解析 NST847BDP6T5G 双通用晶体管:高效设计的理想之选
在电子设计领域,工程师们总是在寻找能够优化电路板空间、提高性能且满足环保要求的组件。onsemi 的 NST847BDP6T5G 双通用晶体管就是这样一款值得关注的产品。下面,我们将详细解析这款晶体管的特点、性能参数以及应用优势。
文件下载:NST847BDP6-D.PDF
产品概述
NST847BDP6T5G 是基于 onsemi 流行的 SOT - 23/SOT - 323/SOT - 563 三引脚器件衍生而来,采用 SOT - 963 六引脚表面贴装封装。它专为通用放大器应用而设计,将两个分立器件集成在一个封装中,非常适合对电路板空间要求较高的低功耗表面贴装应用。
产品特性
电气性能优越
  • 高电流增益:hFE 值在 200 - 450 之间,能够提供稳定且较高的电流放大能力,满足多种放大电路的需求。
  • 低饱和电压:集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) ≤ 0.25V,这意味着在导通状态下,晶体管的功耗较低,能够有效提高电路的效率。
设计优势明显
  • 简化电路设计:将两个分立器件集成在一个封装中,减少了外部连接和布线的复杂性,降低了设计难度。
  • 节省电路板空间:对于空间有限的设计,这种集成封装方式能够显著节省电路板面积,提高空间利用率。
  • 减少组件数量:减少了分立器件的使用,降低了成本,同时也提高了系统的可靠性。
环保特性
该器件是无铅产品,符合环保要求,有助于工程师设计出符合环保标准的电子产品。
最大额定值
额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 45 Vdc
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 50 Vdc
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 6.0 Vdc
集电极连续电流 (I_{C}) 100 mAdc
静电放电(HBM/MM) ESD 等级 2B -
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
单加热情况
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,总器件耗散功率及相关热阻参数如下: 特性 最大值 单位
总器件耗散功率 - mW
热阻(结到环境) 446 °C/W
25°C 以上降额 2.2 mW/°C
双加热情况
假设总功率为两个等功率通道之和时,相关参数如下: 特性 最大值 单位
总器件耗散功率 2.8 mW
热阻(结到环境) 357 °C/W
25°C 以上降额 3.4 mW/°C
器件的工作温度范围为 - 55 到 + 150°C,在设计时需要考虑热管理,以确保器件在合适的温度下工作。
电气特性
截止特性
特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
集电极 - 发射极击穿电压((I_{C}=10 mA)) (V_{(BR)CEO}) 45 - - V
集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=10 A),(V{EB}=0)) (V_{(BR)CES}) 50 - - V
集电极 - 基极击穿电压((I_{C}=10 A)) (V_{(BR)CBO}) 50 - - V
发射极 - 基极击穿电压((I_{E}=1.0 A)) (V_{(BR)EBO}) 6.0 - - V
集电极截止电流((V_{CB}=30 V)) (I_{CBO}) - - 15 nA
集电极截止电流((V{CB}=30 V),(T{A}=150^{circ}C)) (I_{CBO}) - - 5.0 μA
导通特性
直流电流增益((I{C}=2.0 mA),(V{CE}=5.0 V)) (h_{FE}) 200 290 450 -
集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=10 mA),(I{B}=0.5 mA)) (V_{CE(sat)}) - - 0.25 V
集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=100 mA),(I{B}=5.0 mA)) (V_{CE(sat)}) - - 0.6 V
基极 - 发射极饱和电压((I{C}=10 mA),(I{B}=0.5 mA)) (V_{BE(sat)}) - 0.7 - V
基极 - 发射极饱和电压((I{C}=100 mA),(I{B}=5.0 mA)) (V_{BE(sat)}) - 0.9 - V
基极 - 发射极电压((I{C}=2.0 mA),(V{CE}=5.0 V)) (V_{BE(on)}) 580 660 700 mV
基极 - 发射极电压((I{C}=10 mA),(V{CE}=5.0 V)) (V_{BE(on)}) - - 770 mV
小信号特性
特性 符号 典型值 单位
电流 - 增益 - 带宽积 - 100 -
输出电容 (C_{obo}) - pF
输入电容((V_{EB}=0.5 V),(f = 1.0 MHz)) - - pF
噪声系数 (NF) - 10 dB
封装与引脚信息
封装尺寸
SOT - 963 封装尺寸为 1.00x1.00x0.37,引脚间距 0.35P。在设计电路板时,需要严格按照封装尺寸进行布局,确保引脚连接正确。
引脚样式
提供了多种引脚样式,如 STYLE 1 - STYLE 10,工程师可以根据具体的电路设计需求选择合适的引脚样式。
推荐安装脚印
文档中提供了推荐的安装脚印,同时还可以下载 ON Semiconductor 的焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D)获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息。
总结
NST847BDP6T5G 双通用晶体管凭借其优越的电气性能、设计优势和环保特性,为电子工程师在通用放大器应用中提供了一个理想的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项参数进行合理的电路设计和热管理,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用这款晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
