作为电子工程师,在电机驱动设计领域不断探索新的解决方案是我们的日常工作。今天,我将为大家详细介绍国际整流器公司(International IOR Rectifier)的IRADK10电机驱动参考设计套件,希望能对大家在相关设计工作中有所帮助。
文件下载:IRADK10.pdf
IRADK10设计套件适用于家电和轻工业应用中的三相115 - 230V、0.5HP变速电机驱动控制。它具有以下显著特点:
功率模块采用600V NPT IGBT技术,在(TC = 100^{circ}C)时电流额定值为5A。其具备以下特性:
GUI软件功能强大,能显示直流母线电流、功率模块和散热器温度,还能显示驱动器状态。用户可设置的参数包括电机运行频率、IGBT导通死区时间、电机加速度、PWM频率和IGBT温度限制等。
IRAMS10UP60X是一款适用于家电和小型电机驱动应用的完整三相驱动器,是120V、230V、三相、350W交流PWM驱动的功率转换单元。系统基于8位微控制器生成PWM信息并实现电机控制回路。功率级采用新的IRAMS10UP60A先进智能功率模块(AIPM),专为家电应用(如洗衣机和冰箱)的电子电机控制而开发和优化。该模块包含6个带软恢复换向二极管的IGBT、3个自举二极管和一个三相IC驱动器,还有用于监测IGBT温度的热敏电阻和用于自动故障跳闸复位的RC网络。
印刷线路板是一个100 x 160 mm的双面电路板,采用SMT和通孔元件混合技术。其布局合理,各连接器、指示灯和用户控制的位置设计方便操作和维护。
使用三相115V Y连接或220V delta连接、额定功率为1/2 HP或更低的感应电机。为电机连接和交流电源连接提供至少2A额定的3线电缆,并确保接地连接。电机相序可任意连接,仅影响旋转方向。在施加交流电源之前,完成所有必要的连接,包括与PC的串行链路。
连接所有电缆并在GUI中选择所需设置后,通过S2开关施加交流电源。启动GUI工具,选择COM1或COM2端口进行通信。在GUI界面中,可通过各种按钮和滑块控制电机,如“RESET MICRO”按钮可在故障后重置微处理器,“TURN ON”按钮可启动逆变器,“REFRESH SCREEN”按钮可更新屏幕显示的驱动器变量,“EXIT”按钮可退出GUI工具,“GO CYCLE”按钮可进入驱动循环控制界面。
在“GO CYCLE”界面中,可调整四个时间间隔(t1、t2、t3、t4)及其持续时间,设置非零速度(W2和W4)和旋转方向(CW/CCW)。按下“RUN”按钮开始循环,按下“STOP”按钮停止循环,电机将减速。
“DRIVE STATUS”显示区域会指示导致驱动器关闭以保护功率模块的故障原因,包括短路、过压、欠压、I2T(IGBT SOA保护)和散热器过热等。
该套件的电气规格包括:输入电压为230V/50Hz和115V/60Hz单相,输出适用于三相0.5 HP交流感应电机。具备软启动功能(通过板上继电器实现)、浪涌吸收器、符合CISPR 14的高频输入EMI滤波器、板上电源开关、输入保险丝、直流母线电压指示灯、输入/输出端子排以及光耦隔离的RS - 232串行接口。
IRADK10电机驱动参考设计套件为电子工程师提供了一个全面且可靠的电机驱动解决方案。其丰富的功能、良好的保护机制和易于操作的GUI软件,使其在家电和轻工业电机驱动应用中具有很大的优势。在实际设计中,我们可以根据具体需求对套件进行适当的调整和优化,以满足不同的应用场景。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
