG
H L H L L(输出Tr : ON)
L H L H H(输出Tr : OFF)
功能详解
锁保护和自动重启电路
通过霍尔信号检测电机旋转,利用内部计数器设置锁检测开启时间(Ton)和锁检测关闭时间(Toff),无需外部元件。这一功能大大提高了电机的稳定性,当电机出现锁定情况时,能够自动重启,减少人工干预。
软开关功能(静音驱动设置)
霍尔放大器的输入信号被放大以产生输出信号。当霍尔元件输出信号较小时,输出波形的切换梯度较平缓;当信号较大时,切换梯度较陡峭。通过输入合适的霍尔元件输出信号,可使输出波形充分摆动,实现安静驱动。
霍尔输入设置
霍尔输入电压范围在工作条件中有明确规定。通过调整霍尔元件偏置电阻R1的值,可使霍尔放大器的输入电压处于“霍尔输入电压范围”内,包括信号幅度。同时,为了减少霍尔信号的噪声,可根据电路板布线情况,在适当位置放置电容C1和C2。
安全措施
反向连接保护二极管
电源反向连接会导致芯片损坏,因此在电源和Vcc之间必须添加反向连接破坏预防二极管,以保护芯片。
应对反电动势引起的Vcc电压上升
反电动势会产生再生电流到电源,当连接反向连接保护二极管时,由于二极管阻止电流流向电源,Vcc电压会上升。此时,可在Vcc和GND之间放置电容或齐纳二极管,必要时两者都添加。
GND线PWM开关问题
不要对GND线进行PWM开关,因为这无法保证GND端子的电位最低,可能会影响芯片的正常工作。
FG输出
FG输出为开漏输出,需要上拉电阻。添加电阻R1可保护芯片,避免FG输出端子直接连接电源时超过绝对最大额定值而损坏芯片。
热降额曲线
热降额曲线表示芯片在不同环境温度下可消耗的功率。芯片可消耗的功率在一定环境温度下开始衰减,其梯度由热阻θja决定。热阻θja受芯片尺寸、功耗、封装环境温度、封装条件、风速等因素影响。图18展示了在特定条件下(安装70 [mm] x 70 [mm] x 1.6 [mm]的FR4玻璃环氧板,铜箔面积低于3 [%])测量的热降额曲线。
使用注意事项
绝对最大额定值
当电源电压或工作温度超过绝对最大额定值时,芯片可能会损坏。如果预计会超过额定值,应考虑添加电路保护装置,如保险丝。
电源连接
电源极性反接会损坏芯片,连接电源时要格外小心,可添加外部方向二极管。
电源线
反电动势会导致再生电流流向电源线,可在电源和GND之间放置电容来引导再生电流。选择电容时,要确保其特性符合要求,特别是在使用电解电容时,要考虑低温下电容特性的变化。
GND电位
由于电机反电动势的影响,电机输出端子可能会低于GND端子电位。在所有工作条件下,GND端子的电位必须是最低的,同时要确保除GND和电机输出端子外的所有端子,包括瞬态特性,都不会低于GND电压。
热设计
根据实际工作条件下的功耗(Pd)进行热设计,留出足够的余量。
引脚短路和安装错误
在将芯片安装到印刷电路板上时要小心,任何连接错误或引脚短路都可能损坏芯片。
强电磁场中的操作
在强电磁场环境中使用芯片时要谨慎,因为这可能会导致芯片故障。
ASO
使用芯片时,要设置输出晶体管,使其不超过绝对最大额定值或ASO。
热关断电路
芯片内置热关断电路(TSD电路),工作温度为175ºC(典型值),具有25ºC(典型值)的滞后宽度。当芯片温度升高,TSD电路工作时,输出端子变为开路状态。TSD电路仅用于关闭芯片以防止热失控,不能保证芯片的保护和正常运行。
应用板测试
在应用板上测试芯片时,连接低阻抗引脚的电容会对芯片造成压力。每次操作后要对电容放电,在检查过程中连接或移除夹具时要先关闭芯片电源,组装过程中要对芯片进行接地处理,运输和存储时也要采取类似的防静电措施。
GND布线模式
当同时使用小信号和大电流GND模式时,建议将两种接地模式隔离,在应用的地电位处设置单个接地点,以避免大电流引起的布线电阻和电压变化影响小信号接地电压。同时,要注意不要改变任何外部组件的GND布线模式。
输出和GND之间的电容
当在输出和GND之间连接大电容时,如果Vcc因某种原因短路到0V或GND,电容中充电的电流可能会流入输出端,导致芯片损坏。因此,输出和GND之间的电容应保持在100uF以下。
IC端子输入
当未向IC施加Vcc电压时,不要向每个输入端子施加电压。当输入端子施加高于Vcc或低于GND的电压时,由于IC结构会激活寄生元件,导致电路之间相互干扰,最终可能导致故障和损坏。
总结
ROHM的BH6799FVM芯片以其低功耗、紧凑封装和丰富的功能,为笔记本电脑散热风扇等紧凑型5V风扇提供了优秀的驱动解决方案。在使用过程中,严格遵守各项参数和注意事项,能够确保芯片的稳定运行,延长电机的使用寿命。电子工程师在设计相关电路时,应充分考虑芯片的特性和要求,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
