一文看懂SER测试合规要点
当车规ECU突发瞬时功能异常、服务器无故宕机、工业控制设备出现非预期数据紊乱,你是否想过,罪魁祸首可能是看不见摸不着的软错误(SER)?随着集成电路的高速发展,SER引发的可靠性事故早已成为高可靠半导体产品的“隐形杀手”。而合规、精准的SER测试,正是从根源防控这一风险的核心手段,JEDEC JESD89系列标准更是为行业划定了全球统一的测试标尺。
什么是SER测试?为什么必须做?
精准量化芯片抗软错误能力
SER 测试用来量化芯片抗软错误能力,直击两大诱因:
●封装材料中铀、钍等放射性杂质释放的α粒子
●大气层宇宙射线产生的高能中子(>1MeV)、与¹⁰B反应的热中子
通过量化SEU(单粒子翻转)、MBU(多比特翻转)、SEL(单粒子闩锁)等核心失效模式,精准评估器件抗软错误能力,最终以FIT(每10⁹器件小时失效数)为核心指标,输出可量化、可对比、可验证的测试结果。
已是行业强制门槛
●AEC-Q100:>1Mbit的SRAM/ DRAM器件必测
●ISO26262/IEC61508:软错误纳入瞬态故障管控
●车规、工业、航空、数据中心入场必备
3类SER测试
适配全场景研发需求
SER测试严格遵循JEDEC JESD89系列标准,分为三类,可根据研发阶段、应用场景灵活选择:
●实时SER测试(JESD89-1B)
无人工辐射源,1:1模拟器件真实使用环境,需部署数百至数千个待测器件,持续数周/数月测试。核心要求结温控制在40℃±10℃,电压精准匹配标称值(敏感器件误差≤±1%),支持静态(写入后保持)或动态(连续读写)测试模式,数据图案需平衡0/1占比,避免漏检偏好性失效,测试结果最贴合真实工况。
●α源加速测试(JESD89-2B)
采用²⁴¹Am、²³²Th等固体α源模拟封装杂质辐射,可将测试时长压缩至数小时/天。测试要求源与芯片间距<1mm,避免α粒子能量损失,塑料封装需蚀刻暴露芯片,优先采用CERDIP/CPGA陶瓷封装,核心验证α粒子引发的SER敏感性,可快速完成器件初筛与材料风险评估,不可替代中子效应测试。
●束流加速测试(JESD89-3B)
通过中子/质子束模拟大气宇宙射线,适配航空航天、高海拔等极端环境的快速可靠性验证。要求束流通量稳定度<10%,质子能量损失<10%,支持广谱/单能束测试,需区分高能中子(>10MeV)与热中子效应,可在短时间内完成器件极限工况下的抗软错误能力验证,是高可靠产品验证的核心测试项目。
3大硬核要求
筑牢测试有效性与合规性
只有严格遵循标准要求的SER测试,才能输出可复现、可验证、可横向对比的有效结果,核心硬性要求涵盖三大维度:
●设备与平台要求
ATE设备需耐受辐射与电源波动,束流测试需支持远程操作;配套软件需实现错误精准定位、实时日志记录与全量数据分析,动态测试需消除“读写死时间”避免漏检;测试平台需提前完成抗辐射干扰验证,确保测试数据不受外围设备影响。
●测试条件管控
电压需精准匹配器件标称值,温度需严格控制器件间温差,静态测试需避免电压切换诱导错误,动态测试需保证读写周期覆盖所有存储单元。最小化封装 / 散热片厚度,避免束流衰减。
●报告规范与合规性
测试报告需完整包含DUT核心参数(工艺节点、封装类型、ECC配置等)、测试环境信息(经纬度、海拔、大气条件、辐射源能量谱等)、失效分类统计数据(SEU/MBU/SEL分类计数),同时需留存全量原始测试数据,确保结果可追溯、可复现,满足AEC-Q、ISO26262等验证的严苛要求。
SGS一站式SER测试服务
为高可靠产品全流程兜底
选择专业第三方机构是规避 SER 测试坑点、保障合规高效的关键。SGS 深耕半导体可靠性与功能安全认证,提供全生命周期一站式 SER 测试解决方案:
●全类型标准合规测试服务
覆盖实时、α 源、束流三大测试,遵循 JESD89B 规范,适配 0~4 公里商用辐射及航空航天定制场景。
●全流程定制化测试解决方案
从前期需求确认入手,明确测试目标(AEC-Q车规验证、ISO26262功能安全验证、客户准入要求、竞品分析等),提供测试方案规划、辐射源选型、全球主流测试设施资源对接(覆盖美、加、英、中国台湾等多地合规实验室)、测试平台开发与适配全流程服务;既可自主开发专用测试平台,也可为客户现有评估板提供专业技术指导与修改优化,最大化缩短测试周期,规避测试风险。
●多行业验证配套服务
测试报告完全适配AEC-Q100/104车规验证、ISO26262/IEC61508功能安全验证、ITU-T K.130等行业规范,可出具符合验证要求的专业测试报告,同步支持A2报告(AEC-Q+ASIL Enablement报告)输出,助力客户快速切入车规、工业、数据中心、通信等高可靠市场。
●测试后增值技术服务
提供失效模式深度分析、IC设计与系统级软失效防护方案研讨、测试报告配套文档转化(Safety Manual、产品应用笔记等),全量原始测试数据完整留存,保障数据可追溯、可验证;同时可针对测试结果,为客户提供器件设计优化、可靠性提升的专业建议。
●专业技术培训与支持
拥有资深的半导体可靠性与功能安全专家团队,可提供JESD89系列标准、AEC-Q系列规范、软失效设计防护、功能安全管控等专业课程培训,覆盖PM、QA、R&D等全岗位需求,全程提供1对1技术指导,帮客户吃透SER测试与软错误防控全流程要点。
从芯片设计验证到量产质控,SER 测试是高可靠产品必不可少的可靠性屏障。如果您正面临SER测试合规难题,欢迎后台私信您的核心需求与联系方式,我们将为您提供一对一专属解决方案。关注我们,持续获取更多半导体可靠性测试硬核干货!
