IRF6614PbF DirectFET Power MOSFET:高效电源转换的理想之选
在电子设计领域,电源转换效率和散热性能一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一款专为CPU核心DC - DC转换器设计的DirectFET Power MOSFET——IRF6614PbF。
文件下载:IRF6614TRPBF.pdf
一、产品概述
IRF6614PbF结合了最新的HEXFET®功率MOSFET硅技术和先进的DirectFET™封装,在具有MICRO - 8尺寸的封装中实现了极低的导通电阻,且厚度仅为0.7mm。该产品符合RoHS标准,无铅(可承受高达260°C的回流焊),适用于各种对空间和性能有要求的应用场景。
二、关键特性
2.1 低损耗性能
  • 低导通损耗:在不同的栅极电压下,IRF6614PbF具有较低的导通电阻。例如,在10V栅极电压下,$R{DS(on)}$典型值为5.9mΩ;在4.5V栅极电压下,$R{DS(on)}$典型值为7.1mΩ。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高电源转换效率。
  • 低开关损耗:该器件在开关过程中的电荷较低,总栅极电荷$Q{g tot}$为19nC,栅极漏极电荷$Q{gd}$为6.0nC,栅极源极电荷$Q_{gs2}$为1.4nC。低电荷意味着在开关过程中所需的能量较少,从而降低了开关损耗。
2.2 散热优势
  • 低外形设计:厚度小于0.7mm的低外形设计,不仅节省了空间,还为散热提供了更好的条件。
  • 双面冷却兼容性:DirectFET封装支持双面冷却,能够最大程度地提高电源系统中的热传递效率,相比之前的最佳热阻提高了80%。
2.3 兼容性良好
  • 与现有工艺兼容:该封装与现有的功率应用布局几何形状、PCB组装设备以及气相、红外或对流焊接技术兼容。只要遵循应用笔记AN - 1035中的制造方法和工艺,就可以轻松集成到现有设计中。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
参数 描述 最大值 单位
$V_{DS}$ 漏源电压 40 V
$V_{GS}$ 栅源电压 ±20 V
$I{D} @ T{A}=25^{circ}C$ 连续漏极电流($V_{GS}$ @ 10V)
$I{D} @ T{A}=70^{circ}C$ 连续漏极电流($V_{GS}$ @ 10V) 10.1 A
$I_{DM}$ 脉冲漏极电流
$I_{AR}$ 10.2 A
$P{D} @ T{A}=25^{circ}C$ 功率耗散 2.1 W
$P{D} @ T{A}=70^{circ}C$ 功率耗散 1.4 W
$P{D} @ T{C}=25^{circ}C$ 功率耗散
$T_{P}$ 峰值焊接温度
$T_{J}$ 结温 -40 to + 150 °C
$T_{STG}$ 储存温度
3.2 静态参数
在$T_{J}=25^{circ}C$(除非另有说明)的条件下,部分静态参数如下:
  • 击穿电压:$BVDSS$相关参数反映了器件的耐压能力。
  • 漏源泄漏电流:典型值较小,如在某些条件下为1.0aA,这有助于减少不必要的功耗。
  • 栅极电荷:$Q{g}$典型值为29nC,$Q{gd}$等参数也有相应的典型值,这些参数对于评估开关性能至关重要。
3.3 二极管特性
  • 脉冲源电流(体二极管):典型值为102A。
  • 二极管正向电压:在$T{J}=25^{circ}C$,$I{S}=10.2A$,$V{GS}=0V$的条件下,$V{SD}$典型值为1.0V。
四、应用场景
IRF6614PbF经过优化,适用于同步降压操作的12V总线转换器,特别是那些对Rds(on)和栅极电荷等参数要求严格的应用。它非常适合为新一代高频运行的处理器供电的高效DC - DC转换器,能够有效降低控制FET插座中的损耗。
五、封装与布局
5.1 封装尺寸
IRF6614PbF采用DirectFET封装,其ST外形(小尺寸罐,T - 标识)的具体尺寸如下: CODE METRIC(MIN - MAX) IMPERIAL(MIN - MAX)
A 4.75 - 4.85 0.187 - 0.191
B 3.70 - 3.95 0.146 - 0.156
C 2.75 - 2.85 0.108 - 0.112
D 0.35 - 0.45 0.014 - 0.018
E 0.58 - 0.62 0.023 - 0.024
F 0.58 - 0.62 0.023 - 0.024
G 0.75 - 0.79 0.030 - 0.031
H 0.53 - 0.57 0.021 - 0.022
J 0.26 - 0.30 0.010 - 0.012
K 0.88 - 0.98 0.035 - 0.039
L 2.18 - 2.28 0.086 - 0.090
M 0.616 - 0.676 0.0235 - 0.0274
R 0.020 - 0.080 0.0008 - 0.0031
P 0.08 - 0.17 0.003 - 0.007
5.2 布局建议
关于DirectFET的组装细节,包括模板和基板设计的所有建议,请参考DirectFET应用笔记AN - 1035。合理的布局对于发挥器件的性能和散热效果至关重要。
六、总结
IRF6614PbF DirectFET Power MOSFET凭借其低损耗、良好的散热性能和兼容性,为电子工程师在设计高效电源转换电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,结合器件的电气参数和封装特点,进行合理的布局和优化,以充分发挥其性能优势。你在使用类似的MOSFET器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
