在电子工程领域,电容器是不可或缺的基础元件,而X7R电介质电容器凭借其独特的性能,在众多工业应用中占据重要地位。今天,我们就来详细探讨X7R电介质的相关特性、规格以及应用场景。
文件下载:22201C475MAT2A.pdf
X7R配方被称为“温度稳定”陶瓷,属于EIA II类材料。它是这些中等介电常数材料中最受欢迎的一种。其电容的温度变化在 -55°C 至 +125°C 范围内保持在 ±15% 以内,不过这种电容变化是非线性的。同时,X7R的电容会受到电压和频率等电气工作条件的影响。由于其在施加电压时电容变化是已知且可接受的,所以X7R电介质芯片的应用涵盖了广泛的工业领域。
X7R的工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,这一范围确保了其在较为恶劣的环境条件下仍能稳定工作。
电容需在规定的公差范围内,对于不同的直流额定电压有不同的要求:≥ 50V DC 额定值时 ≤ 10%;25V DC 额定值时 ≤ 12.5%;16V DC 额定值时 ≤ 12.5%;≤ 10V DC 额定值时 ≤ 12.5%。损耗因数的测量条件为频率 1.0 kHz ± 10%,电压 1.0Vrms ± 0.2V,对于电容 > 10µF 的情况,采用 0.5Vrm @ 120Hz。
绝缘电阻要求为 10,000MΩ 或 500MΩ - µF,取两者中的较小值。测试时需在室温/湿度条件下,用额定电压对器件充电 120 ± 5 秒。
介电强度测试要求器件在充电时不能出现击穿或视觉缺陷。一般情况下,用额定电压的 250% 对器件充电 1 - 5 秒,充电和放电电流限制在 50 mA(最大);对于 500V 器件,用额定电压的 150% 充电。
在抗弯曲应力测试中,外观要求无缺陷,电容变化 ≤ ±12%,损耗因数需满足初始值要求,绝缘电阻 ≥ 初始值 x 0.3。
将器件浸入 260°C 的共晶焊料中 60 秒,室温储存 24 ± 2 小时后测量电气性能。外观要求无缺陷,两端端子浸出率 < 25%,电容变化 ≤ ±7.5%,损耗因数和绝缘电阻需满足初始值要求,介电强度也需符合初始值。
热冲击测试需进行 5 个循环,每个循环包括 -55°C ± 2°C 保持 30 ± 3 分钟、室温 ≤ 3 分钟、+125°C ± 2°C 保持 30 ± 3 分钟、室温 ≤ 3 分钟。测试后外观无视觉缺陷,电容变化 ≤ ±7.5%,损耗因数、绝缘电阻和介电强度需满足初始值要求。
经过预处理(安装后,150 +0/- 10°C 热处理 2 小时,室温稳定 24 ± 2 小时后测量),在 125°C ± 2°C 的测试室中用 ≥ 额定电压对器件充电 1000 小时(+48, -0)。外观无视觉缺陷,电容变化 ≤ ±12.5%,损耗因数 ≤ 初始值 x 2.0,绝缘电阻 ≥ 初始值 x 0.3,介电强度需满足初始值要求。
同样经过预处理后,将器件置于 85°C ± 2°C、相对湿度 85% ± 5% 的测试室中 1000 小时(+48, -0)并施加额定电压。外观无视觉缺陷,电容变化 ≤ ±12.5%,损耗因数 ≤ 初始值 x 2.0,绝缘电阻 ≥ 初始值 x 0.3,介电强度需满足初始值要求。
文档中给出了不同尺寸和额定电压下的电容范围表格,涵盖了从 0101 到 2225 等多种尺寸。不同尺寸和额定电压对应着不同的电容值,并且有优选尺寸(表格中阴影部分)。对于非指定的电容值,需要联系工厂获取。
X7R电介质电容器以其良好的温度稳定性和适中的介电常数,在工业应用中具有广泛的前景。然而,在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑其电容变化、绝缘电阻、介电强度等参数。例如,在高温环境下使用时,需要重点关注其温度稳定性;在对电容精度要求较高的电路中,要仔细考虑其电容公差。那么,你在实际项目中使用过X7R电介质电容器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
在选择X7R电介质电容器时,一定要仔细查看规格书,并参考重要信息/免责声明,可在 www.kyocera-avx.com/disclaimer/ 在线查看。同时,对于特定零件号的端接和公差选项以及非指定电容值,记得联系工厂获取相关信息。
